Caricare 2 ebike con batterie da 750
1 20 12
homepost
homepost
27/05/2007 1510
Inserito il 18/10/2025 alle: 14:01:47
Buongiorno a tutti
camper del 2020 con 2 Agm da 100.
se ho accesso alla 220 il tema non si pone ma se non lo ho come potrei caricare le ebike?
le opzioni mi sembrano queste:
- compro 2 batterie in più e le porto cariche (1000 e)
- prendo un bluetti della capacità necessaria e lo porto carico (3000 € ma fa anche altre cose)
avete altre idee?
va da sé che non è una necessità ma un upgrade.
al prossimo crollo delle agm (hanno 4 anni) passerò credo al litio.
grazie in anticipo x le eventuali idee brillanti
Inserito il 18/10/2025 alle: 16:16:28
In risposta al messaggio di homepost del 18/10/2025 alle 14:01:47
Buongiorno a tutti camper del 2020 con 2 Agm da 100. se ho accesso alla 220 il tema non si pone ma se non lo ho come potrei caricare le ebike? le opzioni mi sembrano queste: - compro 2 batterie in più e le porto
cariche (1000 e) - prendo un bluetti della capacità necessaria e lo porto carico (3000 € ma fa anche altre cose) avete altre idee? va da sé che non è una necessità ma un upgrade. al prossimo crollo delle agm (hanno 4 anni) passerò credo al litio. grazie in anticipo x le eventuali idee brillanti
O passi subito alle Litio oppure compri una Litio da 280 Ah te la porti carica, e hai già la Litio per quando deciderai di sostituire le AGM.
Inserito il 18/10/2025 alle: 17:24:43
Il sogno di tutti i proprietari di ebike di ultima generazione.wink
Queste ebike infatti potrebbero-  tra l' altro - sostituire in qualche modo lo scooter.
Il problema e' che poi bisogna ricaricarle.frown
Premetto che la batteria di servizio andrebbe lasciata al camper.
Forse con due agm da 100Ah e inverter, riesci a caricarne una.
Forse riesci a caricarle entrambe con una power station da circa 2kwh (peso di 25-30 chili).
Quasi sicuramente riesci a ricaricarle con una power station da circa 3kwh (peso circa 40 chili).
In ogni caso bisogna tenere conto del del livello di carica delle batterie delle ebike e delle delle perdite di conversione.
Naturalmente anche le power station vanno ricaricate quindi o 230 oppure grandi pannelli solari.
Una idea: commutatore per collegare - a scelta -  i pannelli solari alla batteria di servizio oppure alla power station,smiley
C'e' da dire che oggi le power station di grande potenza hanno costi relativamente contenuti.
Inserito il 19/10/2025 alle: 17:45:33
Concordo con Ivo, inutile tentennare, domani è già ieri.
Ciro.
robyfaz
robyfaz
27/10/2024 29
Inserito il 20/10/2025 alle: 09:11:12
ianche io ho due e bike che devo caricare il camper usato che ho aquistato di recente ha batteria optima da 75 amph e pannello foto da 100 watt ho installato piccolo inverter da 600 spunto 350 continui watt e una bici per volta riesco a caricarla se sto in pieno sole in circa 4 ore con il suo caricabatt originale le batt della bici sono da 500 watt ,naturalmente la produzione del fotovol non copre il consumo inverter e attinge da riserva batt e quindi se sono in libera dopo devo riguardarmi ad usare tv doccia riscaldamento ,dlalla mia esperienza ritengo che se metto un fotovoltaico da 240 watt potrei ricaricare entrambe le bici nel solito tempo ed non attingere dalla batteria sempre con sole pieno naturalmente
robyfaz
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 20/10/2025 alle: 09:50:31
Perosnalmente non utilizzerei la batteria servizi per ricaricare le ebike compromettendo l'autonomia del mezzo.
O prendi una batteria litio grossa con relativo inverter e la usi indipendente dall'impianto  oppure a questo punto Power station.
