delusione teleco
1 20 3
Inserito il 18/06/2017 alle: 16:40:21
purtroppo ho comprato un 'antenna teleco teleplus x2 e ieri l'ho montata sulla scaletta esterna per testarla sia senza amplificatore che con amplificatore collegato alla 220 dell'inverter :ebbene con amplificatore prende qualcosa,di più senza ma è circa la metà di quello che captava l'antennina direttiva precedente da 11 E.del brico che ho prontamente rimesso.
avrò sbagliato qualcosa?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 18/06/2017 alle: 19:35:59
L'unico errore che hai fatto,secondo me,è stato acquistare l'antenna.Se n'è parlato mlte volte e la conclusione è stata sempre quella di fare l'antenna tipo alva.it(costo 5 euro)dove si ha una buona ricezione di canali rispetto a quelle per camper,sempreché ci sia segnale.
L'amplificatore di segnale poi,aumentando la"potenza"aumenta anche il disturbo(è così,ma non sono capace di spiegartelo meglio.
Il mio consiglio è quello di riportarla dove l'hai presa e farti restituire il denaro.
Ciao Paolo.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 18/06/2017 alle: 19:52:14
mi pare strano ,hai provato a cambiare la polarità orizzontale/verticale dal palo telescopico , questa va installata con il palo telescopico da 1,5m in maniera che quando è tutta alta non ha ostacoli sul tetto del camper , una volta verificato tutte le connessioni se ok non ti resta che cambiare  zona in cui la provi non vorrei che quando la provi sei in una zona morta senza segnale tv... in alternativa potrebbe essere difettosa perchè tutti quelli che hanno installato  quella direttiva  da quello che ho letto sul forum   ne sono rimasti soddisfatti...
ps.. provarla al volo sulla scaletta in ferro alimentando l'amplificatore con un inverter che magari non è onda nemmeno ad onda sinusoidale  pura ,forse ha ragione l'antenna a non farti vedere nullalaugh
Modificato da immortale1 il 18/06/2017 alle 19:58:32
Inserito il 18/06/2017 alle: 21:36:19
la scala è solo un supporto per il palo che svetta sopra il camper,per l'inverter è un waeco e non ha mai dato problemi.
