Che batteria monto?
2 20 24
WolFmx
WolFmx
29/12/2025 14
Inserito il 11/01/2026 alle: 21:36:03
In risposta al messaggio di Laikone del 11/01/2026 alle 15:19:21
aspetta un secondo perchè mi pare di non aver capito... Se il tuo mezzo è ante 2007 dovrebbe essere un Ducato 244 e sotto al sedile passeggero ci sta sia la Varta da 95Ah, sia la NDS da 100Ah e se non ricordo male anche la 120Ah NDS che ha le stesse misure della 100Ah. Poi se non vuoi modificare nulla è un altro discorso.
il ducato è un x244 del 2004, il sedile non so se è stato sostituito in quanto ha il sedile girevole, quello del passeggero, e il supporto batteria ha dimensione 280x250, per farci stare una batteria da almeno 330mm su un lato è necessario sollevare la piastra al di sopra dei tubolari che fissano il sedile al pavimento, così facendo l'altezza utile si abbassa ulteriormente, gia così è 190, poi passiamo a 170 e quindi la batteria AGM da 100 o 120 ci sta perfettamente ma solo ribaltata sul fianco lungo, così ho i contatti sempre nella stessa poszione della precedente.
poi ripeto, non so se sia stato sostituito il sedile in precedenza anche operche sedile guida e passeggero sono identici ma quello passeggero ha la piastra girevole, anche quella toglie spazio
Inserito il 12/01/2026 alle: 18:17:38
In risposta al messaggio di WolFmx del 11/01/2026 alle 21:36:03
un lato è necessario sollevare la piastra al di sopra dei tubolari che fissano il sedile al pavimento, così facendo l'altezza utile si abbassa ulteriormente, gia così è 190, poi passiamo a 170 e quindi la batteria AGM da 100 o 120 ci sta perfettamente ma solo ribaltata sul fianco lungo, così ho i contatti sempre nella stessa poszione della precedente. poi ripeto, non so se sia stato sostituito il sedile in precedenza anche operche sedile guida e passeggero sono identici ma quello passeggero ha la piastra girevole, anche quella toglie spazio
ok, ho capito solo,ora che hai il sedile girevole.
Se guardi comunque sul catalogo NDS c'è la versione 100Ah con esponente B che è più bassa della standard... magari con qualche lavoretto...
WolFmx
WolFmx
29/12/2025 14
Inserito il 12/01/2026 alle: 18:52:28
In risposta al messaggio di Laikone del 12/01/2026 alle 18:17:38
ok, ho capito solo,ora che hai il sedile girevole. Se guardi comunque sul catalogo NDS c'è la versione 100Ah con esponente B che è più bassa della standard... magari con qualche lavoretto...
si si l'avevo gia vista  e presa in considerazione, ma comunque dovrei fare una modifica, tanto vale andare per la 120
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 10/03/2026 alle: 23:55:22
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/01/2026 alle 01:43:02
Serve una tua precisazione: Quando la tua batteria era in perfetta salute l'autonomia andava bene? Se rispondi SI puoi rimanere su AGM, quella che hai ora è da 80 Ah (che sono pochi) del tipo da avviamento (che non va bene),
mettendo una AGM semistazionaria, cioè adatta come batteria dei servizi, ripristini l'autonomia che ti serve. Per avere più margine puoi (devi) isallare più di 80 Ah, diciamo che con la Truma per fare due o tre notti invernali in libera vanno bene 2 AGM da 100 Ah in parallelo. Se rispondi NO allora devi aumentare lo stoccaggio energetico passando al litio, ma l'impianto del camper va rivisto, il caricabatterie va sostituito, va tolto il relè parallelatore (potrebbe essere molto difficile) e al suo posto mettere un DC DC Charger compatibile col tuo alternatore, forse l'impianto solare va solo modificato nel settaggio... facendolo fare 1500€ non bastano. Diciamo che ti va bene una AGM da 120 Ah in vendita su campingsportmagenta a 190€... però devi trovare 330x220x170... anche la 100 Ah almeno 306x211x170 li vuole. P.S.Il tuo caricabatterie/alimentatore a 230 Volt è vetusto... oserei dire inadeguato.
Scusa, perché dici che la batteria da avviamento non va bene? Ho visto alcune che sono vendute sia per start e stop sia per cellule camper
https://www.batteriaper.com/it/...
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
