In risposta al messaggio di Duck.com del 07/11/2026 alle 13:53:15Se sai che non si possono usare e che danno fastidio, perché chiedi?
Salve a tutti, in inverno i pannelli solari non bastano per ricaricare la mia lifepo4 da 320 Ah che alimenta tutte le utenze e accessori con un'autonomia di 7/10 giorni. Ho il caricabatterie a 220 volts che produce 54 ampere,ma posso regolarlo per amperaggi minori. Pensavo di comprare un generatore di corrente portatile da accendere qualche ora 1 volta alla settimana per avere una ricarica completa della batteria. Diciamo 5 euro di benzina alla settimana per non avere lo sbattimento di cercare colonnine. Non ho nessuna intenzione di prendere generatori da migliaia di euro, ingombranti e pesanti. Ovviamente ne vendono di tutti i tipi e tutti i prezzi ma poi vai a capire se e come funzionano. Qualcuno ha consigli o esperienza con generatori sotto i 500 euro che potrebbero fare al caso mio? p.s. So che non si possono usare, che danno fastidio al prossimo, ecc... ecc.., ma la mia domanda non è sul come ma sul quale. Grazie.
In risposta al messaggio di Duck.com del 07/11/2026 alle 13:53:15a parte il prezzo dei 500€, che non è certo la prima cosa che devi guardare...
In risposta al messaggio di Laikone del 07/11/2026 alle 14:55:35Il caricabatterie ha un assorbimento massimo di 900w ma normalmente viaggia a 780 w (come ho scritto è un 54 ampere, ergo 780 watt circa), è regolabile nella produzione dei volts/watt/ampere (da 0 a 15 volts, da 0 a 60 ampere, da 0 a 900 watt). Per quanto riguarda le utenze non capisco cosa c'entrino dato che io lo userei al posto della colonnina per ricaricare la batteria e sarà poi lei ad alimentare le utenze. In ogni caso 45 watt di frigo a compressore a 12 volts non AES, un cinebasto e due caricabatterie del cellulare non penso incidano sulle prestazioni. NON ho e non faccio andare condizionatori d'aria, macchine del caffè, piastre ad induzione. Penso che l'assorbimento massimo sia dato dalla candeletta del cinebasto (8/10 amp per 3 minuti).
a parte il prezzo dei 500€, che non è certo la prima cosa che devi guardare... Devi sapere quanto assorbe effettivamente il tuo CB a 230V, da lì potrai capire che potenza di generatore ti serve. A questo, va aggiuntal'informazione di che tipo di frigorifero hai, ovvero se è AES e puoi cambiare l'alimentazione a piacimento. Un CB 230V da 50A consuma parecchia corrente a 230V se questa non è regolabile, quindi ti costringerà ad un generatore che di certo non potrà mai essere un giocattolo da pochi euro.
In risposta al messaggio di Duck.com del 07/11/2026 alle 15:58:37Un oggetto capace di ricaricare una batteria a 12 Volt (non scrivere volts) può fornire 230 Volt alternati e usare il caricabatterie del camper, ma l'uso del generatore non è semplice.
Il caricabatterie ha un assorbimento massimo di 900w ma normalmente viaggia a 780 w (come ho scritto è un 54 ampere, ergo 780 watt circa), è regolabile nella produzione dei volts/watt/ampere (da 0 a 15 volts, da 0 a 60ampere, da 0 a 900 watt). Per quanto riguarda le utenze non capisco cosa c'entrino dato che io lo userei al posto della colonnina per ricaricare la batteria e sarà poi lei ad alimentare le utenze. In ogni caso 45 watt di frigo a compressore a 12 volts non AES, un cinebasto e due caricabatterie del cellulare non penso incidano sulle prestazioni. NON ho e non faccio andare condizionatori d'aria, macchine del caffè, piastre ad induzione. Penso che l'assorbimento massimo sia dato dalla candeletta del cinebasto (8/10 amp per 3 minuti).
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/11/2026 alle 16:49:13Mi hai già dato informazioni in più.
Un oggetto capace di ricaricare una batteria a 12 Volt (non scrivere volts) può fornire 230 Volt alternati e usare il caricabatterie del camper, ma l'uso del generatore non è semplice. Intanto dovresti procurarti benzinaalchilata che non invecchia e poi evitare i generatore a 2 tempi, molto problematici. L'uso non è banale, non è il caso di lasciarlo incustodito e andare a spasso, come si dice a Firenze rischi di trovarne due... Un generatore di basso prezzo, quindi di bassa qualità, capace di alimentare quel caricabatterie non può essere piccolo, ma deve essere sovradimensionato, non so come stai a spazio e a peso ma non credo che un generatore non impatti su un camper. Io proverei senza per vedere come va, hai comunque un generatore di emergenza, cioè il motore con l'alternatore. Ricorda anche che un generatore a 230 Volt collegato alla presa esterna del camper produce una fornitura elettrica bifase e non fase-neutro, significa che il differenziale del camper (alias salvavita) non può intervenire per proteggere le persone.
In risposta al messaggio di Duck.com del 07/11/2026 alle 15:58:37hai scritto che è un 54A, non quanto assorbe sulla linea 230V; sono due cose diverse.
