Come collegare due pannelli solari
1 20 1
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 28/12/2022 alle: 12:47:11
Buongiorno
Avrei la necessita di collegare due pannelli solari di capacità differente ma entrambi 12 volt ad un unico regolatore, si tratta di un Victron SmartSolar MPPT 100/20 che ha una sola entrata dedicata al pannello solare
E' possibile farlo ? E come potrei farlo per ottenere il massimo rendimento ? Meglio collegarli in Serie o in Parallelo ?
I due pannelli come dicevo sono entrambi 12 volt però non so' di preciso la potenza mi sembra uno sia da 90 e uno da 130 quello più grosso già installato sul mezzo mentre l' altro recuperato e quindi volevo provare a capire se era possibile accoppiarlo a quello installato per avere più potenza di carica, magari sfruttando o il regolatore MPPT
Grazie e buone feste a tutti
Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 28/12/2022 alle: 14:11:53
In risposta al messaggio di matrix1966 del 28/12/2022 alle 12:47:11
Buongiorno Avrei la necessita di collegare due pannelli solari di capacità differente ma entrambi 12 volt ad un unico regolatore, si tratta di un Victron SmartSolar MPPT 100/20 che ha una sola entrata dedicata al pannello
solare E' possibile farlo ? E come potrei farlo per ottenere il massimo rendimento ? Meglio collegarli in Serie o in Parallelo ? I due pannelli come dicevo sono entrambi 12 volt però non so' di preciso la potenza mi sembra uno sia da 90 e uno da 130 quello più grosso già installato sul mezzo mentre l' altro recuperato e quindi volevo provare a capire se era possibile accoppiarlo a quello installato per avere più potenza di carica, magari sfruttando o il regolatore MPPT Grazie e buone feste a tutti Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
Se sono diversi di potenza dimentica il collegamento serie.
resta il parallelo.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
