Caricare batteria Ecoflow Wave 3 in viaggio
1 20 21
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 13/01/2026 alle: 13:12:48
Buongiorno a tutti, l'anno scorso ho comprato il condizionatore portatile wave 3 con la sua batteria in quanto il mio mezzo e' sprovvisto sia davanti che dietro del condizionatore.
Pur trovandomi bene, per prolungare la durata della batteria avrei pensato di comprare il suo caricabatterie per alternatore che in viaggio mi permetterebbe di ricaricarla tenendolo in funzione perche questa non dura piu di 3 ore se non in modalita' eco che a mio avviso fa poco o niente quando fa' caldo.
Arrivo al punto: ho visto che la batteria ha un ingresso di ricarica con spina XT60 che ora uso con la presa accendisigari ma non compensa la scarica del condizionatore e quindi ho pensato che con il suo caricabatterie da 800W questo si potesse risolvere, ma il dubbio e' l'alternatore del camper che essendo da credo 100A non so' se riesce a produrre energia sufficiente o se potrei rovinarlo. Grazie per chi mi puo' aiutare, ciao
Dani
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 11/06/2026 alle: 09:27:50
In risposta al messaggio di merlino64 del 13/01/2026 alle 13:12:48
Buongiorno a tutti, l'anno scorso ho comprato il condizionatore portatile wave 3 con la sua batteria in quanto il mio mezzo e' sprovvisto sia davanti che dietro del condizionatore. Pur trovandomi bene, per prolungare la
durata della batteria avrei pensato di comprare il suo caricabatterie per alternatore che in viaggio mi permetterebbe di ricaricarla tenendolo in funzione perche questa non dura piu di 3 ore se non in modalita' eco che a mio avviso fa poco o niente quando fa' caldo. Arrivo al punto: ho visto che la batteria ha un ingresso di ricarica con spina XT60 che ora uso con la presa accendisigari ma non compensa la scarica del condizionatore e quindi ho pensato che con il suo caricabatterie da 800W questo si potesse risolvere, ma il dubbio e' l'alternatore del camper che essendo da credo 100A non so' se riesce a produrre energia sufficiente o se potrei rovinarlo. Grazie per chi mi puo' aiutare, ciao Dani
Buongiorno Merlino, cercando informazioni sul condizionatore portatile sono arrivato qui leggo che ti trovi bene con quel modello puoi dirmi come hai collegato il tubo di uscita aria calda e il tubo della condensa verso l'esterno e se mi puoi dare altre informazioni utili.
Modificato da camperista doc il 11/06/2026 alle 09:40:05
Inserito il 11/06/2026 alle: 14:38:42
Ciao Dani, personalmente ti sconsiglio un caricabatterie da 60A da collegare ad un alternatore da 100A.
Valuta tu, sul sito stesso della ecoflow vendono un caricabatterie da 600 Watt circa 40A, forse più consono ma, potresti anche valutare un Victron Orion XS totalmente configurabile, in questo modo potrai decidere di caricarla magari a 40-45A di giorno quando magari non hai obbligo di accendere luci e quant'altro mentre alla sera puoi limitare la corrente anche a 20-25A.
I collegamenti sono abbastanza semplici ed un adeguato connettore XT60 lo reperisci facilmente.
Ciro.
Modificato da Szopen il 11/06/2026 alle 14:39:31
Inserito il 11/06/2026 alle: 16:55:43
prima di spedere soldi è opportuno capire cosa ti serve.
Un eventuale CB, per darti autonomia infinita deve essere in grado di fornire almeno l'energia che il clima consuma durante il funzionamento, altrimenti il rischio è quello di passare da 3 a 4-5 ore al massimo poi ti ritrovi al punto di partenza.
Dovresti cercare di capire che potenza ha la batteria installata per capire il consumo orario del clima e da qui acquistare il prodotto giusto.
Certamente, quello da 800W sarà in grado di far funzionare il clima per sempre, ma sono sempre 57A che verrebbero chiesti all'alternatore in modo continuativo.
Verificherei bene bene la potenza dell'alternatore, perchè qualora fosse veramente da 100A non credo valga la pena correre il rischio, come non credo valga la pena acquistare un CB di minor potenza se questo non è in grado di far funzionare il clima per svariate ore.
