Collegare SunControl e iManager
1 20 7
Igor70
Igor70
01/09/2023 10
Inserito il 01/09/2023 alle: 16:30:39
Buongiorno,
chiedo cortesemente a chi si è già cimentato nel collegamento di un SunControl ad un iManager un aiuto;
l'obbiettivo ovviamente è la possibilità di gestire successivamente due batterie.
Attualmente il collegamento è il seguente:
PIN GND - massa batteria di servizio e pannello fotovoltaico
PIN PF1 - positivo del pannello fotovoltaico
PIN +BS - positivo della batteria di servizio
PIN +BM – positivo della batteria motore
Se non ho capito male dovrei fare i collegamenti in questo modo:
1) staccare il pin +BS e attaccarlo al pin 4 di iManager (positivo batteria servizi)
2) staccare il pin +BM e attaccarlo al pin 2 di iManager (positivo batteria motore)
il mio dubbio è sui restanti cavi:
a) la massa della batteria và staccata dal pin GND di SunControl e attaccata al pin 1 dell’iManager?
b) Ia massa del pin GND pannello solare resta nel sun control e mi devo premurare solo di creare un
collegamento portanto un ulteriore filo da GND di SunControl al pin1 del iManager?
c) Il positivo del pannello solare su PF1 rimane dov’è e devo solo premurarmi di portare un collegamento tra
PF1 del SunControl al pin 4 del iManager?
Grazie per l'eventuale risposta.
Igor
Inserito il 02/09/2023 alle: 18:19:53
In risposta al messaggio di Igor70 del 01/09/2023 alle 16:30:39
Buongiorno, chiedo cortesemente a chi si è già cimentato nel collegamento di un SunControl ad un iManager un aiuto; l'obbiettivo ovviamente è la possibilità di gestire successivamente due batterie. Attualmente il
collegamento è il seguente: PIN GND - massa batteria di servizio e pannello fotovoltaico PIN PF1 - positivo del pannello fotovoltaico PIN +BS - positivo della batteria di servizio PIN +BM – positivo della batteria motore Se non ho capito male dovrei fare i collegamenti in questo modo: 1) staccare il pin +BS e attaccarlo al pin 4 di iManager (positivo batteria servizi) 2) staccare il pin +BM e attaccarlo al pin 2 di iManager (positivo batteria motore) il mio dubbio è sui restanti cavi: a) la massa della batteria và staccata dal pin GND di SunControl e attaccata al pin 1 dell’iManager? b) Ia massa del pin GND pannello solare resta nel sun control e mi devo premurare solo di creare un collegamento portanto un ulteriore filo da GND di SunControl al pin1 del iManager? c) Il positivo del pannello solare su PF1 rimane dov’è e devo solo premurarmi di portare un collegamento tra PF1 del SunControl al pin 4 del iManager? Grazie per l'eventuale risposta. Igor
Prima.cosa spero che il pannello sia da non più di 100w perché i cavi da suncontrol a batterie mi sembrano troppo sottili..a meno che il regolatore sia molto vicino alle batterie.
Ricorda che quel regolatore ha un errore di progetto secondo me. Cioè avere i faston e supportare fino a 25A di output..con 25A quei faston sono terribilmente insicuri.
Riguardo al collegamento, credo che basti portare i positivi di uscita alle batterie del regolatore sull Imanager. La massa è sempre comune quindi dove la metti la metti non cambia, salvo cadute di tensione varie da vedere.
Anche i pannelli devono per forza stare direttamente sul regolatore.
Pensa che io sto bestemmiando perché da quando ho interposto un Battery protect tra mppt Victron e batterie ho una caduta di 0.35v con meno di 30A dai pannelli, tra regolatore e batterie..e i cavi sono da ben 16 MMq
0.35v di caduta a 28A significa buttare 10 watt in dispersione in calore..come avere 2 inverter accesi per niente. E non ho faston ma morsetti a vite e capicorda a bullone.
Fortunatamente il regolatore victron compensa a monte la caduta tramite sensore sulle batterie..ma la perdita di potenza resta..la compensazione della caduta serve solo a rispettare i parametri di carica della seconda fase di carica.
Igor70
Igor70
01/09/2023 10
Inserito il 03/09/2023 alle: 09:02:28
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/09/2023 alle 18:19:53
Prima.cosa spero che il pannello sia da non più di 100w perché i cavi da suncontrol a batterie mi sembrano troppo sottili..a meno che il regolatore sia molto vicino alle batterie. Ricorda che quel regolatore ha un errore
di progetto secondo me. Cioè avere i faston e supportare fino a 25A di output..con 25A quei faston sono terribilmente insicuri. Riguardo al collegamento, credo che basti portare i positivi di uscita alle batterie del regolatore sull Imanager. La massa è sempre comune quindi dove la metti la metti non cambia, salvo cadute di tensione varie da vedere. Anche i pannelli devono per forza stare direttamente sul regolatore. Pensa che io sto bestemmiando perché da quando ho interposto un Battery protect tra mppt Victron e batterie ho una caduta di 0.35v con meno di 30A dai pannelli, tra regolatore e batterie..e i cavi sono da ben 16 MMq  0.35v di caduta a 28A significa buttare 10 watt in dispersione in calore..come avere 2 inverter accesi per niente. E non ho faston ma morsetti a vite e capicorda a bullone. Fortunatamente il regolatore victron compensa a monte la caduta tramite sensore sulle batterie..ma la perdita di potenza resta..la compensazione della caduta serve solo a rispettare i parametri di carica della seconda fase di carica.
