consiglio acquisto inverter
2 20 26
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/07/2018 alle: 12:29:04
Ogni shunt ha una sua corrente massima di passaggio che sopporta. Questo e' il dato che ti serve per sapere che corrente ci puo' passare.
se e' uno shunt piccolino non possono di sicuro passarci gli elefanti.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/07/2018 alle: 12:33:07
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/07/2018 alle 12:04:18
Lo shunt il costruttore lo da per assorbimenti da 5 a 600 ah gli assorbimenti (correnti) hanno l'unita' di misura A e non Ah (che esprime la capacita' delle batterie). assumento che ci sia scritto 600 A questo significherebbe
600 A x 12.6 V = 7560 W che mi sembrano un po' tanti per lo schunt disegnato nelle istruzioni. mah. Tutto dipende da quanto seria e competente e' la ditta che ha fatto quell'apparecchio. se hai una BS da 120 Ah il consiglio e' di non superare gli assorbimenti sulla batteria di oltre i 12 A e dunque circa 120 W collegati all'inverter.
12 A x 12,6 v = 151,2 watt  nenche un pc riesco a collegarci frown non pensi che sono un po pochi ?
per darti un idea, il tondino che collega i due poli dello shunt ha il diametro, piu o meno, di un perno da 6 . dunque e bello grosso.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Modificato da Roca il 12/07/2018 alle 12:34:25
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/07/2018 alle: 12:39:07
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/07/2018 alle 12:29:04
Ogni shunt ha una sua corrente massima di passaggio che sopporta. Questo e' il dato che ti serve per sapere che corrente ci puo' passare. se e' uno shunt piccolino non possono di sicuro passarci gli elefanti.
esattamente . ora, come faccio a sapere quanta corrente puo passarci ?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/07/2018 alle: 12:45:32
Guarda se c'e' scritto sullo shunt.
misuralo nelle 3 dimensioni e dicci quanto grande e' per avere un'idea. Poi ti dico quanto e' grande il mio e quanta corrente passa per il mio anche se le dimensioni non sono tutto in quanto il modello maggiore del mio della stessa marca  credo sia uguale in dimnsioni al mio.
la mia impressione e' che il tuo sia piccolino.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/07/2018 alle: 12:47:06
Il fatto e' che come ti ho scritto sopra non dovresti prelevare molta corrente dalla tua batteria.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/07/2018 alle: 12:55:00
in rete ho trovato questo, alla descrizione tecnica
dice per correnti da 100 A
http://www.negozioequo.com/it/n...