Inserito il 12/06/2026 alle: 01:28:39
Non credo che alla Ecoflow siano diventati matti, i loro caricabatterie sono da 500 e 600 Watt, per alternatori sotto i 150A, 800 e 1000 Watt per quelli sopra ai 150A, proprio per fare fronte alle diverse capacità di fornire energia dai vari alternatori tutti e 3 consentono comunque un utilizzo continuo del Wave 3 in marcia.
Il caricabatterie da 600 Watt fornisce circa 45A e ricarica completamente la batteria in circa 2 ore, la batteria se già carica ha almeno 3 ore di autonomia questo significa che viaggiando il Wave 3 funzionerà continuamente.
Ciro.
Modificato da Szopen il 12/06/2026 alle 01:29:37
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 12/06/2026 alle: 07:55:46
In risposta al messaggio di Szopen del 12/06/2026 alle 01:28:39
energia dai vari alternatori tutti e 3 consentono comunque un utilizzo continuo del Wave 3 in marcia. Il caricabatterie da 600 Watt fornisce circa 45A e ricarica completamente la batteria in circa 2 ore, la batteria se già carica ha almeno 3 ore di autonomia questo significa che viaggiando il Wave 3 funzionerà continuamente. Ciro.
Ciao Ciro,confermo quello che dici ed aggiungo per chi fosse scettico nella scelta,che wave3  funziona da dio se configurato in questo modo da me pensato. ( e per rispondere anche a  Camperista Doc ) L anno scorso avevo solo la batteria extra e a dir la verita' nn durava piu di 2 ore se tenuto al massimo quando fa caldo e nn raffreddava granche' visto che il compressore nn spinge al 100x100 quando si usa a batteria per risparmiare energia ed il tubo di scarico aria che avevo posizionato nel finestrino guidatore era scomodo e emanava calore. Quest'anno ho fatto queste modifiche:
inizialmente ho risolto la questione autonomia acquistando il suo charger ecoflow da 800w che eroga al massimo 410w con il cavo ecoflow xt60 comprato a parte x 40euro ma van benissimo cosi da nn scaldare il charger,o stressare alternatore quando si e' in coda o al semaforo ( nn comprate similari cinesi perche si sciolgono ).comodissimo autonomia infinita sono andato da Genova a Porek e all'arrivo la batteria era al 98% con ventola a 3 e temp a 20. Altra modifica,ho forato lo schienale della panca dietro al mio sedile di guida ( Ducato 244 ) fatto entrare il tubo dentro la panca e forato il pavimento e messo una griglia ed incastrato il tubo. In inverno lo chiudo con tappo creato dal materiale prelevato e ho azzerato il problema irradiazione calore e fastidio del tubo in cabina. Altra cosa fondamentale e' non mettere il wave tra i 2 sedili anteriori,ma metterlo un po dietro con le bocchette che escono dalla tenda della cellula/cabina tenendola completamente chiusa cosi quel poco tubo rimasto rimane dietro e l'aria nn sbatte sul cruscotto ma va verso l'alto e nel giro di 20 minuti si ha effetto gelo come in auto. Per finire ho comprato una vaschetta tipo  per lo scarico dell'olio che e' capiente 10lt e bassa cosi da usarla per il tubo si drenaggio dell'acqua...quando sono in campeggio lo giro e lo attacco alla 220v oppure se mi fermo in autogrill a pranzo uso solo la batteria e so che mangio al fresco,poi quando riparto si ricarica perche il consumo varia...una volta stabilizzata la temperatura assorbe 320w e con l'avanzo di 100w del charger si riesce a caricare mentre si va. Spesa per questo : 1200 euro wave3+batteria extra/ 300 euro charger 800W  DC-DC / 40 euro cavo xt60/  50 euro tubo di scarico ecoflow  lungo 2mt ( nn comprate tacconate su Amazon perche nn hanno la giusta coibentazione e i dn sono diffrenti di pochi mm tanto da farvi uscire spifferi caldissimi ) e/10 euro vaschetta scarico acqua TOT 1600
Se dovevo mettere condizionatore motore costo 2500/3000+condizionatore cellula costo 1700 Totale 4200/4700 direi che e' un buon compromesso
PS dimenticavo,controllando a dovere mi sono convinto di tutto questo avendo avuto la certezza di avere un alternatore bosh da 152A che bastano e avanzano senza che si scaldi o sforzi
PS 2, nn collegate il secondo tubo di aspirazione perche nn serve a un belino,fate aspirare aria  dalla cellula che e' piu fresca di quella che aspirerebbe se lo portate fuori come fan vedere sui video...