Ciao Hunter,
ti ringrazio per la risposta, il pannello solare è da 100W, le batterie sono sotto il sedile passeggero e l'mppt è a 10 cm, anche secondo me la sezione non è la più adeguata, l'impianto era montato già al momento dell'acquisto mi dispiacerebbe però dover cambiare il regolatore ...
Lascerò la massa dovè sul SunControl e sposterò i positivi, immagino però che per fare caricare le batterie dal pannello solare dovrò comunque portare un positivo dal SunControl al iManager, quindi potrei fare un collegamento tra il pin BS (batteria servizi) al pin4 del iManager, che raccoglie i positivi comuni.
Ciao.
Inserito il 03/09/2023 alle: 10:27:58
In risposta al messaggio di Igor70 del 03/09/2023 alle 09:02:28
Ciao Hunter, ti ringrazio per la risposta, il pannello solare è da 100W, le batterie sono sotto il sedile passeggero e l'mppt è a 10 cm, anche secondo me la sezione non è la più adeguata, l'impianto era montato già al
momento dell'acquisto mi dispiacerebbe però dover cambiare il regolatore ... Lascerò la massa dovè sul SunControl e sposterò i positivi, immagino però che per fare caricare le batterie dal pannello solare dovrò comunque portare un positivo dal SunControl al iManager, quindi potrei fare un collegamento tra il pin BS (batteria servizi) al pin4 del iManager, che raccoglie i positivi comuni. Ciao.
Ah beh con pannello da 100w e a.10cm dalla batteria i cavi sono perfettamente adeguati allora smiley.
Il mio è a 2m(quasi 4m di circuito) e ha un pannello da 450w. Quindi anche i cavi da 16 sono ok ma nemmeno troppo. Inoltre il fusibile e varie connessioni tra Battery protect, fusibile e busbar generano altra caduta angry.
Si i positivi di uscita del regolatore li devi mettere direttamente sulle rispettive posizioni dell' imanager immagino.
Quello bs sui positivi comuni dell' imanager..e quello bm sul pin bm..se.imanager ha un pin BM di potenza.
Se invece il PIN bm dell' imanager serve solo per misurare la tensione bm allora no.
Igor70
Igor70
01/09/2023 10
Inserito il 03/09/2023 alle: 10:56:19
In risposta al messaggio di Hunter85 del 03/09/2023 alle 10:27:58
Ah beh con pannello da 100w e a.10cm dalla batteria i cavi sono perfettamente adeguati allora . Il mio è a 2m(quasi 4m di circuito) e ha un pannello da 450w. Quindi anche i cavi da 16 sono ok ma nemmeno troppo. Inoltre
il fusibile e varie connessioni tra Battery protect, fusibile e busbar generano altra caduta . Si i positivi di uscita del regolatore li devi mettere direttamente sulle rispettive posizioni dell' imanager immagino. Quello bs sui positivi comuni dell' imanager..e quello bm sul pin bm..se.imanager ha un pin BM di potenza. Se invece il PIN bm dell' imanager serve solo per misurare la tensione bm allora no.
Perfetto mi è chiaro, grazie mille, non mi resterà che togliere il positivo della centralina servizi dalla batteria e metterlo al positivo comune dell'imanager e sarò a posto.
Ti devo una birra, quando passi in Valle d'Aosta scrivimi un pm che andiamo a farcela.
Modificato da Igor70 il 03/09/2023 alle 10:56:56
Inserito il 03/09/2023 alle: 11:29:34
In risposta al messaggio di Igor70 del 03/09/2023 alle 10:56:19
Perfetto mi è chiaro, grazie mille, non mi resterà che togliere il positivo della centralina servizi dalla batteria e metterlo al positivo comune dell'imanager e sarò a posto. Ti devo una birra, quando passi in Valle d'Aosta scrivimi un pm che andiamo a farcela.  Ciao
Ah grazie laugh. Figurati!
Se passo da quelle parti sarà quando riporterò il camper in Italia e me ne rivado dalla Francia... però ho scoperto che mi costa meno il traghetto Italia Barcellona che farmi la Francia in camper.
Infatti le ultime due volte ho fatto così...
Giorgio Fabbri
Giorgio Fabbri
12/07/2020 3
Inserito il 13/02/2024 alle: 23:10:08
Salve a tutti
Necessito di un aiuto:
​​​​​vorrei montare una seconda batteria agm ed un secondo pannello sul mio Laikone.
ho un Nds suncontrol 2 e vorrei comprare un nds imanager per potere gestire e controllare 3 batterie in totale.
C'è qualche anima pia che posti uno schema dell' impianto per neofiti?
grazieeee mille
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 14/02/2024 alle: 06:35:31
In risposta al messaggio di Giorgio Fabbri del 13/02/2024 alle 23:10:08
Salve a tutti Necessito di un aiuto: ​​​​​vorrei montare una seconda batteria agm ed un secondo pannello sul mio Laikone. ho un Nds suncontrol 2 e vorrei comprare un nds imanager per potere gestire e controllare 3 batterie in totale. C'è qualche anima pia che posti uno schema dell' impianto per neofiti? grazieeee mille
Cosa non ti è chiaro di questa discussione?
Lo stolto non sa tacere