In risposta al messaggio di Duck.com del 07/11/2026 alle 13:53:15Salve, ricordo i tempi passati quando i militari facevano il "campo" avevano il gruppo elettrogeno direttamente montato su rimorchio. Teneva piutosto bene l'assorbimento di cui necessitavano. Ma soppratutto non rompeva le palle perchè andavano nei greti o nei campi.
In risposta al messaggio di mazz53 del 07/11/2026 alle 17:45:43... ma soprattutto loro erano armati.
Salve, ricordo i tempi passati quando i militari facevano il campo avevano il gruppo elettrogeno direttamente montato su rimorchio. Teneva piutosto bene l'assorbimento di cui necessitavano. Ma soppratutto non rompeva le palle perchè andavano nei greti o nei campi.
In risposta al messaggio di Duck.com del 07/11/2026 alle 13:53:15In 7/10 giorni non ti sposti mai? Carico, scarico, cambio località o anche brevi spostamenti? In tal caso con 500€ puoi valutare anche un alternatore maggiorato o un DCDC da 50A... Il mio Pranac2000 l'ho ereditato con l'acquisto del camper. In 10 anni ha 10 ore di funzionamento di cui 9 in cantiere per fare andare gli utensili ed 1 in camper. L'unica ora di lavoro in camper mi ha salvato da una brutta situazione, rientrati dopo una giornata di sci in sosta libera al Grostè, BM e BS a 11,8V...ancora non ne ho capito il perché...
In risposta al messaggio di Southdream del 07/11/2026 alle 21:42:15Gli spostamenti sono di pochi km per spesa e carico/scarico. Sono abbastanza stanziale malgrado passi molto tempo in camper. Il DC DC che ho è da 60A ma 320 Ah con il solo alternatore richiedono ore e centinaia di km per la ricarica completa. Ho bisogno di indipendenza e autonomia, cosa che in inverno e coi soli pannelli non viene garantita.
In 7/10 giorni non ti sposti mai? Carico, scarico, cambio località o anche brevi spostamenti? In tal caso con 500€ puoi valutare anche un alternatore maggiorato o un DCDC da 50A... Il mio Pranac2000 l'ho ereditato conl'acquisto del camper. In 10 anni ha 10 ore di funzionamento di cui 9 in cantiere per fare andare gli utensili ed 1 in camper. L'unica ora di lavoro in camper mi ha salvato da una brutta situazione, rientrati dopo una giornata di sci in sosta libera al Grostè, BM e BS a 11,8V...ancora non ne ho capito il perché... P.S. il Pramac ha anche uscita 14V DC...comoda...
In risposta al messaggio di Duck.com del 07/11/2026 alle 22:00:34Facendo i conti, se la Litio da 320Ah fosse completamente scarica al 0%, con DcDc da 60A avresti la BS al 100% in 5,3 ore di motore acceso, conti teorici. Ma non sarai mai allo 0%.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/11/2026 alle 22:35:52Il problema, mi dicono quelli bravi, è che è dannoso per il motore tenerlo acceso da fermo nonchè è dannoso per l'alternatore fargli generare continuamente corrente alla massima potenza. Preferisco rovinare un generatore piuttosto che il motore o l'alternatore.
Facendo i conti, se la Litio da 320Ah fosse completamente scarica al 0%, con DcDc da 60A avresti la BS al 100% in 5,3 ore di motore acceso, conti teorici. Ma non sarai mai allo 0%. Visto che un motore acceso da moltomeno disturbo e altri problemi di un generatore, specie se economico, secondo me se accendi il motore mezzora al giorno, piu o meno ripristini cio che hai consumato quel giorno. Tanto, se sei in un posto dove potresti accendere un generatore, puoi anche accendere il motore (entrambi comportamenti vietati comunque, ma se non c'è nessuno...). Se c'è un buon alternatore non serve neppure muoversi, basta al minimo da fermo.
In risposta al messaggio di Duck.com del 07/11/2026 alle 22:55:48Hai già deciso di prendere un generatore economico, quindi sei refrattario ai consigli di pensare ad altre soluzioni come quelle di Laikone che ti suggerisce oggetti di qualità.
Il problema, mi dicono quelli bravi, è che è dannoso per il motore tenerlo acceso da fermo nonchè è dannoso per l'alternatore fargli generare continuamente corrente alla massima potenza. Preferisco rovinare un generatorepiuttosto che il motore o l'alternatore. Comunque che io abbia il motore che può ricaricare lo sapevo anche prima di aprire questa discussione. La mia domanda è sui generatori di corrente.
In risposta al messaggio di Duck.com del 07/11/2026 alle 22:55:48quando lavoravo, tenevamo accesi i motori intere notti, li usavamo come gruppi elettrogeni, ci dovevano fare luce in mezzo ad un bosco, avviare un motore tanto per fare, non gli fa bene, avviarlo e lasciarlo andare in temperatura non gli fa assolutamente niente, i gruppi elettrogeni sono motori.
