Climatizzatore e batterie al litio: quale capacità
1 20 9
fed34DF
fed34DF
02/11/2021 2
Inserito il 02/11/2021 alle: 16:07:52
devo sostituire le batterie e pensavo al litio (8 celle da 200 Amps), diciamo per disporre di circa 4KWh + pannelli solari per 400W
Mi chiedevo se questo dimensionamento basta per climatizzare per un paio di notti (al mare in romagna), certo dipende dal camper, dalla zona  in cui si sosta etc... ma .. quali sono le vostre esperienze ? avete mai provato a calcolare il consumo di energia ?
SA
Orson69
Orson69
14/05/2019 213
Inserito il 02/11/2021 alle: 16:44:43
In risposta al messaggio di fed34DF del 02/11/2021 alle 16:07:52
Ciao devo sostituire le batterie e pensavo al litio (8 celle da 200 Amps), diciamo per disporre di circa 4KWh + pannelli solari per 400W  Mi chiedevo se questo dimensionamento basta per climatizzare per un paio di
notti (al mare in romagna), certo dipende dal camper, dalla zona  in cui si sosta etc... ma .. quali sono le vostre esperienze ? avete mai provato a calcolare il consumo di energia ? Ciao SA
Francamente non mi sembra molto attuabile.
Allora, secondo i tuoi calcoli devi avere circa 400Ah di batterie.
Quindi costo e spazi notevoli.
Mettendo un carico massimo ad inizio serata ella batteria,  hai un'autonomia di 8 ore con consumo di 500W/h.
Ora guardiamo qualche specifica.
Questo è il Truma più piccolo:
Ha uno spunto di 20A per 150ms. Essendo a 220V mi sembra di calcolare che la spunta dell'inverter debba essere di 4500W
In esercizio assorbe invece 2,8A, Quindi se non sbaglio 616W, con le dispersioni dell'inverte arriviamo vicino ai 700W.
Insomma, circa 6 ore nel migliore dei casi.
Naturalmente io ho fatto un calcolo alla spanna.
Chiaramente molto dipende dall'utilizzo del Camper.
Se di giorno non utilizzo il condizionatore perchè sto al mare e mangio sotto al tendalino, allora alle 20 avrò le batterie cariche.
Se invece nel pomeriggio inizio ad utilizzare il condizionatore le batterie diminuiscono, anche perché al massimo dell'efficienza i pannelli restano comunque insufficienti per alimentare il clima.
Poi incide anche la quantità di persone che dormono in camper, se il cmaper è o meno all'ombra. All'ombra produrranno meno i pannelli, ma lavorerà meno il clima
Insomma. Secondo me per un clima serve un generatore, più che le batterie.
Miller Illinois
Inserito il 02/11/2021 alle: 17:08:41
Anche perché 400 Ah sono oltre 5 kWh, per ricaricarle servirebbero 13 ore coi pannelli che rendono al livello nominale, manco all'equatore ci riusciresti
Inserito il 02/11/2021 alle: 17:12:55
i calcolo sono i seguenti:
Il classico FreshJet 1700 consuma 620W in raffreddamento, alle quali va sommato il consumo dell'inverter, indicativamente il 10%. Il tutto ha un consumo di 682W che corrispondono a circa 56.83A (a 12V)
Il fatto che tu voglia far funzionare il clima in romagna significa che nel 90% dei casi quei 56A sono costantemente assorbiti.
Ora, calcolando che il clima funzioni dalla mezzanotte alle 8.00 di mattina, quindi per 8 ore consecutive, avrai bisogno di circa 454A ogni notte.
I pannelli solari in questo contesto servono a poco perchè di notte non ricaricano, ciò significa che DEVI avere tutta l'energia necessaria all'interno delle batterie, ma non è nemmeno possibile pensare di portarle a ZERO ogni giorno. I pannelli serviranno per ricaricare le batterie durante la giornata seguente.
In parole povere ritengo infattibile la tua richiesta.
NB: i climatizzatori di solito non assorbono in continuazione tutta la potenza prevista, ma al mare in estate, vista la loro comunque "bassa" potenza hanno il compressore praticamente sempre acceso, quindi quei consumi protratti per le ore di accensione.
