Creare un impianto fotovoltaico smontabile
1 20 12
GioDiGi
GioDiGi
04/03/2021 79
Inserito il 26/07/2022 alle: 21:39:05
Buongiorno a tutti!
Finalmente il mio progetto è quasi completato, ma oggi, mentre collegavo i vari fili, ho letto sui connettori MC4 di non scollegarli con il pannello in funzione.
Nel mio progetto i connettori servivano a staccare il pannello solare rapidamente e riporlo in furgone nei momenti in cui non mi serviva, ma adesso sono un po' in crisi crying
Se copro il pannello con un telo posso staccare i connettori?
Grazie a chiunque abbia tempo per rispondermi!
Inserito il 26/07/2022 alle: 22:26:45
In risposta al messaggio di GioDiGi del 26/07/2022 alle 21:39:05
Buongiorno a tutti! Finalmente il mio progetto è quasi completato, ma oggi, mentre collegavo i vari fili, ho letto sui connettori MC4 di non scollegarli con il pannello in funzione. Nel mio progetto i connettori servivano
a staccare il pannello solare rapidamente e riporlo in furgone nei momenti in cui non mi serviva, ma adesso sono un po' in crisi Se copro il pannello con un telo posso staccare i connettori? Grazie a chiunque abbia tempo per rispondermi!
Gli MC4 sono connettori da installazione non per connessione / disconnesione continua
il problema arco e possibile danneggiamento.si verifica negli impianti di grandi dimensioni con tanti pannelli in serie dove le tensioni raggiungono valori molto alti
Gli MC4 sono nati per tensioni fino a 600V ma i nuovi arrivano a 1500 V
Se tu li usi per un impianto a tensioni basse le correnti saranno piu alte e se pur il problema è minimo, al momento dell'inserzione c'e un arco che a lungo andare danneggia il contatto
O li oscuri al momento del collegamento o ci metti un interruttore che attiverai dopo il collegamento,
Se parliamo di piccole potenze e pannelli  portatili di tipo pieghevole, li colleghi da chiusi e poi li apri e il problema è risolto
GioDiGi
GioDiGi
04/03/2021 79
Inserito il 26/07/2022 alle: 22:53:23
Ciao, grazie della risposta!
È un solo pannello da 100w collegato a un mppt epever da 10A, l'interruttore devo metterlo tra mppt e pannello? Sia su negativo che su positivo?
Altra domanda: ho messo il fusibile vicino alla batteria, ne serve un altro tra regolatore di carica e pannello?
Inserito il 26/07/2022 alle: 23:12:30
Ciao, no è sufficiente  metterlo sul positivo, puoi usare un interruttore a levetta da 10A unipolare
il fusibile tra pannello e regolatore non è indispensabile perchè anche in caso di corto circuito, al massimo circolerà la corrente di corto circuito del pannello stesso, questa è sostanziamente poco piu della sua corrente massima e quindi è anche difficile calibrare il fusibile
se e di quelli pieghevoli a sandwich, puoi anche non mettere nulla, attaccchi e apri!
Modificato da rubylove il 27/07/2022 alle 00:13:24
GioDiGi
GioDiGi
04/03/2021 79
Inserito il 26/07/2022 alle: 23:23:45
Ottimo!
L'interruttore posso metterlo vicino all'mmpt o va messo tra MC4 e pannello?
Quindi ricapitolando prima di staccare e attaccare il pannello stacco sempre l'interruttore?
Inserito il 27/07/2022 alle: 00:17:33
In risposta al messaggio di GioDiGi del 26/07/2022 alle 23:23:45
Ottimo! L'interruttore posso metterlo vicino all'mmpt o va messo tra MC4 e pannello? Quindi ricapitolando prima di staccare e attaccare il pannello stacco sempre l'interruttore?
Ciao, l'interruttore (prendine uno da 10A DC) lo puoi mettere ovunque lungo il percoso.del cavo che va dal pannello al regolatore, direi che dal punto di vista pratico, vicino al regolatore va benissimo
Comunque se il pannello si chiude puoi non mettere nulla
GioDiGi
GioDiGi
04/03/2021 79
Inserito il 27/07/2022 alle: 01:28:40
Purtroppo non è chiudibile, mi sarebbe stato più semplice!
Grazie dei consigli!
Inserito il 27/07/2022 alle: 01:52:19
In risposta al messaggio di GioDiGi del 27/07/2022 alle 01:28:40
Purtroppo non è chiudibile, mi sarebbe stato più semplice! Grazie dei consigli!
Metti un interruttore vicino al regolatore
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 27/07/2022 alle: 14:03:20
se non è chiudibile, ma semplicemente mobile, lo giri sottosopra (in modo da non prendere irraggiamento), e stacchi...
Carlo
GioDiGi
GioDiGi
04/03/2021 79
Inserito il 04/08/2022 alle: 13:17:56
Rieccomi con un ulteriore dubbio indecision
Ricapitolando, l'impianto è molto semplice:
Pannello da 100w monocristallino
Epever MPPT da 10A
Batteria NDS Green Power da 100ah
Come mai mentre il pannello carica il regolatore dice che la batteria è a 14.7V (e continua a salire) e poi quando lo stacco scende e arriva a 13V?
Inserito il 04/08/2022 alle: 14:51:28
Il regolatore e la batteria sono collegati insieme, l'uscita del regolatore è in parallelo alla batteria
Quando il regolatore produce e quindi supera la tensione della batteria, tu vedi la tensione di ricarica, 14,7 V è giusta per una AGM
Quando la batteria sarà carica la tensione scenderà al mantenimento, se il regolatore lo prevede
Se scolleghi il pannello, lo copri o è buio, la tensione visualizzata sarà quella della batteria, 13V significa che è carica
GioDiGi
GioDiGi
04/03/2021 79
Inserito il 04/08/2022 alle: 16:00:38
In risposta al messaggio di rubylove del 04/08/2022 alle 14:51:28
Il regolatore e la batteria sono collegati insieme, l'uscita del regolatore è in parallelo alla batteria Quando il regolatore produce e quindi supera la tensione della batteria, tu vedi la tensione di ricarica, 14,7 V è
giusta per una AGM  Quando la batteria sarà carica la tensione scenderà al mantenimento, se il regolatore lo prevede Se scolleghi il pannello, lo copri o è buio, la tensione visualizzata sarà quella della batteria, 13V significa che è carica
Grazie della risposta!
Inserito il 04/08/2022 alle: 16:16:30
