Caricare batteria motore
4 20 74
Inserito il 06/02/2024 alle: 09:42:16
In risposta al messaggio di invio del 06/02/2024 alle 09:06:48
Buongiorno  e scusate, ma non riesco più a seguirvi, la cosa è diventata troppo tecnica, anche volendo suggerire una delle soluzioni da voi proposte ad un altro tecnico, non ho ne il linguaggio ne la formazione per trovare
una soluzione. Pensavo che un CB sulla avviamento potesse essere una soluzione, ma leggo che non è così. Abbiate pazienza, è mi devo complimentare con voi perle le VS  competenze, ma rimane una mera discussione fra di Voi.. Sto pensando di bypassare chi mi ha fatto il lavoro ed andare a fare una verifica da un altro che mi hanno suggerito nel pordenonese...Sarei felice di ricevere da Voi un aiuto operativo...altrimenti resta una gran bella discussione..ma per quanto mi riguarda non i porta nulla  Non voglio mancarvi di rispetto, anzi tutt-altro e vi chiedo scusa se dó questa impressione, grazie
Saggia decisione.
Se non sai fare devi per forza  far fare.
... direi proprio a qualcun altro, sperando che non sia amico di quello di ora, quindi non diegli chi ha fatto quel lavoro, racconta che è stato tuo cugino...
Hai posta...
Marco.
Modificato da Emme48 il 06/02/2024 alle 09:52:17
Inserito il 06/02/2024 alle: 11:14:32
te lo spiego in modo semplice come un bambino di due anni.
compra un relais come questo su Amazon o nel negozio che preferisci
questo è il link
il cavo che dall’ alternatore/BM va al Renogy DCC50 lo sai qual è, si vede
vai da un elettrauto gli indichi il cavo e gli dici: per favore, me lo taglia e ci monta in mezzo questo relais Facendolo attivare col segnale del D+ ? Grazie.
Ciro.
Inserito il 06/02/2024 alle: 11:41:40
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/02/2024 alle 09:00:36
Se continui a chiamare parallelatore un relè che parallelatore non è, si crea confusione... Marco.
adesso ho capito cosa intendi, e posso spiegare il mio punto di vista.
PARALLELATORE= a un relais che mette appunto in parallelo o meglio dire in continuità un cavo indipendentemente da cosa ci sia ai capi di questo; indica inoltre un tipo specifico di relais, perchè chiaramente non è come il classico 87, oppure 87A, 87B.
Aggiungo, capisco che mettere carico su un alternatore possa indurre a consumi maggiori, ma onestamente non li ho mai presi in considerazione laugh
Mettere un relais (così ci capiamo) è quello che da sempre suggerisco quando si installa il caricabatterie a 12V (DC-DC). Non mi trovi d'accordo quando dici di non metterlo (non in questo post ma in altri mi è sembrato tu lo sconsigliassi)
Non mi trovi d'accordo quando dici di attivarlo/disattivarlo da un +15 sotto chiave, perchè così facendo al solo girare la chiave (senza motore acceso) il relais commuta e se è presente una tensione maggiore sulla BM questa andrà ad alimentare la BS prima della messa in moto; stessa cosa accade collegando una Panda per una messa in moto di mergenza; poi è vero che tu previeni questo "effetto" con l'interruttore...
E' per questo che io consiglio il D+ e non il positivo sotto chiave, perchè questo è presente SOLO a motore acceso.
Inserito il 06/02/2024 alle: 12:12:40
In risposta al messaggio di Szopen del 06/02/2024 alle 11:14:32
te lo spiego in modo semplice come un bambino di due anni. compra un relais come questo su Amazon o nel negozio che preferisci questo è il link il cavo che dall’ alternatore/BM va al Renogy DCC50 lo sai qual è, si
vede vai da un elettrauto gli indichi il cavo e gli dici: per favore, me lo taglia e ci monta in mezzo questo relais Facendolo attivare col segnale del D+ ? Grazie. Ciro.
Scusa la domanda ma non c’è già il relè che mette in parallelo BM-BS quando si accende il camper e quindi col D+?
Inserito il 06/02/2024 alle: 12:19:39
In risposta al messaggio di Grinza del 06/02/2024 alle 12:12:40
No Antonio, il dc-dc in questione è in contatto diretto, è per assurdo, in sosta, anche con un solo pannello solare da 100W ed un D+R o qualsiasi altro tipo di dispositivo per il mantenimento della batteria motore, il nostro amico si ritrova con la BM in parallelo alle 2 BS al litio.
Ciro.
Inserito il 06/02/2024 alle: 12:34:57
In risposta al messaggio di Szopen del 06/02/2024 alle 12:19:39
No Antonio, il dc-dc in questione è in contatto diretto, è per assurdo, in sosta, anche con un solo pannello solare da 100W ed un D+R o qualsiasi altro tipo di dispositivo per il mantenimento della batteria motore, il nostro amico si ritrova con la BM in parallelo alle 2 BS al litio. Ciro.
Aspetta, in origine il collegamento è quello che ho esposto, cioè il parallelo viene fatto col camper in moto, o sbaglio?
Poi col le litio ognuno si inventa un collegamento ad hoc ma sono sempre convinto che basta tagliare il cavo che va da BM a BS o centralina BS (a seconda di come è fatto l’impianto originale)
Modificato da Grinza il 06/02/2024 alle 12:37:39
Inserito il 06/02/2024 alle: 14:21:15
In risposta al messaggio di Grinza del 06/02/2024 alle 12:34:57
Aspetta, in origine il collegamento è quello che ho esposto, cioè il parallelo viene fatto col camper in moto, o sbaglio? Poi col le litio ognuno si inventa un collegamento ad hoc ma sono sempre convinto che basta tagliare il cavo che va da BM a BS o centralina BS (a seconda di come è fatto l’impianto originale)
Si, in origine era così ma, il "tecnico professionista" ha deciso di eliminare quel collegamento tra la BM e la centralina EBL 119 perché a suo dire, così va fatto.