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/11/2026 alle 03:16:56Per avere 760 watt e 1000 Ah devi avere un patente C o, nel migliore dei casi, un 7 metri e mezzo ampiamente fuori peso. Nel mio misero 6,4 metri non ho spazio per tanti pannelli nè tante batterie.
Hai già deciso di prendere un generatore economico, quindi sei refrattario ai consigli di pensare ad altre soluzioni come quelle di Laikone che ti suggerisce oggetti di qualità. Prendi una cinesata da 99,99€ e usalo quandol'energia scarseggia, poi ci dirai come va, anche se io non scenderei mai sotto il Pramac PMi 2000, ricordando di dotarlo di un differenziale capace di proteggere le persone, non basta collegarlo alla presa esterna del camper, serve una installazione corretta e non banale. Altra soluzione è collegare semplicemente il generatore al camper seguendo i consigli di coloro che affidano al destino la sicurezza delle persone, io non sono tra quelli... Un Efoy andrebbe bene? Io ricarico 30 Ampere con l'alternatore tramite un DC DC Charger che però tengo sempre spento perchè è stato pensato solo per emergenza. Il caricabatterie a 230 Volt e il collegamento alla colonnina non sono presenti, quindi anche in campeggio sono sempre in libera. L'unica fonte energetica sono 760 Watt di pannelli solari che dal 2020 ricaricano 200 Ah in AGM che da poco sono diventati 1000 Ah al litio.
In risposta al messaggio di Duck.com del 08/11/2026 alle 12:54:40In realtà ti suggerivo un Efoy che lavora come il fotovoltaico, cioè poca corrente per tanto tempo e zero rumore.
Per avere 760 watt e 1000 Ah devi avere un patente C o, nel migliore dei casi, un 7 metri e mezzo ampiamente fuori peso. Nel mio misero 6,4 metri non ho spazio per tanti pannelli nè tante batterie. Non ho parlato di nessunacinesata da 99,99 euro, ma nel messaggio precedente ho citato il Könner & Söhnen KSB 20i S, marca tedesca da poco meno di 300 euro. Non ho neppure scritto da nessuna parte Che i PRAMAC suggeriti da Laikone non mi vanno bene. Comunque visto che sembra più l'interesse a far polemica e mostrare chi ce l'ha più lungo anzichè dare reali consigli e opinioni sui generatori, porto a casa l'informazione che è bene aggiungere un differenziale nell'impianto, preferire motori a 4 tempi anzichè a 2 tempi e chiudo qui la conversazione. Grazie a tutti.
In risposta al messaggio di Duck.com del 07/11/2026 alle 22:55:48Non si rovina nulla, sono leggende.
In risposta al messaggio di Laikone del 08/11/2026 alle 23:12:55Diciamo subito che consigliare un Efoy a chi vuole cavarsela con soli 500 euro, non mi sembra il caso.
solitamente offro consigli in base a ciò che mi viene chiesto, che non è detto essere ciò che io stesso farei in quelle condizioni. Se uno mi dice che non vuole spendere più di 500€ per un generatore consiglio prodottiche tengano conto di quel budget in primis e successivamente aggiungo qualcosa di qualitativamente valido. Ed è ciò che ho fatto. Personalmente, nel 2026, su un mezzo il quale ha spazi limitati non penserei mai ad un generatore a benzina qualora una batteria da 320Ah non fosse sufficiente, come di sicuro non installerei 1 milione di Watt di FV, che ben sappiamo fare poco in questi periodi. Siccome da sempre sono convinto sia meglio avere certezze nella vita, e il FV in autunno/inverno non offre di sicuro certezze... avrei gestito il mezzo in altro modo, ovvero avrei probabilmente montato una batteria più piccola anche solo 200Ah vanno bene, ma avrei certamente montato un efoy, che di sicuro non mi lascia senza corrente in ogni circostanza, anche con AGM. Certo costa, questo lo sappiamo bene, ma se esistensse il modo di stare fermi in libera per molti giorni spendendo poco in inverno e al freddo, beh, certamente lo avrei già fatto...
In risposta al messaggio di masivo del 09/11/2026 alle 11:28:31stai o meglio state, parlando di concetti leggermente diversi rispetto a quelli che mi pare di aver capito voglia esprimere Duck.
Diciamo subito che consigliare un Efoy a chi vuole cavarsela con soli 500 euro, non mi sembra il caso.. Poi oggi con le Litio secondo me non serve ne l' Efoy ne il generatore, le Litio hanno capacità di cariche rapide,quindi condivido che con un buon alternatore e DCDC si può usare il motore....ovviamente dove non si disturba, e poi non dovrebbe essere sistematico, ma solo per emergenza. @Duck.com...Vuoi più energia, con 500 euro aggiungi un altra Litio da 300Ah, oppure spendi qualcosa in più e prendi una PoweStation da almeno 2000Wh usala per le utenze a 230v e poi ci puoi caricare le BS allo stesso modo di un generatore, senza porti il problema di divieti e disturbo, ovviamente ogni tanto bisogna ricaricare il sistema, e non mi sembra cosi complicato e costoso se ogni 10 o più giorni ci si deve allacciare alla rete....anche la benzina per il generatore o il gasolio per il motore avrebbero dei costi.