Ciao Danilo
Dani
Modificato da merlino64 il 12/06/2026 alle 10:45:23
Inserito il 12/06/2026 alle: 08:28:39
In risposta al messaggio di merlino64 del 12/06/2026 alle 07:55:46
solo la batteria extra e a dir la verita' nn durava piu di 2 ore se tenuto al massimo quando fa caldo e nn raffreddava granche' visto che il compressore nn spinge al 100x100 quando si usa a batteria per risparmiare energia ed il tubo di scarico aria che avevo posizionato nel finestrino guidatore era scomodo e emanava calore. Quest'anno ho fatto queste modifiche: inizialmente ho risolto la questione autonomia acquistando il suo charger ecoflow da 800w che eroga al massimo 410w con il cavo ecoflow xt60 comprato a parte x 40euro ma van benissimo cosi da nn scaldare il charger,o stressare alternatore quando si e' in coda o al semaforo ( nn comprate similari cinesi perche si sciolgono ).comodissimo autonomia infinita sono andato da Genova a Porek e all'arrivo la batteria era al 98% con ventola a 3 e temp a 20. Altra modifica,ho forato lo schienale della panca dietro al mio sedile di guida ( Ducato 244 ) fatto entrare il tubo dentro la panca e forato il pavimento e messo una griglia ed incastrato il tubo. In inverno lo chiudo con tappo creato dal materiale prelevato e ho azzerato il problema irradiazione calore e fastidio del tubo in cabina. Altra cosa fondamentale e' non mettere il wave tra i 2 sedili anteriori,ma metterlo un po dietro con le bocchette che escono dalla tenda della cellula/cabina tenendola completamente chiusa cosi quel poco tubo rimasto rimane dietro e l'aria nn sbatte sul cruscotto ma va verso l'alto e nel giro di 20 minuti si ha effetto gelo come in auto. Per finire ho comprato una vaschetta tipo  per lo scarico dell'olio che e' capiente 10lt e bassa cosi da usarla per il tubo si drenaggio dell'acqua...quando sono in campeggio lo giro e lo attacco alla 220v oppure se mi fermo in autogrill a pranzo uso solo la batteria e so che mangio al fresco,poi quando riparto si ricarica perche il consumo varia...una volta stabilizzata la temperatura assorbe 320w e con l'avanzo di 100w del charger si riesce a caricare mentre si va. Spesa per questo : 1200 euro wave3+batteria extra/ 300 euro charger 800W  DC-DC / 40 euro cavo xt60/  50 euro tubo di scarico ecoflow  lungo 2mt ( nn comprate tacconate su Amazon perche nn hanno la giusta coibentazione e i dn sono diffrenti di pochi mm tanto da farvi uscire spifferi caldissimi ) e/10 euro vaschetta scarico acqua TOT 1600 Se dovevo mettere condizionatore motore costo 2500/3000+condizionatore cellula costo 1700 Totale 4200/4700 direi che e' un buon compromesso PS dimenticavo,controllando a dovere mi sono convinto di tutto questo avendo avuto la certezza di avere un alternatore bosh da 152A che bastano e avanzano senza che si scaldi o sforzi PS 2, nn collegate il secondo tubo di aspirazione perche nn serve a un belino,fate aspirare aria  dalla cellula che e' piu fresca di quella che aspirerebbe se lo portate fuori come fan vedere sui video... Ciao Danilo
Grazie per il resoconto.
In verità abbiamo avuto diverse testimonianze positive sulla bontà del Wave 3 e non nego che un pensierino c'è l'abbiamo fatto anche noi, nel nostro camper non abbiamo alcun tipo di climatizzazione ma da diversi anni ci siamo dotati di un domestico da 5000 Btu che, posizionato in alto in mansarda (quasi inutilizzabile in estate) ci permette di viaggiare freschi, chiudendo la tenda della mansarda l'aria fresca prodotta scende tutta in cabina guida, da fermi invece aprendo la tenda l'aria arriva fino alla cucina ed al bagno in coda al camper.