Ciro.
Inserito il 06/02/2024 alle: 14:27:35
In risposta al messaggio di Szopen del 06/02/2024 alle 14:21:15
Si, in origine era così ma, il tecnico professionista ha deciso di eliminare quel collegamento tra la BM e la centralina EBL 119 perché a suo dire, così va fatto. Ciro.
Ok Ciro grazie
Inserito il 06/02/2024 alle: 18:07:53
Si, ma la centralina che contiene quel relè ha due fili.
BM che collega quel relè all'alternatore e BS.
Si dovrebbe collegare il DC.DC ll'uscita BS ma non si può fare perchè alimenta le utenze, inoltre non è escludibile manualmente.
Aprire la centralina per scollegare il relè meglio di no...
Inserito il 06/02/2024 alle: 18:59:29
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/02/2024 alle 18:07:53
Si, ma la centralina che contiene quel relè ha due fili. BM che collega quel relè all'alternatore e BS. Si dovrebbe collegare il DC.DC ll'uscita BS ma non si può fare perchè alimenta le utenze, inoltre non è escludibile manualmente. Aprire la centralina per scollegare il relè meglio di no... Marco
Marco non c'è nessuna centralina da aprire, sulla EBL non andava toccato nulla, bastava togliere semplicemente un fusibile (indicato chiaramente con la scritta INTERNES LADERMODUL) per disattivare il parallelo tra BM e BS lasciandola gestire tutto il resto per come era stato concepito dall'allestitore si dall'inizio.
Mi viene in mente Tommaso IZ4DJI che ha lo stesso tipo di centralina ed ha montato un dc-dc Votronic, ovviamente per INVIO, occorrerà montare un rele per attivare manualmente quel dc-dc ma anche andare a ripristinare eventuali collegamenti erroneamente interrotti dal "tecnico".
Ciro.
Inserito il 06/02/2024 alle: 21:25:28
In risposta al messaggio di Szopen del 06/02/2024 alle 18:59:29
lasciandola gestire tutto il resto per come era stato concepito dall'allestitore si dall'inizio.  Mi viene in mente Tommaso IZ4DJI che ha lo stesso tipo di centralina ed ha montato un dc-dc Votronic, ovviamente per INVIO, occorrerà montare un rele per attivare manualmente quel dc-dc ma anche andare a ripristinare eventuali collegamenti erroneamente interrotti dal tecnico.  Ciro.
Anch'io ho una centralina Schaudt, la EBL30 ed ho un DC-DC Votronic, ho fatto esattamente cosi.
Per la ricarica da rete utilizzo un Victron da 20 A collegato direttamente alla batteria, togliendo il fusibile da 20 A il CB della EBL non viene escluso del tutto e serve a caricare, in maniera minore, la batteria motore quando collegato alla 230 Volt.
Sono passati più di cinque anni..., nessun problema.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 06/02/2024 alle: 22:23:47
In risposta al messaggio di ezio55 del 06/02/2024 alle 21:25:28
Anch'io ho una centralina Schaudt, la EBL30 ed ho un DC-DC Votronic, ho fatto esattamente cosi. Per la ricarica da rete utilizzo un Victron da 20 A collegato direttamente alla batteria, togliendo il fusibile da 20 A il CB
della EBL non viene escluso del tutto e serve a caricare, in maniera minore, la batteria motore quando collegato alla 230 Volt. Sono passati più di cinque anni..., nessun problema. Saluti.
Si Ezio, non ricordavo bene chi altro avesse l'accoppiata EBL - NEW DC-DC e comunque, il tuo intervento riconferma quanto da me finora espresso.
Ciro.
Inserito il 07/02/2024 alle: 03:45:26
Si, era per usarlo per attivare il DC.DC il relè paralleltore, non per disattivarlo.
Se il relè parallelatore fosse "a vista" sarebbe facile, si alimenta l'ingresso BM del DC.DC dall'uscita che sarebbe andata alla BS del relè, ti torna?
Marco.
Inserito il 07/02/2024 alle: 11:43:45
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/02/2024 alle 03:45:26
Si, era per usarlo per attivare il DC.DC il relè paralleltore, non per disattivarlo. Se il relè parallelatore fosse a vista sarebbe facile, si alimenta l'ingresso BM del DC.DC dall'uscita che sarebbe andata alla BS del relè, ti torna? Marco.
Il dc-di dovrebbe essere vicino alla BS se la centralina fosse lì vicino sarebbe tutto molto più semplice.
Il pin 2 del BLOCK 1 è il punto di prelievo del D+ con un rubacorrente sarebbe un attimo alimentare correttamente la bobina del nuovo relè.
Se poi ci vogliamo mettere un bel interruttore, magari con spia, ben in vista sul cruscotto, meglio ancora.
Ma la centralina e le sue funzioni devono rimanere uguali, da essa dipendono tutti i dispositivi di bordo frigo 3V, pompa, stufa etc etc.
Va tolto solo il fusibile da 20 A che,  sulla centralina di INVIO dovrebbe essere il secondo da sinistra e comunque evidenziato con la scritta INTERNES LADERMODUL escludendo di fatto la funzione di parallelo BM->BS prevista dalla centralina.
Ciro.
