Controller wi-fi per regolatore solare. Arrivato!
5 20 236
Inserito il 09/11/2018 alle: 12:23:24
In risposta al messaggio di calasci del 08/11/2018 alle 18:09:17
Se ti interessa ho il manuale in PDF in italiano
Della serie A (coi tasti arancione) o AN (coi tasti blu)? Cmq grazie se vuoi me lo puoi inviare un MP e ti rispondo cosi vedi la mia mail senza che la metto qui...grazie
Inserito il 09/11/2018 alle: 12:35:38
In risposta al messaggio di IvanG del 09/11/2018 alle 07:43:51
Ciao, sono moolto interessato alla litio che hai acquistato. E' possibile aprire un topic ad hoc, e dirci le tue impressioni, settaggi, come la ricarichi ecc. ecc. A 600€ la prenderei anche io, però non so se devo cambiare: regolatore solare (che fa solo Pb-Gel), caricabatteria CBE 510 (che fa solo Pb-Gel), interporre qualcosa all'alternatore... Grazie. Ivan
Per il regolatore solare, io so che la differenza per quanto riguarda gli epever, la differenza tra quelli che le supportano e quelli che no, sta nella protezione elettronica per bassa temperatura, per le batterie al litio. Poi per i valori di ricarica, sempre nei regolatori epever, devi mettere l impostazione User e regolarli manualmente secondo le specifiche indicate dal produttore della batteria.
per esempio il tracer 3210 A non le supporta e il tracer 3210 An si, ma spulciando la scheda tecnica e il manuale, la UNICA differenza tra i 2 sta nello stacco automatico per bassa temperatura che ha solo la seria AN (litio support). Le fasi di ricarica e il range delle delle varie tensioni (9-17) sono gli stessi per tutti i modelli. Per le litio bisogna mettere a ZERO MINUTI IL TEMPO DELLA FASE DI EQUALIZZAZIONE.
PER i caricabatterie cbe non ne ho idealaugh
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 09/11/2018 alle: 13:24:25
In risposta al messaggio di ezio55 del 09/11/2018 alle 09:05:18
In effetti a 579 Euro trasporto compreso e caricabatteria dedicato compreso… è interessante. Anche per me, è un mondo nuovo e vista la spesa, non proprio esigua bisogna fare attenzione, anche perché con la corrente non
si scherza, è pericoloso. Dovrebbe arrivare in poche settimane, sto studiando e guardando, anche qui sul Col, le varie soluzioni che hanno trovato gli altri. Ci sono due utenti che la ricaricano con il caricabatterie di serie settato su gel, uno da più di un anno…, io ho un caricabatteria di ultima generazione, ma comunque ha solo gel e agm, quando arriverà la batteria lo setterò su gel, ricordandomi però di far fare alla batteria, con il suo caricatore dedicato almeno un ciclo ogni tre settimane e setterò il regolatore sulle tensioni massime e minime corrette. Da quanto ho capito il poblema principale oltre al bilanciamento delle singole celle, che però dovrebbe fare il BMS, ed oltre al fatto di non superare certi livelli di tensione e di carica/scarica, è la funzione di mantenimento. Appena ho novità vi terrò al corrente. Saluti.
Ottimo!
Si penso che un caricabatteria dedicato sia meglio.
Il mio camper, pur nuovo, monta un vecchio CBE 510 (senza neanche avere il setting corretto per le AGM, pur essendo dotato fin dall'acquisto di batteria AGM!) , visto la limitata potenza, volevo sostituirlo con il 516-E, ma a sto punto preferisco prenderne uno che gestisca anche le litio, per il regolatore solare invece passerò al'mppt che gestisce già le litio (western), mancherebbe solo la ricarica da alternatore indecision.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/11/2018 alle: 13:28:25
In risposta al messaggio di IvanG del 09/11/2018 alle 13:24:25
Ottimo! Si penso che un caricabatteria dedicato sia meglio. Il mio camper, pur nuovo, monta un vecchio CBE 510 (senza neanche avere il setting corretto per le AGM, pur essendo dotato fin dall'acquisto di batteria AGM!) ,
visto la limitata potenza, volevo sostituirlo con il 516-E, ma a sto punto preferisco prenderne uno che gestisca anche le litio, per il regolatore solare invece passerò al'mppt che gestisce già le litio (western), mancherebbe solo la ricarica da alternatore .