Le prestazioni sono simili ad un condizionatore a tetto, naturalmente e' sicuramente più rumoroso ma posizionato dov'è non da poi così tanto fastidio, l'aria calda fuoriesce da uno dei finestrini laterali presenti in mansarda, il costo ovviamente e' però circa un decimo rispetto ad uno a tetto, i consumi sono simili  e vista la generosa produzione dai pannelli accoppiata a quella delle litio non si spaventa affatto di lavorare da fermi anche 5-6 ore al giorno, invece se utilizzato in viaggio col sole tra pannelli ed alternatore vi e' anche una sufficiente corrente positiva che entra nelle batterie.
Scusa se mi sono prolungato, sono comunque molto contento per te che hai comunque trovato una soluzione ottimale per goderti al meglio il camper.
Ciro.
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 12/06/2026 alle: 08:36:53
In risposta al messaggio di Szopen del 12/06/2026 alle 08:28:39
Grazie per il resoconto. In verità abbiamo avuto diverse testimonianze positive sulla bontà del Wave 3 e non nego che un pensierino c'è l'abbiamo fatto anche noi, nel nostro camper non abbiamo alcun tipo di climatizzazione
ma da diversi anni ci siamo dotati di un domestico da 5000 Btu che, posizionato in alto in mansarda (quasi inutilizzabile in estate) ci permette di viaggiare freschi, chiudendo la tenda della mansarda l'aria fresca prodotta scende tutta in cabina guida, da fermi invece aprendo la tenda l'aria arriva fino alla cucina ed al bagno in coda al camper. Le prestazioni sono simili ad un condizionatore a tetto, naturalmente e' sicuramente più rumoroso ma posizionato dov'è non da poi così tanto fastidio, l'aria calda fuoriesce da uno dei finestrini laterali presenti in mansarda, il costo ovviamente e' però circa un decimo rispetto ad uno a tetto, i consumi sono simili  e vista la generosa produzione dai pannelli accoppiata a quella delle litio non si spaventa affatto di lavorare da fermi anche 5-6 ore al giorno, invece se utilizzato in viaggio col sole tra pannelli ed alternatore vi e' anche una sufficiente corrente positiva che entra nelle batterie. Scusa se mi sono prolungato, sono comunque molto contento per te che hai comunque trovato una soluzione ottimale per goderti al meglio il camper. Ciro.
nn hai nulla da scusarti...guarda il mio monologo di prima...altro che dilungarsi son stato logorroico.
Detto questo grazie a te e godiamoci i ns camper ognuno cn le proprie possibilita o idee quando il fine giustifica i mezzi va sempre tutto bene
Dani
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 14/06/2026 alle: 22:53:36
Ti ringrazio Danilo.
cricio
cricio
05/01/2014 409
Inserito il 15/09/2026 alle: 00:06:16
Buonasera, mi riaggancio a questo post perché sono nella stessa situazione di Merlino64, o meglio sono nella situazione in cui Lui era prima dell'acquisto.
Ho difficoltà a trovare il clima motore per il mio ducato 2.8 idtd del 2000, ma soprattutto ho difficoltà a trovare chi sia disposto a fare il montaggio, al quanto lungo e laborioso.
Su subito.it ho visto un  ecowave 2 usato a 450€ ( senza batteria, ma disponibile su CSM a 599€) oppure online un EcoFlow Wave 3 + Batteria LFP nuovo a 1350€.
Il mio impianto è semplice:
1 batteria agm da 120 ah e predisposizione per un'altra (quando sono "defunte", ne ho preso solo una perché sufficiente per il nostro utilizzo)
Pannello da 110W
Per questo penso che la batteria dedicata sia obbligatoria.
Non mi interessa usarlo in sosta, salvo casi rari, perché se fa troppo caldo cambio zona, ma in viaggio servirebbe.
La manualità non mi manca, ma prima di spendere soldi e "bucare il camper", volevo capire se devo stravolgere il mio impianto o può valere la pena fare l'investimento.
Grazie mille.
Buoni Km. Cricio
Con calma....... sono in ferie!
