Cruise Control Waeco MS50 cercasi disperatamente
2 20 27
Aurelio Bis
Aurelio Bis
07/05/2019 47
Inserito il 18/11/2019 alle: 22:24:48
In risposta al messaggio di Lupoartico del 17/11/2019 alle 21:56:58
Scherzavo Ho riletto meglio... il cavo dell'interruttore freno che bisogna utilizzare è il positivo vero? mi ha ingannato lo schema dove sembra sia collegato il negativo. La cosa bizzarra (credo) è che il led della centralina si accende schiacciando      la frizione solo se collego il marrone con il negativo freno bohhh Fatemi sapere Grazie
Nella mia esperienza con il Waeco MS-50 l'elemento che più mi dà problemi è la luce freno nel fanale posteriore, che ha un contatto ormai un po' instabile.
Se quella luce non si accende o perde il contatto a causa delle vibrazioni, il Waeco smette di funzionare.
Sembra una stupidaggine, ma sul mio vecchio Mirage succede proprio così.
Altro problema, emerso però solo a dieci anni dal montaggio, i faston sul captatore del semiasse, che tendono a sfilarsi.
Anche qui, sembra una stupidaggine, ma il problema è che quando mi infilo sotto per sistemarli non ho l'agio di lavorare per bene. Disponendo di una buca la questione si risolverebbe facilmente.
Lupoartico
Lupoartico
30/07/2014 85
Inserito il 18/11/2019 alle: 23:50:30
In risposta al messaggio di Aurelio Bis del 18/11/2019 alle 22:24:48
Nella mia esperienza con il Waeco MS-50 l'elemento che più mi dà problemi è la luce freno nel fanale posteriore, che ha un contatto ormai un po' instabile. Se quella luce non si accende o perde il contatto a causa delle
vibrazioni, il Waeco smette di funzionare. Sembra una stupidaggine, ma sul mio vecchio Mirage succede proprio così. Altro problema, emerso però solo a dieci anni dal montaggio, i faston sul captatore del semiasse, che tendono a sfilarsi. Anche qui, sembra una stupidaggine, ma il problema è che quando mi infilo sotto per sistemarli non ho l'agio di lavorare per bene. Disponendo di una buca la questione si risolverebbe facilmente.
Ciao Aurelio
I fastom li ho bloccati   con una fascetta alla staffa quindi non dovrebbero sfilarsi
Per le luci verificherò
Buona Strada
Lupoartico
Lupoartico
30/07/2014 85
Inserito il 06/12/2019 alle: 23:22:17
Ciao a tutti
Sto letteralmente impazzendo...non riesco a far funzionare il dispositivo
Se qualcuno potesse darmi una dritta...glie ne sarei grato
Riassumo:
COLLEGAMENTI
  1. Collegato filo MARRONE a interruttore pedale frizione e a massa interruttore freno
  2. Collegato MARRONE/BIANCO direttamente alla batteria
  3. Collegato filo VERDE a massa
  4. Collegato  filo NERO-BLU al sensore magnetico semiasse
  5. Collegati fili NERO,ROSSO, BIANCO al servo meccanico
  6. Filo dell'acceleratore libero di scorrere nella sua guaina Bowden
TEST A
si accende il led della Centralina:
  1. Premendo ON/OFF
  2. Premendo SET
  3. Premendo RES
  4. Premendo il PEDALE FRIZIONE
NON si accende il led centralina
  1. Premendo il PEDALE FRENO
TEST B
NON FUNZIONA
Grazie a chi risponderà
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/12/2019 alle: 09:50:42
Se i collegamenti non sono giusti non ti farà il test B,
sull'interruttore del freno controlla a quadro accesso se su un capo arriva il + 12,
il filo marrone proveniente dall' interruttore frizione va collegato all'altro filo ( non + 12 ) dell'interruttore freno
Laikista x passione
natxor
natxor
16/12/2020 35
Inserito il 19/12/2020 alle: 00:57:26
In risposta al messaggio di Robir del 07/12/2019 alle 09:50:42
Se i collegamenti non sono giusti non ti farà il test B, sull'interruttore del freno controlla a quadro accesso se su un capo arriva il + 12, il filo marrone proveniente dall' interruttore frizione va collegato all'altro filo ( non + 12 ) dell'interruttore freno
Ciao Lupoartico,
so che questa discussione e' di circa un anno fa ma credo tu sia l'unico che ha acquistato il Command AP60B dall'Australia..
Sei riuscito a farlo funzionare?
natxor
natxor
16/12/2020 35
Inserito il 19/12/2020 alle: 00:58:52
Ciao Lupoartico,
publygraph
publygraph
30/07/2020 1
Inserito il 21/12/2020 alle: 18:05:10
In risposta al messaggio di Lupoartico del 30/10/2019 alle 23:44:32
Info per tutti gli interessati all'acquisto di un Cruise per mezzi con l' acceleratore a filo... Ho acquistato ad una cifra ragionevole un Cruise  identico al Waeco MS 50 ma marchiato Command AP60B con sede in Australia.
Chi volesse fare la stessa cosa sappia che: 1- le spese di spedizione sono elevatissime  , circa 90 dollari australiani , 2-alla consegna della merce è necessario sborsare ulteriori  70 Euro di dazio (alla faccia della WTO.!) 3-i tempi di  consegna sono lunghi Il contenuto del  pacco è identico in tutto e per tutto  all'originale Waeco. Oggi ho quasi terminato il montaggio del cruise , dico quasi perché  non ho ancora montato l l'interruttore del pedale della frizione in quanto è diventato cibo per il mio cagnolino ! Mi sono girato un attimo  e quella ladra di Lupo cecoslovacco mi ha sottratto la bustina e se l'è triturata con quei GRAZIOSI DENTINI|   ... mi pare di sentire le vostre risate .... C'è qualche uomo di buona volontà e di grande sapienza che possa darmi qualche consiglio sul da farsi? E' possibile sostituire l'interruttore originale con altro dispositivo? Grazie a chi vorrà rispondermi Saluti-Sandro
Ciao, potresti indicare dove lo hai acquistato? Ne sono alla ricerca disperata pure io. Grazie mille
