In risposta al messaggio di 2 Lobo del 07/11/2026 alle 14:37:43
Bulbo regola temperatura ambiente in cellula rotto ,cosi era successo a me. era un camper rimor sensore sopra la porta d ingresso
In risposta al messaggio di Enrico87 del 07/11/2026 alle 10:22:54
Ciao ragazzi avrei una domanda per la stufa trumatic 3002! Fino qualche giorno fa tutto perfetto… da ieri si accende alla prima scintilla ma vedo che non cambia la potenza della fiamma se ruoto la temperatura da 1 a 9!Mi sembra come che sia sempre al massimo! Pensavo fosse qualcosa di termostato ma non c’è l’ha questa stufa! Qualcuno ha avuto un problema simile? Grazie mille e buoni km
In risposta al messaggio di ecostar del 07/11/2026 alle 16:13:16Grazie mille! Per bulbo intendi il pezzo dove si incastra la leva? O il pezzo rotondo con avvolto un filamento di rame (credo sia rame)!
Quella stufa è termostatata ma se funziona sempre sulla sua max potenza anche con manopola sul primo numero è probabile che si sia staccato o rotto il tubicino capillare che dal bulbo sensore temperatura ambiente proseguefino sulla valvola gas e giocoforza la sufa non è più regolabile funzionando solo sulla sua max potenza , prova a staccare il bulbo dalla sua sede che vedrai sulla parte bassa dopo aver tolto il pannello , lo stacchi poi immergilo in un contenitore con acqua cada a circa 40-50 gradi e se dopo pochi minuti le fiamme sul bruciatore rimangono sempre sulla max potenza c'è poco da fara e dovrai sostituire tutta la valvola gas che comprende anche il bulbo e capillare non separabili , mi sto riferendo alla classica trumatic 3002 senza boiler integrato , totalmente differente sarebbe se fosse una stufa combi con boiler integrato ma la logia rimane quella
In risposta al messaggio di Enrico87 del 07/11/2026 alle 18:04:54
In risposta al messaggio di ecostar del 07/11/2026 alle 18:30:43Direi spiegazione più che dettagliata! Grazie mille!
Come bulbo Intendo quello che vedrai sulla estrema sinitra o destra in basso a circa 5 cm dal pavimento dopo aver tolto il pannello della stufa , c'è solo quello e non puoi sbagliare , quello che vedi nell'immaginein basso a sinistra collegato al suo tubicino capillare è il bulbo , dall'immagine dello spaccato il bulbo è il componente numero 13 , in base a come è girata la tua sufa il bulbo potrebbe anche essere sulla sinistra
