costo batterie litio
6 20 111
Inserito il 22/09/2026 alle: 21:42:09
In risposta al messaggio di Karbon17 del 22/09/2026 alle 14:08:54
Marco, la penso esattamente come te, il fattore più importante penso che sia la sicurezza e questo dipende molto di più dall'impianto che dalla batteria, poi sarà tutto da verificare se le mie batterie da 350€ dureranno la metà delle blasonate da 1.500€ vorrà dire che avrò la possibilità di cambiarla altre 3 volte
che sia più una questione di impianto che di batteria è vero fino a mezzogiorno...
Una litio non è una normale batteria, anche fosse solo per la quantità di energia che ha in più, quindi, qualora al suo interno avesse qualcosa che non va, a ben poco conta il fusibile ben calibrato che andremo a mettere sul positivo in uscita.
In altre parole, che estermizzo ovviamente, se le cella va a fuoco o ancor più possibile il BMS dovesse avere problemi, son azzi amari...
Perchè di fatto, se il problema fosse solo legato alla durata nel tempo della batteria in sè, o magari alla minor energia erogata rispetto alla blasonata, non saremmo qui a parlare di sicurezza...
Quando si parla di sicurezza su una litio è tutto molto semplice... se qualcosa va storto nella peggiore delle ipotesi ci si rimette come minimo il mezzo... e dopo, altre che 3 volte di cambio batteria...
Inserito il 22/09/2026 alle: 21:50:24
In risposta al messaggio di Laikone del 22/09/2026 alle 21:42:09
che sia più una questione di impianto che di batteria è vero fino a mezzogiorno... Una litio non è una normale batteria, anche fosse solo per la quantità di energia che ha in più, quindi, qualora al suo interno avesse
qualcosa che non va, a ben poco conta il fusibile ben calibrato che andremo a mettere sul positivo in uscita. In altre parole, che estermizzo ovviamente, se le cella va a fuoco o ancor più possibile il BMS dovesse avere problemi, son azzi amari... Perchè di fatto, se il problema fosse solo legato alla durata nel tempo della batteria in sè, o magari alla minor energia erogata rispetto alla blasonata, non saremmo qui a parlare di sicurezza...  Quando si parla di sicurezza su una litio è tutto molto semplice... se qualcosa va storto nella peggiore delle ipotesi ci si rimette come minimo il mezzo... e dopo, altre che 3 volte di cambio batteria...
e quindi quella da 1.500€ mi dà la garanzia che non succederà nulla, e nel qual caso la ditta produttrice mi rimborsa i 100.000€ del camper?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 22/09/2026 alle: 21:52:08
In risposta al messaggio di Karbon17 del 22/09/2026 alle 21:50:24
S.C. laugh
Inserito il 22/09/2026 alle: 22:11:01
domanda scontata, nessuno ti rimborserà nulla, questo è certo, ma ricorda che se il costoso non è detto sia sinonimo di sicurezza e qualità, di SICURO non lo è l'economico.
Inserito il 23/09/2026 alle: 02:10:11
Di solito prendono fuoco i cablaggi, non le batterie.
Ribadendo quanto dice Laikone dico una cosa che non scrivo da tempo.
Se spendi tanto FORSE ti fregano, se spendi poco DI SICURO non ti regalano.
Inserito il 23/09/2026 alle: 09:10:59
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/09/2026 alle 02:10:11
Di solito prendono fuoco i cablaggi, non le batterie. Ribadendo quanto dice Laikone dico una cosa che non scrivo da tempo. Se spendi tanto FORSE ti fregano, se spendi poco DI SICURO non ti regalano.
confermo, e infatti ho scritto: che sia più una questione di impianto che di batteria è vero fino a mezzogiorno...
