Condizionatore Dometic rifredda poco
1 20 3
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 24/06/2020 alle: 16:41:28
Salve ragazzi, ho un condizionatore Dometic fisso sul camper, e vorrei capire se rifredda poco...quando si attiva il compressore vedo che l'assorbimento è di circa 500w, pochino in effetti. Ieri ero in camper sotto il sole, fuori 30gradi. In camper stessa temperatura. Accendo l'aggeggio, dopo quasi un'ora aveva abbassato la temperatura di uno/due gradi, e solo in una metà del Camper (la zona cucina, la "camera" da letto posteriore l'avevo appositamente chiusa per concentrare il freddo nella "zona giorno"). Dite che è normale o dovrei fargli fare un controllo?
www.vivereincamper.com
Inserito il 24/06/2020 alle: 17:25:52
In risposta al messaggio di naha1979 del 24/06/2020 alle 16:41:28
fuori 30gradi. In camper stessa temperatura. Accendo l'aggeggio, dopo quasi un'ora aveva abbassato la temperatura di uno/due gradi, e solo in una metà del Camper (la zona cucina, la camera da letto posteriore l'avevo appositamente chiusa per concentrare il freddo nella zona giorno). Dite che è normale o dovrei fargli fare un controllo? www.vivereincamper.com
dopo nemmeno un' ora sotto il sole, sembrerebbe anche normale, ma per toglierti ogni dubbio dovresti farlo controllare da un tecnico.
ora non so se i modelli nuovi siano predisposti con le valvole per il carico del gas, ma credo che per controllare la pressione e fare il vuoto bisogna metterle, e senza non puoi controllare la giusta pressione
Inserito il 24/06/2020 alle: 23:01:57
incomincia con salire sul tetto e aprire il coperchio del condi , pulisci bene tutta la porcheria che vedrai all'interno , pulisci bene anche il radiatore del condensatore e se riesci anche quello del'evaporatore , pulisci anche le pale della ventola tangenziale facendo attenzione di non rovinarle , fatto questo rimetti il coperchio e metti in funzione il condi sulla media potenza di ventilazione , poi prendi un termometro con sonda e la sonda la piazzi tra le alette del condi a contatto diretto con l'aria trattata e dopo circa 15 minuti controlla la temperatura poi fatti risentire con alla mano temperatura ambiente e temperatura aria trattata in uscita dal condi
mario
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 24/06/2020 alle: 23:21:30
Saggi consigli quelli di ecostar, prima di gridare al danno, sinceriamoci che i nostri apparecchi siano correttamente manutentati, questo vale sia per il camper che per la casa.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