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 15/09/2026 alle: 08:18:28
In risposta al messaggio di cricio del 15/09/2026 alle 00:06:16
Buonasera, mi riaggancio a questo post perché sono nella stessa situazione di Merlino64, o meglio sono nella situazione in cui Lui era prima dell'acquisto. Ho difficoltà a trovare il clima motore per il mio ducato 2.8 idtd
del 2000, ma soprattutto ho difficoltà a trovare chi sia disposto a fare il montaggio, al quanto lungo e laborioso. Su subito.it ho visto un  ecowave 2 usato a 450€ ( senza batteria, ma disponibile su CSM a 599€) oppure online un EcoFlow Wave 3 + Batteria LFP nuovo a 1350€. Il mio impianto è semplice: 1 batteria agm da 120 ah e predisposizione per un'altra (quando sono defunte, ne ho preso solo una perché sufficiente per il nostro utilizzo) Pannello da 110W  Per questo penso che la batteria dedicata sia obbligatoria. Non mi interessa usarlo in sosta, salvo casi rari, perché se fa troppo caldo cambio zona, ma in viaggio servirebbe. La manualità non mi manca, ma prima di spendere soldi e bucare il camper, volevo capire se devo stravolgere il mio impianto o può valere la pena fare l'investimento. Grazie mille. Buoni Km. Cricio
Ciao,consiglio di verificare in primis la potenza del tuo alternatore se sotto i 120A lascia perdere perche te lo cuoce. Le batterie di cui parli son quelle dei servizi e non va assolutamente alimentato da quelle perche te le scarica in 10 minuti. Devi comprare il suo charger DC-DC e far arrivare il cavo incluso nella scatola,fino al negativo della batteria motore. Poi devi comprare a parte sempre originale ecoflow il cavo xt60i che e' quello che ti porta i 420W dal charger alla batteria  dell'ecoflow wave3..( il wave 2 non so' se ha la porta per il cavo xt60i e comunque eroga meno BTU non vale la spesa per cosi poca differenza di prezzo con wave 3).in viaggio alla massima potenza ti dura 8-9 ore la carica se parti con la batteria al 100% ( senza charger dura massino 2 ore ho provato),ma devi assolutamente non far passare il tubo di scarico aria calda  in cabina perche ti fa effetto termosifone...x quello l'ho fatto passare dentro la panca con foro a pavimento...prima lo avevo messo sul finestrino e da una parte avevo un forno e dall'altro il fresco...oltre alla scomodita. Il resto lo puoi trovare nel mio post precedente. Io quest'anno ho risolto cosi...e non son piu morto di caldo
Dani
Modificato da merlino64 il 15/09/2026 alle 08:37:11
cricio
cricio
05/01/2014 409
Inserito il 15/09/2026 alle: 21:53:07
In risposta al messaggio di merlino64 del 15/09/2026 alle 08:18:28
Grazie Merlino64, devo appunto verificare l'alternatore ed eventualmente valutare la sostituzione.
Credo si trovi da 120A per il mio motore.
Potresti mettere qualche foto o comunque spiegarmi come funzionano i tubi?
Ho visto immagini con 2 tubi dietro, 1 dietro e 1 davanti ecc.
Mi sembra di capire che sul retro c'é l'espulsione di aria calda e l'aspirazione, ma davanti sopra ci sono le bocchette dell'aria fresca in uscita, ma sotto?
Gli schemi che ho visto non mi sembrano chiari, o sono io che non li capisco...
Mi piacerebbe installarlo canalizzando sia lo scarico dell'aria calda che il flusso di aria fresca, magari dividendolo per raffreddare sia cabina che dinette.
