Cicli batterie litio
1 20 1
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 12/02/2026 alle: 11:30:30
Salve, per curiosità ho provato a fare una ricerca su cosa si intende per ciclo di ricarica, intendo quelli indicati nei manuali delle batterie al litio, alcuni 4000 alcuni 600 ecc.
La maggior parte dei risultati si divide in due fazioni:
un ciclo è da xx% a 100%
altri dicono la somma della capienza di Ah, esempio scarico la batteria da 100Ah per  50Ah e la ricarico fino a 100Ah per due volte e ho usato un ciclo, oppure ricarico 2 volte 75Ah e ho usato un ciclo e mezzo.
Altri risultati su COL dicono che tenerle tra 20 e 80% è l’ideale per farle durare di più.
Voi come l’avete capita?
Davy
Modificato da Davy il 12/02/2026 alle 11:31:44
il tornitore
il tornitore
Inserito il 12/02/2026 alle: 12:16:41
In risposta al messaggio di Davy del 12/02/2026 alle 11:30:30
Salve, per curiosità ho provato a fare una ricerca su cosa si intende per ciclo di ricarica, intendo quelli indicati nei manuali delle batterie al litio, alcuni 4000 alcuni 600 ecc. La maggior parte dei risultati si divide
in due fazioni: un ciclo è da xx% a 100% altri dicono la somma della capienza di Ah, esempio scarico la batteria da 100Ah per  50Ah e la ricarico fino a 100Ah per due volte e ho usato un ciclo, oppure ricarico 2 volte 75Ah e ho usato un ciclo e mezzo. Altri risultati su COL dicono che tenerle tra 20 e 80% è l’ideale per farle durare di più. Voi come l’avete capita?   Davy
Ognuno dà una propria "interpretazione" in base alla profondità di scarica, temperatura d'esercizio, correnti di carica/scarica etc... Bisogna sempre far affidamento a quanto viene riportato nelle condizioni di garanzia.