X La ricarica dal alternatore :
io avendo parte del impianto adesso a 24v ma anche prima ho eliminato il parallelo automatico BM>BS dalla BM alimento un inverter a onda modificata che alimenta i carica batteria
Inserito il 09/11/2018 alle: 13:44:01
In risposta al messaggio di calasci del 09/11/2018 alle 13:28:25
X La ricarica dal alternatore : io avendo parte del impianto adesso a 24v ma anche prima ho eliminato il parallelo automatico BM>BS dalla BM alimento un inverter a onda modificata che alimenta i carica batteria
Interessante, quindi hai un caricabatteria particolare ed hai escluso quello di serie, giusto?
Quando ti colleghi alla 220 Volt?
Fammi capire, mettendo uno schemino, per cortesia, grazie.
Saluti.
Ezio55
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/11/2018 alle: 13:52:12
In risposta al messaggio di ezio55 del 09/11/2018 alle 13:44:01
Interessante, quindi hai un caricabatteria particolare ed hai escluso quello di serie, giusto? Quando ti colleghi alla 220 Volt? Fammi capire, mettendo uno schemino, per cortesia, grazie. Saluti.
Ho eliminato il parallelo automatico , all'accensione del motore si attiva l'inverter che alimenta la cellula e anche il caricabatterie
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 09/11/2018 alle: 19:57:01
In risposta al messaggio di calasci del 09/11/2018 alle 13:52:12
Che furbata!
Ma in sosta come fai se sei allacciato alla 230V?
Se il ctek D250SA caricasse le litio lo avrei già preso!
Il D250SA fa ricarica da alternatore, da pannello solare e mette in parallelo la BM e la BS il tutto sotto 12V, ma putroppo solo AGM, Gel e Pb.
PS: scusa Hunter85 se devio dal 3D aperto.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/11/2018 alle: 20:02:19
In risposta al messaggio di IvanG del 09/11/2018 alle 19:57:01
Che furbata! Ma in sosta come fai se sei allacciato alla 230V? Se il ctek D250SA caricasse le litio lo avrei già preso! Il D250SA fa ricarica da alternatore, da pannello solare e mette in parallelo la BM e la BS il tutto sotto 12V, ma putroppo solo AGM, Gel e Pb. PS: scusa Hunter85 se devio dal 3D aperto.
Ho collegato l'inverter come se fosse un gruppo elettrogeno , quindi a 230v esterna la commuta all'impianto della cellula
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 09/11/2018 alle: 20:12:44
In risposta al messaggio di calasci del 09/11/2018 alle 20:02:19
Grazie! non ci ho capito un "acca" ma grazie blush.
Chiederò a mio fratello inge elettronico cosa vuol dire cool.
Ivan
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/11/2018 alle: 20:56:39
In risposta al messaggio di IvanG del 09/11/2018 alle 20:12:44
Grazie! non ci ho capito un acca ma grazie . Chiederò a mio fratello inge elettronico cosa vuol dire . Ciao  Ivan
In pratica le prese del camper vengono alimentate dallinverter se il mezzo in moto , ho dalla 230v esterna se presente
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 09/11/2018 alle: 21:00:12
In risposta al messaggio di calasci del 09/11/2018 alle 20:56:39
Ok chiaro, il parallelatore è diventato l'inverter o riceve dall'alternatore o dalla rete, a valle le utenze.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/11/2018 alle: 21:22:39
In risposta al messaggio di IvanG del 09/11/2018 alle 21:00:12
Perfetto!
Inserito il 09/11/2018 alle: 23:14:58
Anche il regolatori tracerAN, triron e xtran della epever sono per le litio...guarda questo é molto interessante xke modulare...ha 3 tipi di display e 3 tipi di porte...si può connettere semplicemente anche coi loro inverte (che sembrano buoni) x monitorare consumi e quant'altro..
io se l avessi conosciuto l avrei preso al posto del mio... forse costa meno del western...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 10/11/2018 alle: 11:08:48
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/11/2018 alle 23:14:58
(che sembrano buoni) x monitorare consumi e quant'altro.. io se l avessi conosciuto l avrei preso al posto del mio... forse costa meno del western...
Grazie, mi vedo un pò le sue caratteristiche e poi decido il da farsi.
Per ora, dopo il girovagar in rete, penso di acquistare solo un pannello sunpower da 120W e lo aggiungo a quello attuale da 100W in parallelo. Poi vedo potrei comprarne un altro sunpower da 120W e migliorare la resa, ma vado per gradi, magari già così basta per 2/3 giorni di libera in inverno.
