Decoder mysky e possibile modifica
1 20 8
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 06/06/2017 alle: 09:44:59
Ciao a tutti.
Sul nostro nuovo (si fa per dire) camper, c'è installata la parabola. Motivo per cui, almeno qualche volta, eravamo tentati di portarci da casa il decoder di mysky HD (con la bimba può essere un salvagente notevole!!).
Innanzitutto: qualcuno sa dirmi quanto assorbe (in W) il decoder? Sembra strano, ma l'ho girato e rigirato...e sulle etichette non ho trovato niente.
Ma soprattutto: in realtà il decoder va a 12v! A casa si attacca al 220...poi c'è un trasformatore che porta pa tensione a 12! Quindi....sul camper posso collegarlo direttamente alla presa da 12v? O rischio di fare danni perché ci sono altri parametri che non considero? ....dando per scontato di trovare un jack adatto ovviamente...
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 06/06/2017 alle: 10:32:36
Si lo puoi attaccare senza problemi al 12 v .. credo non assorba piu' di un paio di ampere
al limite ci metti un regolatore di tensione tipo L78S12CV
e un fusibile da 5 ampere
Enjoy the journey, not only the destination
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 06/06/2017 alle: 10:40:41
Per l'assorbimento guarda i parametri sull'alimentatore.
Per alimentarlo io non lo collegherei direttamente ma prenderei un alimentatore con uscita a 12V dalle caratteristiche simili a quello che hai già ma con un ingresso 12 Volt per auto..
Tipo questo (controlla se la corrente è sufficente...)
https://www.amazon.it/Alimentat...
o questo
https://www.amazon.it/Tecnoware...
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 06/06/2017 alle: 12:31:06
Perfetto. Grazie mille per i consigli.
....mi sarebbe venuto anche un altro dubbio, ma dato che è molto più generico e qui finiremmo OT, meglio che apra una nuova discussione...
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 11/06/2017 alle: 16:36:28
occhio al myski perche` non agganciando immediatamente il canale potrebbe succedere che in fase di ricerca del satellite da parte della parabola, questa non si ferma.
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 11/06/2017 alle: 17:50:18
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 11/06/2017 alle 16:36:28
occhio al myski perche` non agganciando immediatamente il canale potrebbe succedere che in fase di ricerca del satellite da parte della parabola, questa non si ferma. O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
ma che centra il decoder my sky col posizionamento della parabola?
Agenore Viterbo
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 11/06/2017 alle: 21:46:57
Io ho il decoder Sky HD collegato direttamente al 12V ed
e  in funzione da tre anni senza problemi
gringo
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 11/06/2017 alle: 22:04:13
In risposta al messaggio di gringo64 del 11/06/2017 alle 21:46:57
Io ho il decoder Sky HD collegato direttamente al 12V ed  e  in funzione da tre anni senza problemi    gringo
ciao gringo,
per cortesia puoi mettere una foto del filo che usi.
Pasquale.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 12/06/2017 alle: 18:16:57
In risposta al messaggio di agave1 del 11/06/2017 alle 17:50:18
ma che centra il decoder my sky col posizionamento della parabola? Agenore Viterbo
Il posizionamento della parabola e` legato all`audio in ingresso dal decoder.
Se il decoder non fornisce immediatamente l`audio del canale, la parabola non si ferma neppure per il test di ricezione.
Con il mysky non HD questo problema mi risulta che non ci sia perche` il canale e` visibile qualche frazione di secondo prima. Io ho una parabola trovata nelle patatine, quindi magari con altre  questo problema non si pone.
Alla fine ho tolto tutto e ne ho preso uno free
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