Buoni km. Cricio
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 16/09/2026 alle: 08:11:25
In risposta al messaggio di cricio del 15/09/2026 alle 21:53:07
Grazie Merlino64, devo appunto verificare l'alternatore ed eventualmente valutare la sostituzione. Credo si trovi da 120A per il mio motore. Potresti mettere qualche foto o comunque spiegarmi come funzionano i tubi? Ho visto
immagini con 2 tubi dietro, 1 dietro e 1 davanti ecc. Mi sembra di capire che sul retro c'é l'espulsione di aria calda e l'aspirazione, ma davanti sopra ci sono le bocchette dell'aria fresca in uscita, ma sotto? Gli schemi che ho visto non mi sembrano chiari, o sono io che non li capisco... Mi piacerebbe installarlo canalizzando sia lo scarico dell'aria calda che il flusso di aria fresca, magari dividendolo per raffreddare sia cabina che dinette. Buoni km. Cricio
Ciao..per alternatore il mio e' ancora quello suo originale da 154A e credo non sia un problema trovarlo o comunque per molti ducato che andavano per uso camper veniva montato un alternatore maggiorato,quindi verifica che magari il tuo e' gia' adeguato...per il resto provo a spiegarti la funzione dei tubi
Il wave ha 2 radiatori,uno e' davanti sotto le bocchette dell'aria ed e' quello che aspira l'aria e ta la rimanda fredda,qui non ci va nessun tubo
Il secondo radiatore e' sulla parte posteriore che aspira aria per raffreddare il motore. Qui dicono di metterci un tubo ma io ho evitato l'ingombro e altri fori perche l'aria che andrebbe ad aspirare fuori dal camper sarebbe sicuramente piu calda di quella che aspira dentro la cellula. La cosa importante e' che isoli le 2 zone cellula e cabina perche altrimenti ti aspira l'aria fredda davanti e diminuisce la resa ovviamente. Io ho separato le due zone posizionando il wave tra i 2 sedili davanti e la tenda che va a chiudersi a meta' del wave cosi nn mi risucchia aria fresca.
L'altro tubo e' quello di scarico che e' agganciato nella parte sopra il wave e se lo lasci in cabina ti fa caldo e ti rompe la scatole sul finestrino..una vera rottura..ti entrano spifferi e al casello devi fare le acrobazie per prendere il biglietto. Se invece lo fai entrare nella panca dinette dietro di te e fori il pavimento risolvi ogni problema.
Se vuoi nella scatola ce' l'adattatore per le bocchette aria fredda cosi se fai come me ci attacchi un pezzo di tubo di 20cm e riesci a canalizzare l'aria verso l'alto o verso di te senza che vada a finire sul cruscotto,ma tra i 2 occupanti.
Se hai bisogno di foto scrivimi in privato perche sul forum mi da errore di formato.
Non aspettarti una resa come se avessi il condizionatore sul motore,ma ti assicuro che non suderai piu perche toglie l'umido e ti fa fresco.
Ultima puntualizzazione non pensare di riuscire a raffreddare cabina e cellula perche non ci riesce...va bene solo per la cabina,la cellula te la raffredda decentemente se non ci cucini la pasta a mezzogiorno sotto il sole,ma devi avere la 220V perche con motore spento la batteria dura il tempo di mangiare la pasta
Dani
Modificato da merlino64 il 16/09/2026 alle 10:27:14
Inserito il 16/09/2026 alle: 09:01:56
ti consiglio di abbandonare l'idea e di valutare eventualmente lo spostarti dalla tua zona per trovare chi sarà in grado di montarti un clima cabina.
Sul tuo mezzo già sarebbe tanto se fosse presente un alternatore da 90A e il doverlo cambiare implica certamente una spesa e un rifacimento dei cavi di alimentazione che unita a quella dell'eventuale ecoflow e relativi accessori ti porta il costo a livelli tali da non valerne più la pena, oltre al fatto che la resa è quella che è.
L'importante è trovare il kit clima cabina, l'installatore lo trovi sicuramente da qualche parte.
Inserito il 16/09/2026 alle: 10:15:24
Il punto e': vale la pena spendere circa 3000 euro per montare un clima cabina su un mezzo di 27 anni?
Ciro.
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 16/09/2026 alle: 10:21:19
In risposta al messaggio di Szopen del 16/09/2026 alle 10:15:24
Il punto e': vale la pena spendere circa 3000 euro per montare un clima cabina su un mezzo di 27 anni? Ciro.
...infatti ho fatto lo stesso ragionamento...e ne ho spesi la meta' oltre al fatto che avrebbero dovuto sventrare la cabina con il rischio di altri problemi perche le plastiche dopo 25 anni si crepano a guardarle,ciao
Dani
Inserito il 16/09/2026 alle: 10:37:31
In risposta al messaggio di merlino64 del 16/09/2026 alle 10:21:19
....inoltre, in caso di cambio camper si può sempre utilizzare per la cellula, credo che quello in cabina sarà sicuramente già presente.