1200€ Oscal Powermax 3600 (3600wh) circa 35kg. 3.5kw di output con picco fino a 7kw.
La usa mio padre da un paio di anni per i suoi esperimenti sull'indipendenza energetica (pensionato con molto tempo). Devo dire un ottimo prodotto.
E la ricarica con dei pannelli solari esterni. Volendo dall'ingresso solare anche con un DC/DC da motore con amperaggio molto alto (fiano a 1500w)
Se ha il 220 la ricarichi col suo carica che è impostabile nell'assorbimento. Quindi se alla colonnina hai pochi ampere la puoi caricare a 350w fino a 900 o 1200 mi sembra.
Per farvi capire in estate in casa ci fa una notte intera facendo andare un climatizzatore da 9000btu con fuori 35 gradi
gran bell'attrezzo realizzato molto bene ad un prezzo a mio avviso  buono.
Se hai spazio nel garage potrebbe essere una soluzione. In giro nell'abitacolo è un macigno.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 20/10/2025 alle: 11:39:01
Ciao, premesso che difficilmente dopo un giro hai tutte e due le ebike scariche completamente, io con un impianto di 2 batterie agm da 95ah e due pannelli fotovoltaici da 120w in estate quindi con il sole, carico senza problemi 2 ebike con batterie da 625. Ovvio, in mancanza di sole o in inverno il discorso cambia
Costantino
margonella
margonella
14/11/2021 19
Inserito il 25/10/2025 alle: 21:49:48
ciao se l'elettrotecnica non è una opinione 2 batterie da 750w sono 1500w , ammettiamo che non siano a 0 ma almeno 1200w mi servono
1200/12 volt=100A
rendimento della batteria 0.7
quindi mi servono 142 A = quasi 2 batterie da 100A/H
i caricabatterie delle e-bike prendono circa 5A quindi 10A sul 48V (tensione di alimentazione delle bici)
servono circa 10h per caricare le bici e mi trovo tutte le batterie a terra
marco
margonella
margonella
14/11/2021 19
Inserito il 25/10/2025 alle: 21:51:01
quindi per farla breve un bel gruppetto elettrogeno da 2500VA e ti ricarichi le bici + non scarichi le batterie del camper
marco
margonella
margonella
14/11/2021 19
Inserito il 25/10/2025 alle: 21:53:26
che tra l'altro costa mooooooltooooo meno delle batterie al litio e lo puoi usare anche in casa
marco
Inserito il 26/10/2025 alle: 09:17:45
Io ricarico due e.bike usando un inverter da 550 Watt, 2 AGM da 100 Ah, ma soprattutto 760 Watt di pannlli fotovoltaici.
Le e.bike si usano solo quando c'è bel tempo, cioè il sole, quindi l'energia devi produrla con i pannelli solari.
Io riesco a fare con un solo pacco batterie per bici, la sera ho le AGM belle cariche, la notte ricarico le e.bike e l'indomani parto con le bici lasciando il fotovoltaico a recuperare energia.
È un ciclo che può essere infinito.
Inserito il 26/10/2025 alle: 09:35:46
In risposta al messaggio di margonella del 25/10/2025 alle 21:53:26
Un gruppo elettrogeno lo potrai utilizzare forse a casa ma non in camper, non di notte, produrre energia per ricaricare le batterie non lo fa senza spese aggiuntive in carburante.
Ciro.
Modificato da Szopen il 26/10/2025 alle 09:48:45
Inserito il 26/10/2025 alle: 16:58:13
Beh se pensi di spendere una bella cifra per un PS e il suo utilizzo sarà esclusivamente per ricaricare le batterie delle e-bike, prendi una batteria da e-bike che ricaricherai durante il giorno con il sole che batte. Alla sera-notte carichi l’altra. No stresserai tropo le BS ed otterrai il tuo risultato. Tra l’altro spendendo anche meno.
Modificato da Paolo62 il 26/10/2025 alle 16:58:43
