Collegamento DashCam
1 20 2
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 02/01/2019 alle: 15:42:40
Buongiorno a tutti.
Per Natale il fratello di Silvia ci ha regalato una DashCam.
E' molto semplice, ma unita al cellulare può anche individuare dati come posizione GPS etc. etc...
Al netto di questo, quello che vorrei fare al meglio è il collegamento: vorrei risparmiarmi di avere il cavo sempre in giro sul cruscotto. Vorrei collegarla alla scatola porta fusibili: qualcuno di voi lo ha già fatto?
Grigno e Silvia
Grigno...al suo primo Camper
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 02/01/2019 alle: 22:36:41
In risposta al messaggio di Grigno del 02/01/2019 alle 15:42:40
Buongiorno a tutti. Per Natale il fratello di Silvia ci ha regalato una DashCam. E' molto semplice, ma unita al cellulare può anche individuare dati come posizione GPS etc. etc... Al netto di questo, quello che
vorrei fare al meglio è il collegamento: vorrei risparmiarmi di avere il cavo sempre in giro sul cruscotto. Vorrei collegarla alla scatola porta fusibili: qualcuno di voi lo ha già fatto? Grigno e Silvia Grigno...al suo primo Camper
Io ho fatto passare il cavo all'interno del rivestimento del tetto fino al montante del parabrezza. Il montante si toglie tirando leggermente e si può far passare il cavo direttamente nelle clip dove passano anche altri cavi.
Dal montante si scende lungo la porta all'interno della guarnizione in gomma e e si arriva nella zona del cassetto portaoggetti.
Facendo passare il cavo nella parte inferiore davanti ai piedi si riesce a risalire fino alle prese 12v del cruscotto che sono sotto chiave.
Visto che le dash cam sono generalmente alimentate a 5V ho collegato dalla parte interna della presa 12V del cruscotto un modulo DC/DC step down converter da 12V a 5V con 2 uscite USB al quale ho collegato il cavo USB di alimentazione della dash cam.
All'altro connettore ho collegato il cavo di ricarica del cellulare.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 03/01/2019 alle: 15:54:59
Ciao Sergione,
la tua soluzione è corretta e senza dubbio un valido suggerimento. in realtà non è quel che avevo in testa io: vedo taxisti che alimentano diversi dispositivi e tutti i cavi entrano sempre nella plancia... prima o poi chiedo se ci capiscono. in teoria, anche grazie alle innumerevoli opzioni del Ducato, dovrebbe esserci un modo per ricavare i 5V ad 1 Ah senza troppe difficoltà... il punto è che bisognerebbe conoscerlo o essere in possesso del service manual.
Sulla mia Skoda ho trovato la soluzione, da me, grazie al manuale di servizio, sul Ducato non trovo quel che cercocrying.
Ad ogni modo, non trovassi soluzione migliore, procederò come suggerito da te wink quindi, grazie anche per la risposta!
