Cavo riscaldante - cerco pareri grazie
2 20 24
giornifelici
giornifelici
Inserito il 22/01/2017 alle: 14:42:09
Ok,acquistati.
Ultima domanda, ma che fusibile devo mettere per fare questo impiantino con resistenze, ne ho acquistate 2 coppie,quindi 10w + 10w.
grazie.
CarloVa
viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige
la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 24/01/2017 alle: 22:20:17
Voglio ringraziare tutti quanti per i consigli che mi avete dato.
Con grande fatica sono riuscito a svitare la maledetta vite del boiler ed ora starò bene attento a non avvitarla troppo. Quindi problema risolto.
Ho comunque intenzione di acquistare un cavo oppure un tappetino riscaldante perchè ho visto che possono essere utili in vario modo.
Per il regolatore del gas mi sono convinto ad acquistare la resistenza originale truma e vorrei porvi un'ulteriore domanda.
E' possibile alimentarla con una batteria powerbank anzichè collegarla alla batteria servizi? Naturalmente servirebbe un adattatore usb.
Certamente, metto le mani avanti per tranquillizzare tutti, NON verrebbe poi lasciato nel vano porta bombole.
Però mi piacerebbe capire la fattibilità o meno.
Grazie ancora a tutti
William
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 24/01/2017 alle: 23:43:26
In risposta al messaggio di giornifelici del 22/01/2017 alle 14:42:09
Ok,acquistati. Ultima domanda, ma che fusibile devo mettere per fare questo impiantino con resistenze, ne ho acquistate 2 coppie,quindi 10w + 10w. grazie.   CarloVa viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
Quindi avrai 4 resistenze, e 3 diverse possibili configurazioni:
  • Ogni resistenza pilotata individualmente. Devi mandare un cavetto positivo per ogni resistenza (i quattro negativi possono essere in comune). All'inizio di ogni positivo, un fusibile da 1A
  • Resistenze a 2 a 2 in parallelo. Mandi 2 cavi positivi, uno per ogni coppia, un fusibile da 2A per ogni linea
  • Tutte e 4 le resistenze in parallelo. Mandi 1 cavo positivo, basta un fusibile da 3A sull'unica linea.
Avere le resistenze pilotabili individualmente (1 interruttore per ogni resistenza) ti consente di dosare i consumi. E' importante quando sei in libera
Ciao da Dash
giornifelici
giornifelici
Inserito il 25/01/2017 alle: 07:51:36
In risposta al messaggio di Dash del 24/01/2017 alle 23:43:26
Quindi avrai 4 resistenze, e 3 diverse possibili configurazioni:Ogni resistenza pilotata individualmente. Devi mandare un cavetto positivo per ogni resistenza (i quattro negativi possono essere in comune). All'inizio di ogni
positivo, un fusibile da 1AResistenze a 2 a 2 in parallelo. Mandi 2 cavi positivi, uno per ogni coppia, un fusibile da 2A per ogni lineaTutte e 4 le resistenze in parallelo. Mandi 1 cavo positivo, basta un fusibile da 3A sull'unica linea.Avere le resistenze pilotabili individualmente (1 interruttore per ogni resistenza) ti consente di dosare i consumi. E' importante quando sei in libera Ciao da Dash
Grazie ancora,credo che optero' per la seconda soluzione,faccio quasi sempre libera e con il pannello fotovoltaico che carica le batterie cercherò di accenderle quando c'è il sole.
CarloVa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
