Collegamenti retrocamera
1 20 6
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 10/10/2017 alle: 19:58:39
Ciao a tutti,devo montare le 2 retrocamera che ho acquistato:volevo sapere che fusibile devo mettere considerando che le il consumo di una retrocamera  è 0,5W e nel monitor 5 pollici non è indicato il consumo (a naso direi 2-3 W).
Dove la collego?BS o BM?
Gangan
renzo07
renzo07
Inserito il 10/10/2017 alle: 20:38:59
In risposta al messaggio di gangan76 del 10/10/2017 alle 19:58:39
Ciao a tutti,devo montare le 2 retrocamera che ho acquistato:volevo sapere che fusibile devo mettere considerando che le il consumo di una retrocamera  è 0,5W e nel monitor 5 pollici non è indicato il consumo (a naso direi 2-3 W). Dove la collego?BS o BM? Gangan
fino pochi mesi fa avevo il monitor da 4.3" e la retrocamera sotto fusibile da 1A.
Alimentazione da BM solo perche' ho utilizzato il positivo che arriva alla plafoniera.
Se lavorano con i cavi sottilissimi delle prolunghe (0.22mmq se va bene) e' meglio non esagerare con i fusibili.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Modificato da renzo07 il 10/10/2017 alle 20:39:36
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 10/10/2017 alle: 23:15:27
Non avevo pensato ad usare il positivo della plafonierayes
Gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 10/10/2017 alle: 23:22:41
Devo comandare l'accensione della retrocamera e monitor con un pulsante,potrebbe andare bene que sto relè passo passo?
https://www.ebay.it/itm/Modulo-...
Gangan
renzo07
renzo07
Inserito il 10/10/2017 alle: 23:57:54
Si, puo' andare. Ci sono due avvertenze: la prima e' che il rele' non e' un bistabile per cui la "bistabilita'" e' realizzata elettronicamente ed e' meglio usare il contatto NO in modo che con rele' attratto, si alimenti monitor/telecamera.
La seconda e' che il circuito avra' un consumo anche con rele' disattivo, (valore che non c'e' scritto sull'inserzione) che si andra' a sommare ai consumi a riposo della BM (autoradio, centralina, telecomando,antifurto ecc..).
A meno che, il 12V sulla plafoniera sia temporizzato. Sul mio mezzo (Ford) il positivo della plafoniera dura per qualche decina di minuti dallo spegnimento del quadro, e poi viene tolto.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 11/10/2017 alle: 00:15:16
Allora non va bene,voglio prendere un relè passo passo 12v dc ma che faccia il cambio di stato solo nel momento che viene alimentato per evitare inutili consumi,visto che il camper non ha l'alimentazione della plafoniera temporixxata.
Ho visto in rete quelli da scheda elettronica della Finder,ma dalle descrizioni non capisco quale sia quello che fa al caso mio...
Gangan
renzo07
renzo07
Inserito il 11/10/2017 alle: 00:31:31
In risposta al messaggio di gangan76 del 11/10/2017 alle 00:15:16
temporixxata.  Ho visto in rete quelli da scheda elettronica della Finder,ma dalle descrizioni non capisco quale sia quello che fa al caso mio...
Non hai molta scelta,
questo
e' un tipo che Emme48 ha messo nella sua centralina.
E' da 12V AC ma qualche impulso in CC penso lo accetti senza protestare.
Credo li puoi trovare anche dai distributori di materiale elettrico.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
