Cosa intende per load (amperometro e voltmetro)
3 20 66
renzo07
renzo07
Inserito il 20/01/2017 alle: 12:54:20
Ok, grazie della consulenza, avremo occasione senz'altro di parlarne in seguito.
Renzo.
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 20/01/2017 alle: 19:20:17
Buonasera, io ho uno strumento simile ma con uno shunt interno da 20Ah come devo collegarlo?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 20/01/2017 alle: 19:38:42
Se ti hanno dato uno schema, postalo, senza è difficile aiutarti....
Luca
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 20/01/2017 alle: 20:55:51
La maggior parte degli strumenti in quel link sono carini, ma al tempo li scartai perché alimentati +12V e -12V o +15V e -15V.
Non è impossibile, ma bisogna metterci un bell'alimentatore... con stadio switching, perché bisogna alzare la tensione convertita in alternata per far funzionare il necessario circuito duale. Poi magari ci sono altri sistemi, ma siccome è lontanissimo dal mio mondo hobbistico e da quello professionale non li conosco.
Alla fine, però sono sicuro che il tutto costa **MOLTO** di più di un sensore a 5V. wink
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 20/01/2017 alle: 22:13:28
Si quello é vero, fra convertitore dc-dc e il resto si spende di più, anche il lem e piu costoso dell'allegro l'unico vantaggio è quello di non avere l'inserzione diretta sulla corrente da misurare.
E comunque complimenti perché il tuo lavoro da hobbista e' meglio di alcuni lavori fatti da professionisti ;-)
Luca
Modificato da IZ4RWS il 20/01/2017 alle 22:18:16
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 20/01/2017 alle: 22:15:20
In risposta al messaggio di renzo07 del 20/01/2017 alle 12:54:20
Ok, grazie della consulenza, avremo occasione senz'altro di parlarne in seguito. Renzo.
Figurati!
Luca
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 20/01/2017 alle: 22:44:30
Luca, non ti ho ancora ringraziato per le tue belle parole!
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 20/01/2017 alle: 22:50:56
In risposta al messaggio di Bob Plissken del 20/01/2017 alle 22:44:30
Luca, non ti ho ancora ringraziato per le tue belle parole! Roberto
yeswink
Inserito il 22/01/2017 alle: 07:29:42
L'ho preso arriverá domani.
Subito dopo aver fatto l'ordine avevo trovato Il rete un amperometro bidirezionale..
Grazie a tutti, alla fine non so se ho preso quello che mi serviva veramente eventualmente lo cambio.
Faró la prova anche con uno shunt da 50 amper .....
--------- Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta ---------
Modificato da Grinza il 22/01/2017 alle 07:40:19
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 22/01/2017 alle: 07:48:12
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 22/01/2017 alle: 07:50:33
Questo è lo strumentino che ho io, con spunt interno da 20 ah, come va collegato
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 22/01/2017 alle: 15:41:49
In risposta al messaggio di popyss del 22/01/2017 alle 07:50:33
Ancora non si vede l'immagine.... prova a ricaricarla
Luca
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 22/01/2017 alle: 15:49:49
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 22/01/2017 alle: 16:03:45
Ora si vede!
Beh allora sembra semplice, dove è scritto DC IN colleghi con 2 fili di almeno 6mmq la BS, mi raccomando monta un fusibile da 20A vicinissimo al positivo della batteria, ai 2 morsetti load colleghi tutto quello di cui intendi misurare il consumo (sempre con la stessa sezione di filo 6mmq), mi raccomando NON attaccare l'inverter ai connettori load, portano al massimo 20A.
Luca
Inserito il 22/01/2017 alle: 16:45:49
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 22/01/2017 alle 16:03:45
Ora si vede! Beh allora sembra semplice, dove è scritto DC IN colleghi con 2 fili di almeno 6mmq la BS, mi raccomando monta un fusibile da 20A vicinissimo al positivo della batteria, ai 2 morsetti load colleghi tutto quello
di cui intendi misurare il consumo (sempre con la stessa sezione di filo 6mmq), mi raccomando NON attaccare l'inverter ai connettori load, portano al massimo 20A. Luca
6 mmq in quei morsetti?
Ma non é che manca qualcosa?
---------Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta---------
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 22/01/2017 alle: 17:31:55
Si in effeti 6mmq da li non passano..... ma per 13 euro non credo potessero metterci qualcosa di più grande... non ha lo shunt esterno, è proprio uno scatolino che va inserito fra batteria e carico....
Eventualmente arrivi col 6mmq vicino allo scatolotto e poi con un mammut fai 4 mozziconi di filo da 2,5 mmq.
Luca
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 22/01/2017 alle: 18:00:41
scusami iz4rws ma tutte le utenze sono collegate sul positivo della batteria e come faccio ad isolare l'inverter che è sempre collegato tra il positivo e il negativo della bs.
piccola precisione: il costo è di 9.50 euro compreso di spedizione.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 22/01/2017 alle: 18:04:49
Lasci l'inveter collegato alla batteria con i suoi 2 fili e scolleghi solo il più e il meno che vanno alla centralina dei servizi.
Non è un lavoro difficile ma bisogna avere un po di manualità e un pizzico di esperienza.
Luca
Inserito il 23/01/2017 alle: 11:36:22
Rieccomi, dopo aver letto il commento di Topolone vorrei essere certo di fare una misura, se non precisa, almeno seria
Nella mia batteria arrivano sul negati piu fili tra cui il negativa dell'altra batteria, ebbene i cavi
li devo mettere dopo lo shunt
devo mettere dopo lo shunt solo il cavo che va a massa?
oppure?
Modificato da Grinza il 23/01/2017 alle 11:38:55
Topolone
Topolone
Inserito il 23/01/2017 alle: 11:51:08
In risposta al messaggio di Grinza del 23/01/2017 alle 11:36:22
Rieccomi, dopo aver letto il commento di Topolone vorrei essere certo di fare una misura, se non precisa, almeno seria Nella mia batteria arrivano sul negati piu fili tra cui il negativa dell'altra batteria, ebbene i cavi
li devo mettere dopo lo shunt devo mettere dopo lo shunt solo il cavo che va a massa? oppure?   Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta
Ciao Antonio,
Riporto quello che ha scritto Marco prima del mio intervento.
NULLA deve essere collegato al polo di piombo negativo della batteria a parte lo shunt.
Devi dunque portare tutti quei cavi dopo lo shunt compreso il cavo che va a massa.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
