Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
1 20 53
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 07/11/2026 alle: 20:43:51
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettrica,ma non riesco a trovare il posto dove metterla, sia in viaggio che in sosta.
Inserito il 08/11/2026 alle: 03:50:24
In risposta al messaggio di Lukas1 del 07/11/2026 alle 20:43:51
Sui megacamper da 100.000 € c'è uno spazio apposito ricavato nella mobilia e la macchinetta è avvitata, niente differenza tra viaggio e sosta.
Io tengo la Brikka insieme alle pentole e la Kamira in un pensile.
Furio59
Furio59
Inserito il 08/11/2026 alle: 07:16:24
Ahi ahi, ti attirerai le ire dei camperisti della vecchia scuola, pare che avere la macchinetta sul camper nkn sia politicamente corretto !
Ovviamente scherzo, io penso che nella vita  sia giusto fare ed avere tutte le cose, piccole o grandi che siano, che ci rendono felici.
Nel mio van (da 99.999 euro), la illy da 850w (vecchio modello), ha trovato una collocazione fissa in un ripiano del mobile cucina, dove al suo interno ho provveduto a derivargli una presa della corrente (il mio inverter da 1500 w alimenta tutte le prese a bordo).
La macchina non è fissata (nel mio caso il mobile è stretto e con la scatola delle cialde sta ferma, ma è facile comunque xoatruirsi una piccola paratia interna se.necessario) ed è comunque facilmente estraibile per la manutenzione, senza nemmeno staccare il cavo di alimentazione, che è  lungo un metro.
Furio
Inserito il 08/11/2026 alle: 07:57:48
In risposta al messaggio di Furio59 del 08/11/2026 alle 07:16:24
Ahi ahi, ti attirerai le ire dei camperisti della vecchia scuola, pare che avere la macchinetta sul camper nkn sia politicamente corretto !  Ovviamente scherzo, io penso che nella vita  sia giusto fare ed avere tutte le
cose, piccole o grandi che siano, che ci rendono felici.  Nel mio van (da 99.999 euro), la illy da 850w (vecchio modello), ha trovato una collocazione fissa in un ripiano del mobile cucina, dove al suo interno ho provveduto a derivargli una presa della corrente (il mio inverter da 1500 w alimenta tutte le prese a bordo).  La macchina non è fissata (nel mio caso il mobile è stretto e con la scatola delle cialde sta ferma, ma è facile comunque xoatruirsi una piccola paratia interna se.necessario) ed è comunque facilmente estraibile per la manutenzione, senza nemmeno staccare il cavo di alimentazione, che è  lungo un metro.
Non hai capito.
Le classiche macchine si tengono riposte, uno dei vantaggi di quelle elettriche è la disponibilità immediata, quindi ho consigliato un'installazione fissa.
Dove piazzarla dipende dal suo camper.
Inserito il 08/11/2026 alle: 08:19:39
Fai un paio di foto e ci sbizzarriamo
Inserito il 08/11/2026 alle: 08:21:33
l’avevo sul N+B, non la usavamo mai, ora mi porto la classica moka in acciaio inox, se abbiamo voglia di un caffè, il tempo non ci manca per farlo con la moka, oppure andiamo a berlo dove li fanno
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/11/2026 alle: 08:24:47
Purtroppo sul piano della cucina non avanza neanche un centimetro tra piano cottura e lavello, accanto ho l'armadietto dove ho messo una cassettiera,poi letti s castello in coda.dall'altra parte della porta ho il divanetto poi sedile passeggero.
Lato opposto bagno,tavolo e sedile guida.
Poi mia moglie non la ritiene necessaria sicché ostacolo in più sadsennò il posto lo avrebbe trovato laugh
Modificato da Lukas1 il 08/11/2026 alle 08:28:13
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 08/11/2026 alle: 08:49:34
In risposta al messaggio di Lukas1 del 08/11/2026 alle 08:24:47
poi sedile passeggero. Lato opposto bagno,tavolo e sedile guida. Poi mia moglie non la ritiene necessaria sicché ostacolo in più sennò il posto lo avrebbe trovato
Non avendo il posto dove metterla ho optato per una macchinetta portatile a batteria, ottima scelta e ottimo caffe.
