Consiglio per pannello solare su MH
1 20 3
Inserito il 27/05/2020 alle: 11:44:25
Buongiorno a tutti
su un MH Rapido I66 (lunghezza 7.4 m) non vorrei far montare in fabbrica il pannello solare (100W) di serie, ma vorrei fare installare in aftermarket dal concessionario qualcosa di più adeguato. Ho intenzione di utilizzare il mezzo anche in inverno, nei WE in libera e per uscite di circa una settimana in campeggio. Cosa mi consigliate in base alle vs esperienze?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/05/2020 alle: 12:12:45
In risposta al messaggio di freeride03 del 27/05/2020 alle 11:44:25
Buongiorno a tutti su un MH Rapido I66 (lunghezza 7.4 m) non vorrei far montare in fabbrica il pannello solare (100W) di serie, ma vorrei fare installare in aftermarket dal concessionario qualcosa di più adeguato. Ho
intenzione di utilizzare il mezzo anche in inverno, nei WE in libera e per uscite di circa una settimana in campeggio. Cosa mi consigliate in base alle vs esperienze? grazie
Ognuno di noi ha esigenze diverse, quindi consumi diversi. Ognuno di noi sul proprio mezzo ha un determinato spazio (mq) e anche geometricamente diverso.
Quindi per poterti consigliare... Dovresti dire che esigenze hai e quanto spazio hai.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 27/05/2020 alle: 12:15:22
100 watt ai tempi odierni è nulla, puoi far mettere 2 pannelli da 150/160 Watt ciascuno in parallelo oppure, se hai spazio, anche uno unico ma grande da 250/300 watt (se non sai le misure sul tetto è complicato aiutarti).
In un impianto di questo livello devi prevedere almeno una seconda batteria, dei cavi di discesa da minimo 6mm2 e un ottimo regolatore MPPT da 30 ampere.
Fai una ricerca sul forum e troverai tante richieste con relative risposte su questo argomento
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 27/05/2020 alle 12:17:25
Inserito il 27/05/2020 alle: 12:27:53
In risposta al messaggio di MorBa del 27/05/2020 alle 12:15:22
In un impianto di questo livello devi prevedere almeno una seconda batteria, dei cavi di discesa da minimo 6mm2 e un ottimo regolatore MPPT da 30 ampere. Fai una ricerca sul forum e troverai tante richieste con relative risposte su questo argomento
Ti ringrazio molto. Adesso ho una base di partenza su cui ragionare