Ciro
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 16/09/2026 alle: 10:58:54
In risposta al messaggio di Szopen del 16/09/2026 alle 10:37:31
....inoltre, in caso di cambio camper si può sempre utilizzare per la cellula, credo che quello in cabina sarà sicuramente già presente. Ciro
...certo,ma la mia idea era di venderlo nel 2027 recuperando i soldi investiti aumentando il costo di vendita e cercarne un altro con gia' tutto
Dani
Inserito il 16/09/2026 alle: 11:48:15
Scusate, forse è l'ignoranza che mi fa parlare ma sarebbe possibile realizzare un impianto di questo tipo per alimentare il condizionatore in oggetto:
Realizzare un impianto con pacco BS a48v da circa 100 ah; utilizzare un dcdc in grado di innalzare la tensione dell'alternatore da 14 a 48; alimentare con la suddetta BS il condizionatore rinunciando alla costosa batteria originale (sicuramente ci sarà un connettore proprietario, ma credo che il problema possa essere bypassato); in struttura si potrà ovviamente alimentarlo direttamente a 230.
Penso si vada a spendere poco di più che comprare tutto il costoso armamentario originale (batterie, sistemi di ricarica ecc.) e ci si ritrova con un ottimo impianto che consente di alimentare inverter e altri dispositivi utilizzando peraltro cavi di sezione molto più ridotta rispetto a quello a 12V.
Penso che, laddove si voglia investire su questo dispositivo e si abbia un minimo di manualità, convenga a fare una riflessione in questo senso.
Ribadisco, sono un totale incompetente; però mi sono fatto un impiantino con pannello da 200, lifepo4 da 100, dcdc da 40, shunt, inverter da 1k e altre amenità (peraltro il tutto funziona perfettamente da  8 mesi, la batteria da 3 anni). con meno di €700; con i soli consigli del forum e di AI e scopiazzando, migliorandole, alcune realizzazioni di ditte specializzate che costavano dalle cinque alle dieci volte tanto. Ciò mi ha reso un fautore del DIY,
Inserito il 16/09/2026 alle: 12:00:53
In risposta al messaggio di gianninotopo del 16/09/2026 alle 11:48:15
Scusate, forse è l'ignoranza che mi fa parlare ma sarebbe possibile realizzare un impianto di questo tipo per alimentare il condizionatore in oggetto:  Realizzare un impianto con pacco BS a48v da circa 100 ah; utilizzare
un dcdc in grado di innalzare la tensione dell'alternatore da 14 a 48; alimentare con la suddetta BS il condizionatore rinunciando alla costosa batteria originale (sicuramente ci sarà un connettore proprietario, ma credo che il problema possa essere bypassato); in struttura si potrà ovviamente alimentarlo direttamente a 230. Penso si vada a spendere poco di più che comprare tutto il costoso armamentario originale (batterie, sistemi di ricarica ecc.) e ci si ritrova con un ottimo impianto che consente di alimentare inverter e altri dispositivi utilizzando peraltro cavi di sezione molto più ridotta rispetto a quello a 12V. Penso che, laddove si voglia investire su questo dispositivo e si abbia un minimo di manualità, convenga a fare una riflessione in questo senso.  Ribadisco, sono un totale incompetente; però mi sono fatto un impiantino con pannello da 200, lifepo4 da 100, dcdc da 40, shunt, inverter da 1k e altre amenità (peraltro il tutto funziona perfettamente da  8 mesi, la batteria da 3 anni). con meno di €700; con i soli consigli del forum e di AI e scopiazzando, migliorandole, alcune realizzazioni di ditte specializzate che costavano dalle cinque alle dieci volte tanto. Ciò mi ha reso un fautore del DIY,
Se hai spazio dove mettere 16 celle litio da almeno 100-150Ah si, si può fare.
Ciro.
Inserito il 16/09/2026 alle: 12:08:06
Penso che, per avere sufficiente autonomia per una notte calda, considerando un utilizzo misto tra la potenza massima e quella inferiore, servano circa 400 ah a 12v. Non so neppure se esistano PS di quella capacità.
Comunque,il mio era un ragionamento da mettere in campo se, parallelamente all'esigenza del condizionatore, si voglia attualizzare l'impianto elettrico.
Modificato da gianninotopo il 16/09/2026 alle 12:08:53
