Cartucce gas: possibile usarle?
10 20 184
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 24/07/2026 alle: 11:53:50
In risposta al messaggio di Duck.com del 24/07/2026 alle 01:23:19
Sinceramente non so che Truma sia. E' del 1997. Opzione 1: Ipotizzando la campingaz da 3 kg che mi hai suggerito, puoi dirmi esattamente quale sarebbe l'adattatore per il mio regolatore? Opzione 2: visto che mi dici che
con una 10 kg verrà rottamato prima il camper della bombola (anche se dubito dato che è vero che utilizzo il gas solo per fornello e boiler, ma sono comunque un fulltimer), a questo punto è plausibile considerare anche l'uso esclusivo delle cartucce da 500 gr. EN417, o no? Sarebbero di facile reperibilità in tutto il mondo. In caso positivo, visto che devo anche cambiare il tubo in scadenza, è giusto prendere questo tubo che ha già il regolatore di pressione con attacco per le EN417 che secondo questo manuale di istruzioni è un regolatore da 29 mbar per utilizzare l'impianto a gas esclusivamente con le cartucce? Dalla foto sembra però che l'attacco al circuito del camper sia a filettatura sinistra, mentre il mio circuito ha filettatura destra. Soluzione? Tra sigle e adattatori ho un gran casino in testa... Edit: Scusami Ciro ma mentre tu scrivevi il tuo post io scrivevo il mio e ti ho letto solo una volta pubblicato il mio. Ma in base al MIO impianto non mi è chiaro esattamente cosa dovrei comprare per avere un 5,5 kg come il tuo (che, se non sbaglio, in realtà è di più dato che vedo che hai 2 bombole medie e 1 piccola). P.S. Non funziona link che hai messo per il regolatore Campingaz.
Visto che la prima combi D è del 2008 sicuramente si tratta di un boiler a gas.
Bon cop de falç!
Duck.com
Duck.com
22/07/2026 15
Inserito il 26/07/2026 alle: 13:40:22
In risposta al messaggio di Lebowski del 24/07/2026 alle 11:53:50
Appurato che ho un boiler a gas, e in base a mio impianto che ho mostrato nella foto, quali pezzi e adattatori dovrei comprare per fare quello che ho ipotizzato nel mio post precedente? Vorrei evitare di fare un ordine per poi accorgermi che mi mancano dei pezzi.
Grazie.
"Disinteressarsi del diritto alla privacy perché non si ha nulla da nascondere è come disinteressarsi al diritto di parola perché non si ha nulla da dire" - Edward Snowden
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 26/07/2026 alle: 18:13:22
In risposta al messaggio di Duck.com del 26/07/2026 alle 13:40:22
Appurato che ho un boiler a gas, e in base a mio impianto che ho mostrato nella foto, quali pezzi e adattatori dovrei comprare per fare quello che ho ipotizzato nel mio post precedente? Vorrei evitare di fare un ordine per poi accorgermi che mi mancano dei pezzi. Grazie.
siccome hai boiler a gas, ti consiglio di yener bombola da 10
soluzione piò economica per emergenza:
ti compri, con 10euro questo rubinetto ed una bomboletta o due da 500grammi con innesto a vite e sei a posto
gp
Inserito il 26/07/2026 alle: 18:32:02
Per le Campingaz R901/904/907 si può utilizzare una valvola come questa da collegare al regolatore in bassa pressione esistente.
https://amzn.eu/d/0cm71sn0
Ciro.
