Cerco consigli per acquisto caricabatterie
1 20 6
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 25/01/2021 alle: 12:35:53
Buongiorno, il mio caricabatterie è definitivamente morto, e con l'occasione ne approfitto per prenderne uno nuovo visto che quello precedente era molto vecchio...ho bisogno davvero di un consiglio per non sbagliare, monto due agm da 100a ciascuna..che ne dite di questo del link? Ogni consiglio davvero ben accetto!
https://accessoricampershop.com...
Ema90
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 25/01/2021 alle: 14:52:38
In risposta al messaggio di Ema90 del 25/01/2021 alle 12:35:53
Buongiorno, il mio caricabatterie è definitivamente morto, e con l'occasione ne approfitto per prenderne uno nuovo visto che quello precedente era molto vecchio...ho bisogno davvero di un consiglio per non sbagliare, monto due agm da 100a ciascuna..che ne dite di questo del link? Ogni consiglio davvero ben accetto! ... Ema90
Stando alla mia personale esperienza (ed a quanto letto nelle varie discussioni) ti suggerisco quelli della CBE ...
Prova a digitare caricabatterie (se vuoi aggiungendo CBE) nella funzione cerca, troverai certamente quel che cerchi yes
Seguimi su:
Inserito il 25/01/2021 alle: 15:43:22
Nordelettronica è stata comprata da Al-Ko, quelli dei telai.
Quello che indichi mi sembra più che valido, ma io, sul mio camper, sempre per 100+100 AGM, monterò un CB516 della CBE evitando (se ci riesco) il CB516-3 che non mi convince a causa del possibile ciclo di desolfatazione a 15,2 volt (decide lui...), che anche se non fossero troppi per una batteria, potrebbero esserlo per tutti gli apparati di bordo a 12 volt.
Se lo trovo prendo il CB510 da 10 ampere... arrivo in campeggio col motore in moto, mi allaccio al 230 per almeno 12..15 ore, poi metto di nuovo in moto e riparto... non ci sono certo problemi di ricarica e se una batteria va in corto, meno ampere girano e meglio è.
Meno watt di caricabatterie vuole anche dire più watt disponibili per le cose di bordo che vanno a 230 volt, nel caso di limitatore basso sulla colonnina potrebbe fare le differenza.
N.B. 21 meglio di 16 e 16 mglio di 10 potrebbe non essere vero...
Modificato da Emme48 il 25/01/2021 alle 16:04:15
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 25/01/2021 alle: 16:11:45
In risposta al messaggio di Emme48 del 25/01/2021 alle 15:43:22
Nordelettronica è stata comprata da Al-Ko, quelli dei telai. Quello che indichi mi sembra più che valido, ma io, sul mio camper, sempre per 100+100 AGM, monterò un CB516 della CBE evitando (se ci riesco) il CB516-3 che
non mi convince a causa del possibile ciclo di desolfatazione a 15,2 volt (decide lui...), che anche se non fossero troppi per una batteria, potrebbero esserlo per tutti gli apparati di bordo a 12 volt. Se lo trovo prendo il CB510 da 10 ampere... arrivo in campeggio col motore in moto, mi allaccio al 230 per almeno 12..15 ore, poi metto di nuovo in moto e riparto... non ci sono certo problemi di ricarica e se una batteria va in corto, meno ampere girano e meglio è. Meno watt di caricabatterie vuole anche dire più watt disponibili per le cose di bordo che vanno a 230 volt, nel caso di limitatore basso sulla colonnina potrebbe fare le differenza. N.B. 21 meglio di 16 e 16 mglio di 10 potrebbe non essere vero... Marco
Grazie mille per la risposta completa e subito al centro..penso che prenderò questo della nordelettronica che ha già l ingresso del CB per la 230v a tre vie come il mio vecchio CB
Ema90
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/01/2021 alle: 19:40:08
Di post negativi sui caricabatterie NE ce ne sono parecchi, di post negativi sui CBE molto pochi...
Ora, magari i NE si saranno evoluti e funzionano meglio, ma i CBE hanno sempre funzionato, compreso il mio 516 che è li da 10 anni ed ha fatto incessantemente (camper collegato alla 220V 365 gg all'anno, tranne quando viaggio) il suo lavoro tenendo a puntino BS e BM (entrambe al piombo/acido).
P.S.
Per gli ampere erogati verso le batterie la regoletta è sempre quella: poca corrente in tanto tempo.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 25/01/2021 alle 19:41:39
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 26/01/2021 alle: 10:30:24
In risposta al messaggio di camperistadoc del 25/01/2021 alle 19:40:08
Di post negativi sui caricabatterie NE ce ne sono parecchi, di post negativi sui CBE molto pochi... Ora, magari i NE si saranno evoluti e funzionano meglio, ma i CBE hanno sempre funzionato, compreso il mio 516 che è li
da 10 anni ed ha fatto incessantemente (camper collegato alla 220V 365 gg all'anno, tranne quando viaggio) il suo lavoro tenendo a puntino BS e BM (entrambe al piombo/acido). P.S. Per gli ampere erogati verso le batterie la regoletta è sempre quella: poca corrente in tanto tempo. Ciao
Grazie per la risposta ;)
Ema90
Inserito il 26/01/2021 alle: 12:04:17
In risposta al messaggio di Ema90 del 26/01/2021 alle 10:30:24
Ricorda che nel 1990 esisteva già la tecnologia necessaria per costruire un signor caricabatterie, adatto alle batterie al piombo.
E già all'epoca erano superaffidabili.
Marco.
