Catene con cerchi in lega
1 20 7
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 11/12/2017 alle: 17:35:53
ragazzi vorrei prendere le catene da neve x il mio camper che monta gomme da 16,cerchi in lega ed ho poco spazio...ne farei un uso alquanto sporadico,risiedo in sicilia,ma temo ad esempio di rovinare i preziosi cerchi in lega...ho visto varie innovazioni tipo le konig van k summit (369 euro!) ma voi che consigliate?la priorita' e' il rispetto per il cerchio in lega e poi la facilita' di montaggio
passistascalatore
passistascal...
17/11/2006 563
Inserito il 11/12/2017 alle: 20:02:14
In risposta al messaggio di qwertyz del 11/12/2017 alle 17:35:53
Guarda le Michelin Easy grip. ... sembrano un buon compromesso. ... e non costano una cifra spropositata. ..
nessuna notte è cos' lunga da non permettere al sole di risorgere
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 11/12/2017 alle: 20:13:48
le avevo viste ma vanno?sono adatte?
poi meglio König XG-12 Pro o le xd 16 o ancora altre marche?in teoria i 16 mm sono meglio ma le 12 le vedo adatte al camper....io mio poco spazio essendo un mh con cerchi 16 e devo essere sicuro di rispettare i cerchi in lega
Modificato da qwertyz il 11/12/2017 alle 21:12:21
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/12/2017 alle: 12:14:04
perchè non valutare la scelta delle calze al posto delle catene?
noi le abbiamo e le usiamo quando serve da 8 anni, anche quando non erano omologate da noi mentre lo erano in tutti i paesi nordici.
Raimondo & Giovanna
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 12/12/2017 alle: 13:34:31
ma perche' sono omologate e durano?quanto costano?
Inserito il 12/12/2017 alle: 14:27:11
In risposta al messaggio di qwertyz del 11/12/2017 alle 20:13:48
le avevo viste ma vanno?sono adatte? poi meglio König XG-12 Pro o le xd 16 o ancora altre marche?in teoria i 16 mm sono meglio ma le 12 le vedo adatte al camper....io mio poco spazio essendo un mh con cerchi 16 e devo essere sicuro di rispettare i cerchi in lega
la differenza tra 12 e 16m sono 4mm che come ingombro sono niente, ma come robustezza e funzionalità la differenza è tanta.
Io prenderei la KONIG XD-16 che ha protezioni apposite per i cerchi in lega. Comunque se la catena è della misura giusta e montata bene non dovrebbe andare a interferire con i cerchi.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 12/12/2017 alle: 16:37:52
VERO E' IL PRO DELLA ROBUSTEZZA MA C'è UN PERO'
-4 MM SONO X 2 LATI QUINDI QUASI UN CM?NEL MIO CASO CHE HO UN MH DOVE HO MONTAtO I 16 aftermarket con omologazione nad nn sono pochissimi
-minor peso dell'insieme
-le 12 sono autoregolanti una bella rottura in meno
se sono previste x i camper spero nn facciano fesserie...ripeto cerco consigli ma onestamente ero + orintato sul 12 mm,il costo è identico
Inserito il 12/12/2017 alle: 22:25:46
In risposta al messaggio di qwertyz del 12/12/2017 alle 16:37:52
VERO E' IL PRO DELLA ROBUSTEZZA MA C'è UN PERO' -4 MM SONO X 2 LATI QUINDI QUASI UN CM?NEL MIO CASO CHE HO UN MH DOVE HO MONTAtO I 16 aftermarket con omologazione nad nn sono pochissimi -minor peso dell'insieme -le 12 sono
autoregolanti una bella rottura in meno se sono previste x i camper spero nn facciano fesserie...ripeto cerco consigli ma onestamente ero + orintato sul 12 mm,il costo è identico
Si, 4mm in piu sul lato esterno della gomma e 4mm in piu sul lato interno della gomma, ma solitamente è lo spazio tra interno della gomma e ammortizzatore a creare limiti, ma se ci passa un dito ci passa bene anche la catena da 16mm.
Esiste un sistema che uso da sempre con qualsiasi tipo di catena per renderla subito bella tesa e aderente.
Una volta montata coma da istruzioni, si applica sul lato esterno un apposito anello di gomma molto forte (ora li fanno anche a stella) con dei ganci che si applicano tutto attorno sulla catena. Questo fa si che la catena rimanga sempre tesa e bella aderente senza scuotere o allentarsi, e senza dovere fare il ritensionamento.
http://www.autodea.it/prodotto/elastico-catene-neve-mm-160-weissenfels-ean-8001879028005_p39350
Ovviamente bisogna sceglierli di una misura adeguata.
Modificato da IZ4DJI il 12/12/2017 alle 22:29:56
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