Va comunque detto che le litio sono una cosa molto più complessa della classica batteria AGM...
naldorm
naldorm
05/08/2010 1175
Inserito il 24/09/2026 alle: 00:39:31
In risposta al messaggio di Laikone del 20/09/2026 alle 21:01:45
in tutto questo... L'ultimo dei miei problemi sarebbe una app...  Ad oggi non so quante volte ho pensato di montare uno shunt, ma non l'ho mai montato, una app per una batteria credo che a parte i primi 2 viaggi dopo non
la userei più. Preferisco di gran lunga un piccolo display fisso sul mezzo o forse neanche quello.  Tutti gli ammenicoli che spesso si montano non servono a nulla se non a vantasene quando è ora di mostrarli.  Quindi, nel mio caso, non farei mai una scelta sul modello di batteria da montare in base alla app che questa fornisce. Il contesto è comunque un altro, chi si lamenta dei prodotti blasonati sono sempre i soliti smanettoni che per loro vezzo vogliono fare come gli pare... io non ho bisogno di vedere cosa c'è dentro ad una batteria, come non ne ha bisogno il 99% dei camperisti. L'acquisto di un prodotto che può essere aperto lo ritengo più un sinonimo di scarsa fuducia nei confronti del costruttore; forse perchè comprano un cesso e lo sanno? Io una batteria la compro, la installo, la uso e me ne DIMENTICO, perchè il prodotto DEVE andar bene, non deve essere apribile perchè se si rompe posso aggiustarlo...  In merito alla bravura degli installatori non so cosa dire, io credo di aver visto l'ultimo oltre 20 anni fa... ma sono anche convinto che spesso su questo forum si vedono foto di lavori fatti in casa per poi dare la colpa all'installatore. Io come installatore intendo una azienda che rilascia fattura al momento del pagamento, non ai tizi che ti mandano un messaggio in pvt e ti fanno il lavoro all black sponsorizzando prodotti da basso prezzo per imbonisrsi i futuri rispamiatori.
Laikone: in tutto questo...
Il senso non è che la devi usare per forza l'app, ma se te la forniscono devi poter scegliere tu in base alle tue necessità, non in base alla fruibilità. Io ad esempio le uso, preferisco non dover appiccicare ulteriori pannelli o peggio fare scassi nel mobilio. Se spendessi 3mila euro per farmi installare una batteria per poi scoprire che l'app con le funzioni promesse è in pratica inutilizzabile, mi girerebbero non poco, come a te girerebbero se scoprissi che il pannello non funzionasse come promesso.
Il senso con le app è che ci sono solo 3 possibilità, esattamente come con qualsiasi prodotto (puoi infatti sostituire anche il termine "app" con "pannello" e il senso rimane lo stesso):
1-che non ci sia: lo sai prima di comprare, ti può star bene o meno ma lo sai prima, dunque scegli tu;
2-che ci sia e funzioni bene come ci si aspetterebbe: scegli tu se usarla o meno, sei sempre tuna scegliere;
3-che ci sia, ma sia malfunzionante: dunque la paghi insieme a tutto il pacchetto ma non scegli tu se non usarla, perché  diventa una scelta obbligata anche nel caso la volessi utilizzare.
Solo le prime due opzioni sono valide, hanno un senso; l'ultima opzione invece è una scelta del produttore che denota presa in giro del cliente, al quale si promette una cosa che poi nella realtà non c'è; per me è una mancanza di serietà di chi mette in commercio qualcosa sapendo che non funziona.
Fernando
Inserito il 24/09/2026 alle: 08:45:32
In risposta al messaggio di naldorm del 24/09/2026 alle 00:39:31
Laikone: in tutto questo... L'ultimo dei miei problemi sarebbe una app...  Il senso non è che la devi usare per forza l'app, ma se te la forniscono devi poter scegliere tu in base alle tue necessità, non in base alla
fruibilità. Io ad esempio le uso, preferisco non dover appiccicare ulteriori pannelli o peggio fare scassi nel mobilio. Se spendessi 3mila euro per farmi installare una batteria per poi scoprire che l'app con le funzioni promesse è in pratica inutilizzabile, mi girerebbero non poco, come a te girerebbero se scoprissi che il pannello non funzionasse come promesso. Il senso con le app è che ci sono solo 3 possibilità, esattamente come con qualsiasi prodotto (puoi infatti sostituire anche il termine app con pannello e il senso rimane lo stesso): 1-che non ci sia: lo sai prima di comprare, ti può star bene o meno ma lo sai prima, dunque scegli tu; 2-che ci sia e funzioni bene come ci si aspetterebbe: scegli tu se usarla o meno, sei sempre tuna scegliere; 3-che ci sia, ma sia malfunzionante: dunque la paghi insieme a tutto il pacchetto ma non scegli tu se non usarla, perché  diventa una scelta obbligata anche nel caso la volessi utilizzare. Solo le prime due opzioni sono valide, hanno un senso; l'ultima opzione invece è una scelta del produttore che denota presa in giro del cliente, al quale si promette una cosa che poi nella realtà non c'è; per me è una mancanza di serietà di chi mette in commercio qualcosa sapendo che non funziona.
