Combi 6002...perde acqua!!!
1 20 4
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 09/02/2007 alle: 06:23:40
Buongiorno, pongo una domanda da neofita e soprattutto perche' domani devo andare in momtagna e non vorrei avere problemi!!! Ieri sera sul camper appena acquistato nuovo, ho caricato l'acqua nel serbatoio, e ho acceso la Combi in funzionamento invernale anche con acqua. Il riscaldamebnto un a bomba, ma per quanto riguarda l'acqua no. e mi spiego. Dopo c.ca 20 minuti che la combi faceva il "suo" lavoro mi sono accorto che il serbatoio dell'acqua era completamente vuoto. Infatti era uscita acqua nel sotto scocca (esterno) in corrispondenza della stufa. Leggendo il libretto di uso della combi, ho notato che il dispositivo dell'elettrovalvola era in posizione aperto. Infatti riempendo nuovamente il serbatoio e rifacendo tutte le operazioni, ho notato che scaricava effettivamente acqua e solo tirando verso l'alto (posizione chiuso) il dispositivo si fermava. Spero di essermi spiegato. Sempre sul libretto di istruzioni vi è scritto che in corrispondenza di temperature vicine ai 4°C per evitare il congelamento dell'acqua, il sistema di sicurezza la scarica. Ma allora una domanda: se io avevo c.ca 18°C in cellula, e scaricava acqua, da cosa puo' dipendere? Oggi credo proprio di andare in concessionaria. Grazie a chi volesse rispondermi.
20/08/2004 6936
Inserito il 09/02/2007 alle: 08:03:52
Sacricava acqua perché da nuovi i camper a volte lasciano al valvola di sicurezza aperta. Se non la riarmi manualmente lei rimane aperta. Quindi se provi ora, dopo che l'hai armata, non dovrebbe più scaricare acqua. Massimo
GuGone
GuGone
Inserito il 09/02/2007 alle: 08:34:41
E proprio come dice Massimo, pensa che io sto in sardegna e la temperatura difficilmente arriva sotto i 4° pero ogni tanto, vuoi per la bassa tensione della batteri (almeno credo) sia per altri motivi a me sconosciuti, si apre la valvola e giu tutta l'acqua. Quindi ora ogni volta che metto piede sul camper la prima cosa che faccio e controllare se la valvola di sicurezza e armata. Ciao Maurizio
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 09/02/2007 alle: 11:08:35
se vai in montagna ricordati di tenere sempre accesa la stufa anche quando non sei sul camper ( magari al minimo) per evitare che la valvola si azioni, per precauzione puoi anche spegnere la pompa così se si aziona la valvola scarichi solo i 10 litri del boiler e non tutto il serbatoio.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 09/02/2007 alle: 18:54:05
Accendi la stufa e quando si alza la temperatura alza il tappo rosso,solo dopo puoi mettere acqua...Ciao Nyppo.[;)] Prommi Posted - 09/02/2007 : 11:08:35 -------------------------------------------------------------------------------- se vai in montagna ricordati di tenere sempre accesa la stufa anche quando non sei sul camper ( magari al minimo) per evitare che la valvola si azioni, per precauzione puoi anche spegnere la pompa così se si aziona la valvola scarichi solo i 10 litri del boiler e non tutto il serbatoio [/red]E NON BRUCI LA POMPA![/red]
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