Gianluigi
Inserito il 08/11/2026 alle: 08:51:24
In risposta al messaggio di Clint del 08/11/2026 alle 08:49:34
Io ce l'ho avuta con relativa soddisfazione per un paio d'anni poi ho messo l'inverter perché il caffè espresso deve essere espresso, non è possibile aspettare cinque minuti, inoltre la mia era un po' macchinosa avvita svita, non so la tua
Inserito il 08/11/2026 alle: 08:54:56
condivido l’idea di tua moglie.
Inserito il 08/11/2026 alle: 09:05:11
https://makerworld.com/it/model...
Se gli dai di stampa 3d avevo visto questo supporto
Furio59
Furio59
Inserito il 08/11/2026 alle: 09:31:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/11/2026 alle 07:57:48
Non hai capito. Le classiche macchine si tengono riposte, uno dei vantaggi di quelle elettriche è la disponibilità immediata, quindi ho consigliato un'installazione fissa. Dove piazzarla dipende dal suo camper.
Marco avevo capito, non mi rivolgevo a te, ci mancherebbe.
Semplicemente ricordavo discussioni passate lette su COL.
Furio
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/11/2026 alle: 09:43:01
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/11/2026 alle 08:54:56
indecisionindecisionnolaughlaugh
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/11/2026 alle: 09:45:11
IMG_20261108_093710780_HDR.jpgIMG_20261108_093716228_HDR.jpgIMG_20261108_093728726_HDR.jpg
Modificato da Lukas1 il 08/11/2026 alle 09:45:43
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/11/2026 alle: 09:46:38
Nell'ultima foto manca il tavolo,siamo ancora in fase di sistemazione dopo l'officina
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 08/11/2026 alle: 09:53:11
In risposta al messaggio di Lukas1 del 08/11/2026 alle 09:45:11
Quale macchinetta vorresti o hai?
Io in un van da meno di 99.999 euro ho messo una nespresso mini in un carrello dispensa estraibile.
Vedo un anta di fianco al tuo frigo, sotto un cassetto. Un pezzo di velcro lock sul fianco della macchietta, un cavo 220 passato dietro preso da una derivazione e hao sistemato.
Questo dalle poche foto messe, ma non mi pare un problema insormontabile.
Di a tua moglie che non sempre le tue esigenze combaciano con le sue e questo non deve farle diventare meno importanti, tanto quanto tunritieni importanti cose che hai messo per lei e che a te non servono. E sono certo ce ne saranno...
Buon espresso!
Inserito il 08/11/2026 alle: 10:09:08
Io ho tolto il mobiletto portaspezie e con un "binario" Ikea ho fatto un reggimensola dove ho messo la macchinetta.
Saluti
Ezio55
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/11/2026 alle: 12:00:39
In risposta al messaggio di ezio55 del 08/11/2026 alle 10:09:08
Io ho tolto il mobiletto portaspezie e con un binario Ikea ho fatto un reggimensola dove ho messo la macchinetta. Saluti
Bella soluzione e a me potrebbe andare bene,ma hai visto quanta roba ha su quella spalletta sopra lavello sad
Inserito il 08/11/2026 alle: 12:11:53
In risposta al messaggio di Lukas1 del 08/11/2026 alle 12:00:39
Si ho visto..., ma con una sistemazione diversa, più concentrata, le spezie le puoi mettere ed anche la macchinetta..
Saluti
Ezio55
Inserito il 08/11/2026 alle: 12:24:23
Ma come si reggono le capsule? Ah Forse ho capito è una specie di binario in cui si incastra il bordo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 08/11/2026 alle: 14:20:26
Ottima soluzione, peraltro anche molto elegante.
Non ho capito però la tecnica, ovvero, il binario che vedo attaccato alla parete era presente e a questo si attaccava il portaspezie?
Se e quando avrai voglia e tempo, posta un pò di foto per capire meglio gli agganci. Grazie
