Caricabatterie su ebay
2 20 28
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/07/2018 alle: 15:00:46
Grazie a tutti degli interventi, alla fine ho optato per il Paoletti
renzo07
renzo07
Inserito il 30/07/2018 alle: 15:37:17
In risposta al messaggio di dekracap del 30/07/2018 alle 15:00:46
Molto bene.  Probabilmente quel caricabatterie non ha l'uscita ausiliaria per la segnalazione di presenza rete, e se ti è necessaria puoi prevedere un piccolo alimentatore da 12v da "parete".
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/07/2018 alle: 16:20:47
Ho capito cosa manca ma non ho capito come suggerisci di sopperire
renzo07
renzo07
Inserito il 30/07/2018 alle: 23:52:49
In risposta al messaggio di dekracap del 30/07/2018 alle 16:20:47
Se ti serve un +12 che dice alla centralina che c'e' il 230V e il caricabatteria ne e' sprovvisto, puoi usare un alimentatore da 12V tipo quello dell'immagine.
Devi preparargli una presa del 230 in parallelo all'ingresso rete del caricabatterie.
Poi utilizzi l'uscita a 12 V per il segnale.
Forse va bene anche un caricabatteria di un vecchio cell tipo nokia 3310, quelli che "pesano" ed hanno il trasformatore tradizionale (escono di solito con 7-9V).
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Modificato da renzo07 il 30/07/2018 alle 23:54:28
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 31/07/2018 alle: 09:39:29
Capito, appena mi arriva guardo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/08/2018 alle: 18:50:24
Aggiornamento: la spia sul caricabatterie c'è e c'è anche un led che indica in che fase è.
Ora ho un problema però.
Essendosi caricate male prima per via dei trasformatori rotti che erogavano 10v il pannello solare pure aveva il led rosso sull'icona della batteria, come se la trovasse troppo bassa.
Ieri nella prima notte in AA il caricabatterie caricava vicino ai 13v e anche il regolatore del FV segnava verde, cioè carica, ma da stamani di nuovo rosso e tensione appena sotto 11v.
​​Il caricabatterie al massimo è andato nella fase "carica costante" ma maggiormente sta in "soft start".
Adesso ho spento qualsiasi utenza a 12v per farlo lavorare in pace ma non mi pare cambi nulla
 Poco fa ho staccato il fusibile del parallelo delle BS e ora carica quella nel posizionamento originale, non la aggiuntiva.
La mia idea è che almeno una delle 2 è parzialmente andata a farsi friggere e non riesce a caricarla.
Quando lo provai a casa su una batteria ferma da mesi che aveva una tensione mi pare di 8v l'aveva comunque caricata segnando 13 e rotti.
renzo07
renzo07
Inserito il 07/08/2018 alle: 11:33:31
Penso anch'io che ci sia problemi su una batteria, purtroppo occorrono  prove "lunghe" per determinare quali possano essere i problemi.
Nel frattempo sono tornato e ho messo mano al caricabatterie NE143, ho sostituito un trasformatorino tradizionale da 12V che alimenta le logiche.
Per caso in una ricerca google ho trovato
questo
post su Col, dove un camperista aveva trovato quel componente guasto, e sono andato a segno al primo colpo. Probabilmente e' il tallone d'Achille di quell'apparato.
Adesso e' in cantina che sta caricando una ex BM Ursus.
Mi rimane adesso da sistemare il pulsante del CB Lidl, l'alimentatore universale per notebook, il decoder satellitare ICAN 1110 che messo su un tavolino esterno, durante un piccolo nubifragio si e' allagato (ha una forma molto propensa allo scopo angry)
Ovviamente quando sono ripartito, chiudendo il tendalino, mi si e' spezzata la manovella dell'asta per chiuderlo/aprirlo, ma quella l'ho gia' sistemata.
Mi mancava solo un buco nel pistone del mio Ford 2200 poi ero sistemato...
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/08/2018 alle: 15:54:28
Rilassanti le vacanze
comunque era la bs nel vano motore, la originale per cosi dire... Scottava e friggeva, è stato facile.
Ora gli ho scollegato il morsetto del negativo e sto andando avanti solo con l'altra.
Il cb la riesce finalmente a caricare, anzi stanotte ho letto anche un 15 e rotti!
Speriamo bene :-)