ho capito cosa intendi, ma come sempre, in tutte le cose, la possibilità che tutto funzioni è direttamente proporzionale a quanto spendi; certo, anche spendendo molto non c'è mai una garanzia assoluta, ma personalmente, ogni volta che spendo poco c'è sempre qualcosa che non va come vorrei o che mi da problemi, al contrario, dove ho speso molto ho incontrato rarissimi problemi.
Spendere molto non in senso assoluto, possono essere anche 10€ a confronto di 5€, che sono esattamente il doppio, poi è chiaro che dipende da cosa devi acquistare.
Principalmente, conviene smettere di pensare che i prodotti siano tutti uguali... ciò, è un bias che dalla mente con prima ce lo si leva, con prima si arriverà a comprendere che anche le patatine fritte di primo prezzo non sono uguali a quelle più costose, e figuriamoci su prodotti tecnologici...
Nel caso di litio, se 1200€ per 150Ah vengono considerati troppi, solo perchè esistono confronti da 400€ per 320Ah, forse la verità sta dove sono presenti 1000€ per 320Ah, che non sono comunque pochi.
La vecchia storia delle botte piena e la moglie ubriaca insegna.
naldorm
naldorm
05/08/2010 1175
Inserito il 24/09/2026 alle: 10:46:30
In risposta al messaggio di Laikone del 24/09/2026 alle 08:45:32
ogni volta che spendo poco c'è sempre qualcosa che non va come vorrei o che mi da problemi, al contrario, dove ho speso molto ho incontrato rarissimi problemi. Spendere molto non in senso assoluto, possono essere anche 10€ a confronto di 5€, che sono esattamente il doppio, poi è chiaro che dipende da cosa devi acquistare. Principalmente, conviene smettere di pensare che i prodotti siano tutti uguali... ciò, è un bias che dalla mente con prima ce lo si leva, con prima si arriverà a comprendere che anche le patatine fritte di primo prezzo non sono uguali a quelle più costose, e figuriamoci su prodotti tecnologici...   Nel caso di litio, se 1200€ per 150Ah vengono considerati troppi, solo perchè esistono confronti da 400€ per 320Ah, forse la verità sta dove sono presenti 1000€ per 320Ah, che non sono comunque pochi. La vecchia storia delle botte piena e la moglie ubriaca insegna.
Concordo assolutamente nella via di mezzo, si scartano a priori i preventivi minimo e massimo tanto per cominciare e a parità di condizioni.
Vale anche cercare bene i commenti di chi ha i ha avuto problemi con certi marchi, blasonati o meno che siano, niente piedistalli ma neanche niente babbi natale.
Fernando
Inserito il 24/09/2026 alle: 10:51:10
Il costo di una batteria si giudica confrontandolo con la somma dei componenti di prima qualità pagati al dettaglio... più la manodopera.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 25/09/2026 alle: 09:06:01
In risposta al messaggio di naldorm del 24/09/2026 alle 10:46:30
Concordo assolutamente nella via di mezzo, si scartano a priori i preventivi minimo e massimo tanto per cominciare e a parità di condizioni.  Vale anche cercare bene i commenti di chi ha i ha avuto problemi con certi marchi, blasonati o meno che siano, niente piedistalli ma neanche niente babbi natale.
Per fare delle valutazioni bisogna partire da dati oggettivi in primis costo effettivo al kWh delle celle LFP attuali... Questo valore si attesta tra 50 e 60 $/kWh; di conseguenza "delinea" una via di mezzo e/o se un prezzo è alto o basso oltre a quanto incide il nome.
Mentre esempio per il BMS sappiamo che quelli con bilanciamento attivo e display al dettaglio costano circa 100-130€ e sono da 300 A, non 100-150-200 A.
