Consiglio per retrocamera, per favore
3 20 43
igna65
igna65
26/01/2012 12
Inserito il 15/06/2026 alle: 11:15:37
io, parecchi anni fà, ho installato una doppia retrocamera tipo questa
https://www.amazon.it/Telecamer...
una grandangolare per il retro camper e l'altra come specchietto retrovisore, il tutto sotto interruttore così la posso accendere quando voglio
igna
Modificato da igna65 il 15/06/2026 alle 11:16:33
Inserito il 15/06/2026 alle: 11:43:13
In risposta al messaggio di Trigio del 15/06/2026 alle 00:12:47
Mi interessa la tua visione, puoi dermi specifiche del monitor che hai usato per connettere tutte le telecamere? Ho un rimor 748 e vorrei fare la stessa cosa
Per esperienza posso dirti che un monitor vale l'altro mentre le retrocamere meglio scegliere di buona qualità. Il monitor dovrebbe avere, secondo me, due specifiche importanti. La prima la sorgente da almeno due retrocamere in modo che possa installare anche una seconda telecamera. La seconda, la più importante, la visione specchio che inverte la destra con la sinistra affinché tu abbia la giusta indicazione di dove si trovi l'ostacolo. E' importante, importantissimo, basilare.
Due parole, e mi ripeto, sul modo di attivazione. Ripeto, dopo le negative esperienze già raccontate, ho due monitor sempre accesi (si attivano col D+ ma posso spegnerli da pannellino) perché quella in basso è utilissima nei sorpassi e quella in alto deve essere disponibile già prima della manovra. Per in basso intendo quella che mi fa vedere chi mi segue; per in alto intendo quella che mi fa vedere il retro del camper per le manovre a filo e mi deve far vedere almeno 15 cm oltre gli spigoli in basso. Accetto osservazioni su questo metodo, ma resto comunque della mia idea.
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 15/06/2026 alle: 17:15:03
logicamente quando sono partito x costruirmi il MIO camper ho pensato anche alla retro camera , due x la verità , 40 l'una e 70 x il monitor TFT con doppio ingresso rigorosamente a comando con pulsante , sono arrivato in fondo e levato il faro interno che illuminava il cassone ,il posto era perfetto e quindi ? un foro da 14 mm x uscire proprio dietro il faro stop in alto e quindi si vedeva solamente UN cavo quella posta in alto a vedere lungo e quella montata sotto allo stop il cavo era interno e invisibile . logicamente siliconato come si deve x evitare infiltrazioni e dunque tutto a posto . se invece dovessi farlo a camper allestito propenderei x canalina esterna partendo da sopra il mobiletto dinette con eventuale scatola che si usa generalmente x questi usi ( pannello solare ) , la mia è in alluminio con guarnizione O RING sul perimetro recuperata da macchina operatrice aziendale dismessa e quindi si ha in ogni caso un foro da fare ,ma si velocizza e di molto l'installazione . una seconda scatola esterna x posizionare gli spinotti di collegamento in sicurezza sul fondo del camper .
carlo