IVan
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 10/11/2018 alle: 11:40:15
In risposta al messaggio di IvanG del 10/11/2018 alle 11:08:48
Grazie, mi vedo un pò le sue caratteristiche e poi decido il da farsi. Per ora, dopo il girovagar in rete, penso di acquistare solo un pannello sunpower da 120W e lo aggiungo a quello attuale da 100W in parallelo. Poi vedo
potrei comprarne un altro sunpower da 120W e migliorare la resa, ma vado per gradi, magari già così basta per 2/3 giorni di libera in inverno. Ciao IVan
Controlla tensione pannello, e tensione massima ingresso regolatore
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 11/11/2018 alle: 10:43:13
In risposta al messaggio di calasci del 10/11/2018 alle 11:40:15
Ciao, il pannello sarà questo:
https://www.ipersolar.it/index....
Il regolatore per ora rimane il CBE PRS240 (sulle istruzioni non menziona la tensione massima accettata):
- un pannello da 100W con tensione max di 18V
- il sun power con tensione max 21V
Poi vedo, se montare il western DUAL B da 15A, con wi-fi intergrato e app per monitorare da cell o l'epever da 20A (entrambi gestiscono le litio, prossimo acquisto futuro)
Inserito il 12/11/2018 alle: 19:36:38
In risposta al messaggio di IvanG del 11/11/2018 alle 10:43:13
Ciao, il pannello sarà questo: Il regolatore per ora rimane il CBE PRS240 (sulle istruzioni non menziona la tensione massima accettata): - un pannello da 100W con tensione max di 18V - il sun power con tensione max 21V
Ciao come si fa a vedere se un pannello ha le celle sunpower? Quello che ho comprato io riporta un efficienza del 18.5%...sono celle monocristallino tradizionali quindi?
Comunque vedo che, almeno per quanto riguarda il peso avere il pannello Sunpower non é un vantaggoo enorme... quello riportato nel link pesa 9kg per 120watt, quello che presi pesa 18kg per 300watt (e mi é costato 150euro) forse non é un paragone del tutto corretto però mi viene da notare questa cosa...smiley
Inserito il 13/11/2018 alle: 15:37:29
Vi chiedo un consiglio senza aprire un nuovo topic...io ho il regolatore di carica a ca 1,5 m di distanza dalle batterie con cavo da 10 mmq come consigliato dal manuale...ho notato però che quando carica con alte correnti (10/12a) la tensione sui poli della bs é 0,2 v meno che sui morsetti dell regolatore...ossia ho settato 14,5 v  nella fase boost e sui poli misuro 14.3 v. Secondo voi ééuna caduta di tensione e devo compensarla mettendo a 14.7? Oppure é duvuto all assorbimento della batteria e lascio tutto così? Quando va in mantenimento a bassa corrente e 13.8 v di tensione il regolatore, la differenza é quasi Zero invece..0.08.
(Il programmino per il calcolo della sezione cavi indica una caduta di 0,1 v con 10 A a 14,5 v su 3 (1.5+1.5)metri a 10mmq, che é il mio caso, ma forse io ho di mezzo i fusibili...)
Modificato da Hunter85 il 13/11/2018 alle 15:45:25
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/11/2018 alle: 15:39:18
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/11/2018 alle 15:37:29
(10/12a) la tensione sui poli della bs é 0,2 v meno che sui morsetti dell regolatore...ossia ho settato 14,5 v  nella fase boost e sui poli misuro 14.3 v. Secondo voi ééuna caduta di tensione e devo compensarla mettendo a 14.7? Oppure é duvuto all assorbimento della batteria e lascio tutto così? Quando va in mantenimento a bassa corrente e 13.8 v di tensione il regolatore, la differenza é quasi Zero invece..0.08. (Il programmino per il calcolo della sezione cavi indica una caduta di 0,1 v con 10 A a 14,5 v su 3 (1.5+1.5)metri a 10mmq, che é il mio caso, ma forse io ho di mezzo i fusibili...)
Puoi aumentare la sezione dei cavi ?
il fusibile e quello maxi ?
Inserito il 13/11/2018 alle: 19:26:58
In risposta al messaggio di calasci del 13/11/2018 alle 15:39:18
Puoi aumentare la sezione dei cavi ? il fusibile e quello maxi ?
Il fusibile é midi/lamellare..quelli con lo sportellino che si apre...li ha messi l installatore, come pure i cavi, ma intanto che li cambio, se li cambio, secondo te é opportuno che compenso o me ne frego e anche se a inizio carica arrivano 14.3 v é lo stesso?