Modificato da Laikone il 02/11/2021 alle 17:44:19
Inserito il 02/11/2021 alle: 18:24:31
(cancellato .. avevo postato sul forum sbagliato, scusate)
Modificato da Armando il 03/11/2021 alle 00:06:03
enzov1100
enzov1100
Inserito il 02/11/2021 alle: 18:29:18
Vabbè dai capita a tutti di sbagliare, no, a me capita spesso.
Comunque, Fed, per le batterie andrebbe anche bene, ma calcola che per fare andare il condizionatore per qualche ora, io ho montato 1250W di PV.
Inserito il 02/11/2021 alle: 18:34:31
In risposta al messaggio di enzov1100 del 02/11/2021 alle 18:29:18
Vabbè dai capita a tutti di sbagliare, no, a me capita spesso. Comunque, Fed, per le batterie andrebbe anche bene, ma calcola che per fare andare il condizionatore per qualche ora, io ho montato 1250W di PV.
Certo.
Capita .. ad es. io l'avevo inserito nel forum sbagliato no
Comunque non fa nulla, non era importante
Modificato da Armando il 02/11/2021 alle 18:48:54
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 02/11/2021 alle: 18:42:49
In risposta al messaggio di Orson69 del 02/11/2021 alle 16:44:43
Francamente non mi sembra molto attuabile. Allora, secondo i tuoi calcoli devi avere circa 400Ah di batterie. Quindi costo e spazi notevoli. Mettendo un carico massimo ad inizio serata ella batteria,  hai un'autonomia di
8 ore con consumo di 500W/h. Ora guardiamo qualche specifica. Questo è il Truma più piccolo: Ha uno spunto di 20A per 150ms. Essendo a 220V mi sembra di calcolare che la spunta dell'inverter debba essere di 4500W In esercizio assorbe invece 2,8A, Quindi se non sbaglio 616W, con le dispersioni dell'inverte arriviamo vicino ai 700W. Insomma, circa 6 ore nel migliore dei casi. Naturalmente io ho fatto un calcolo alla spanna. Chiaramente molto dipende dall'utilizzo del Camper. Se di giorno non utilizzo il condizionatore perchè sto al mare e mangio sotto al tendalino, allora alle 20 avrò le batterie cariche. Se invece nel pomeriggio inizio ad utilizzare il condizionatore le batterie diminuiscono, anche perché al massimo dell'efficienza i pannelli restano comunque insufficienti per alimentare il clima. Poi incide anche la quantità di persone che dormono in camper, se il cmaper è o meno all'ombra. All'ombra produrranno meno i pannelli, ma lavorerà meno il clima Insomma. Secondo me per un clima serve un generatore, più che le batterie.
Per carità cerchiamo di non dare suggerimenti del genere, non vorrei trovarmi circondato da generatori perché qualcuno vuol dormire al fresco…
Inserito il 02/11/2021 alle: 18:51:32
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 02/11/2021 alle 18:42:49
Insomma. Secondo me per un clima serve un generatore, più che le batterie Per carità cerchiamo di non dare suggerimenti del genere, non vorrei trovarmi circondato da generatori perché qualcuno vuol dormire al fresco…
tranquillo non accadrà mai se non su mezzi enormi, quindi rari.
Il generatore anche fosse il migliore sul mercato fa sì rumore all'esterno, ma lo si sente eccome anche all'interno del mezzo...
fed34DF
fed34DF
02/11/2021 2
Inserito il 02/11/2021 alle: 19:00:45
In risposta al messaggio di Armando del 02/11/2021 alle 18:24:31
mumble mumble...
visto che gli esempi partono dal 220V ( dove V sta per Volt) non si dovrebbe parlare di potenza reattiva (VAR dove VAR vuol dire VoltAmper Reattivi) e anche di potenza apparente (VA dove VA vuol dire VoltAmper)... e  il fattore di potenza .. che non è un contadino della Basilicata...
al di la delle battute... ma il condizionatore avendo un motore(del vostro condizionatore) .. ha un rifasamento interno ? la corrente misurata era appunto reale (quindi con rifasamento) oppure teneva conto delle componenti reattive (per  il corretto dimensionamento dei cavi )?
SA
Modificato da fed34DF il 02/11/2021 alle 19:06:00
