Cassetta WC
1 20 8
nico2009
nico2009
20/07/2014 27
Inserito il 07/03/2017 alle: 18:50:00
Buonasera a tutti, sapete se esiste un kit di guarnizioni per la cassetta WC THETFORD C-200 CS ?
furgou
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 07/03/2017 alle: 18:53:40
Non mi risulta ci sia il kit completo, li devi comprare singolarmente e sono in blister e puoi farlo online
ruggio
nico2009
nico2009
20/07/2014 27
Inserito il 07/03/2017 alle: 20:16:34
Grazie per la tempestiva risposta. Cerco su internet.
furgou
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 07/03/2017 alle: 20:51:13
In risposta al messaggio di nico2009 del 07/03/2017 alle 18:50:00
Buonasera a tutti, sapete se esiste un kit di guarnizioni per la cassetta WC THETFORD C-200 CS ? furgou
Ciao, ricordo di aver visto un paio di settimane fà le guarnizioni che dici da Camping Sport Magenta.
Gino
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 07/03/2017 alle: 21:49:46
Anche io sostituite tutte. Controlla bene perché per quanto riguarda alcune basta un po' di grasso di vaselina che trovi in qualsiasi Brico o una spruzzata di VD40, mentre il più delle volte il problema è il tappo giallo o più precisamente la sua guarnizione. Considerando che ogni pezzo si aggira sui 15 euro di media, ti consiglio di cominciare da quello.
​Su Youtube ci sono filmati che spiegano come smontare i vari pezzi e fare manutenzione, basta che clicchi Wc Thetford c - 200.
Inserito il 07/03/2017 alle: 21:53:44
Solitamente quella che da problemi è la guarnizione grande, quella della ghigliottina, ma si cambia abbastanza facilmente.
Inserito il 08/03/2017 alle: 09:19:11
Premesso che il tempo, l' uso intensivo, disgreganti fai da te non idonei o la scarsa manutenzione, possono anche rendere quelle guarnuizioni da sostituire.
Detto questo,..... quelle guarnizioni sono di ottimo materiale, quasi indistruttibili, di solito vi è bisogno solamente di una bella pulita con prodotti decalcarizzanti da bagno o acido muriatrico, sia sedi che guarnizioni, poi il tutto va trattato solo esclusivamente con spray siliconico.
Per sedi intendo anche il disco ghigliottina interno, questo è importante che non si graffi o abbia residui di calcare,....è inutile sostituire guarnizioni se non si elimina sporco e calcare.
Ivo---------- Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
Inserito il 08/03/2017 alle: 10:32:10
Non so per la 200 ma per la 250 il costo delle gusrnixioni pareggia con l acquisto di una cassetta nuova con liquidi e coperchi sedili
Ho smesso di usate detersivi/detergenti aggressivi .in 15/20mesi si era gonfiatta la guarnizione lavo e pulisco e lubrifico con solo olio oliva come letto da qualche parte niente piu problemi
Inserito il 08/03/2017 alle: 12:45:34
In risposta al messaggio di salito del 08/03/2017 alle 10:32:10
Non so per la 200 ma per la 250 il costo delle gusrnixioni pareggia con l acquisto di una cassetta nuova con liquidi e coperchi sedili Ho smesso di usate detersivi/detergenti aggressivi .in 15/20mesi si era gonfiatta la guarnizione lavo e pulisco e lubrifico con solo olio oliva come letto da qualche parte niente piu problemi
Olio di oliva sulla gomma non è il massimo in quanto nel tempo ha una certa azione solvente, meglio usare o l'olio di vaselina oppure l'olio di silicone, sono chimicamente inerti verso gli elastomeri e mantengono morbida la gomma, ciaoo.
