6 20 102
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 16/11/2026 alle: 22:39:52
In risposta al messaggio di naldorm del 14/11/2026 alle 20:09:30
Cavo originale della casa madre. Chiaramente prima c'era il termorestringente che ho tolto per vedere meglio, visto che scaldava tanto. E dunque come la si metterà nel momento in cui ci dovessero chiedere conto dei cablaggi
in fase di verifica su mezzi usciti di fabbrica così?  Continuo a pensare che prima di controllare i mezzi in revisione bisognerebbe fare i controlli in uscita dalle fabbriche e non andare a rompere le p... a chi si ritrova il problema. Per inciso: tutelare prima, non fregare dopo facendo finta che prima sia tutto a posto; e magari obbligare a quel punto a richiami con tempi certi, pena salate penali. Chi compra non ha nessun dovere di essere un perito elettrotecnico, chi costruisce e chi omologa si invece. Ci ho messo mano perché a frigo trivalente spento scaldava di brutto e non me ne ero mai accorto, perché  non avevo mai provato a fare andare la carica della batteria al massimo senza alcun prelievo e col frigo spento. Secondo la termocamera raggiungeva i 70 gradi, magari non essendo professionale sballa ma assicuro che scottava parecchio. Ora che ho ricrimpato con occhiello a colletto arriva al massimo a 32 e lo sento appena tiepido. I cavi automotive se ho capito bene dovrebbero essere FLRY per interni (non vano motore)  sempre se internet dice il giusto?
Quel cavo è in PVC e 70 gradi sono la sua massima temperatura di esercito, quindi per il cavo andrebbe ancora bene. Ovvio che 70 gradi a contatto con il camper non sono il massimo ma dopotutto se non tocca legno sarebbe accettabile.dipende a che temperatura ambiente li hai osservati però. Ad ogni modo non credo che la tipologia di cavo sia non idonea, anche i miei in arrivo dall’alternatore sono in PVC. Se sono ammessi normativamente non c’è nulla dire, l’unica criticità del PVC è che se non è adeguatamente fissato con le sollecitazioni può fessurarsi, meglio sarebbe in gomma o in neoprene. Quel cavo va invece benissimo interno cellula sia per 12 V che 230V entro canali e scatole, non direttamente nel legno
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
naldorm
naldorm
05/08/2010 1175
Inserito il 17/11/2026 alle: 17:24:36
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 16/11/2026 alle 22:39:52
Grazie. La temperatura ambiente era intorno ai 20, d'estate saranno facilmente 10/15 in più. Comunque fino a sotto il sedile viaggia sotto il pavimento fasciato in un corrugato insieme agli altri, e i 70 gradi erano dovuti sostanzialmente alla crimpatura, risolta quella ora con 41A temperatura dimezzata.
Non è la prima crimpatura che devo rifare, da nuovo mi rimase in mano il positivo del fotovoltaico solo toccandolo per vedere che fusibile ci fosse.
Fernando
