Disfunzione canale 2 tiremoni?
1 20 8
daland
daland
08/08/2010 7
Inserito il 22/11/2019 alle: 10:26:03
Salve.
Possiedo un ti-260 ma qualche giorno il canale 2 non si connette più al monitor. Ho già cambiato le pile del sensore 2 e il problema non si è risolto, poi ho invertito i sensori ed ho visto che il sensore 2 funziona bene perché legge correttamente se messo su un’altra ruota. Se invece metto uno degli altri sensori, che funzionano correttamente nelle posizioni standard, sulla ruota anteriore destra, cioè quella del canale 2, non riescono mai ad avere collegamento. Ho pensato che il problema potesse essere della valvola della ruota, ma il canale 2 non funziona nemmeno se il sensore è posizionato sulla ruota di scorta. Pertanto ho pensato che il problema non sia di sensore o di valvola ma software del monitor.
Potreste aiutarmi per cortesia a risolvere?
Vi ringrazio molto
Inserito il 22/11/2019 alle: 11:39:12
In risposta al messaggio di daland del 22/11/2019 alle 10:26:03
Salve.  Possiedo un ti-260 ma qualche giorno il canale 2 non si connette più al monitor. Ho già cambiato le pile del sensore 2 e il problema non si è risolto, poi ho invertito i sensori ed ho visto che il sensore 2
funziona bene perché legge correttamente se messo su un’altra ruota. Se invece metto uno degli altri sensori, che funzionano correttamente nelle posizioni standard, sulla ruota anteriore destra, cioè quella del canale 2, non riescono mai ad avere collegamento. Ho pensato che il problema potesse essere della valvola della ruota, ma il canale 2 non funziona nemmeno se il sensore è posizionato sulla ruota di scorta. Pertanto ho pensato che il problema non sia di sensore o di valvola ma software del monitor.  Potreste aiutarmi per cortesia a risolvere? Vi ringrazio molto
Io ho avuto il Tiremoni, mai andato bene, eliminato e preso uno Carchet a 6 sensori , Cinese che va benissimo.
Il Tiremoni è molto sensibile a aventuali disturbi creati dalla elettronica di bordo del mezzo, quindi dalla centralina, cablaggi etc, e a volte basta spostare un po la centralina o bisogna rinforzare il segnale installando un ripetitore ma costa uno sproposito e non è detto che risolva .
A parte questo, il monitor non puo sapere su quale ruota hai messo il sensore, lui si collega ai sensori e basta.
Se il sensore non funziona ne sulla sua ruota ne su quella di scorta, potrebbe essere lui difettoso, ma se ho capito bene funzionerebbe se messo su un altra ruota e quindi la cosa non ha un senso.
Se fosse il sensore guasto mi sa che prenderne uno di ricambio costerebbe come il Carchet a 6 sensori , e quindi valuta tu.
Il Carchet ha a corredo ancheil ripetitore, ma nel mio camper di 7m non è stato necessario, casomai su un camion di 18m potrebbe servire.
Modificato da IZ4DJI il 22/11/2019 alle 11:40:50
Inserito il 22/11/2019 alle: 13:58:39
Ciao daland.
Il sensore per attivarsi ha bisogno del movimento e quindi non puo' funzionare sulla ruota di scorta (salvo che non sia stata montata sul camper, ovviamente).
Credo proprio che il problema stia nella valvola.
Concordo con Tommaso: ho un Tiremoni pagato a caro prezzo (all' epoca dell' acquisto era l'unico sul mercato) inutilizzato perche' si e' guastato un sensore ed il ricambio costa di piu' di un sistema completo "cinese".
daland
daland
08/08/2010 7
Inserito il 22/11/2019 alle: 14:25:50
In risposta al messaggio di salvatore del 22/11/2019 alle 13:58:39
Ciao daland. Il sensore per attivarsi ha bisogno del movimento e quindi non puo' funzionare sulla ruota di scorta (salvo che non sia stata montata sul camper, ovviamente). Credo proprio che il problema stia nella valvola.
Concordo con Tommaso: ho un Tiremoni pagato a caro prezzo (all' epoca dell' acquisto era l'unico sul mercato) inutilizzato perche' si e' guastato un sensore ed il ricambio costa di piu' di un sistema completo cinese.
Ti ringrazio Salvatore
provero a cambiare la valvola della ruota allora, tentare non nuoce. Ma esistono anche sistemi alternativi al tiremoni che siano affidabili che tu sappia?
 Ancoraa grazie per l’aiuto
D
Inserito il 22/11/2019 alle: 14:28:15
Se non ricordo male, il sensore si attiva anche togliendolo e riavvitandolo, appena sente la pressione (sicuramente il Carchet lo fa) e nel Tiremoni anche dand un calci ben assestato alla ruota che probabilmente lo fa muovere a sufficenza.
daland
daland
08/08/2010 7
Inserito il 22/11/2019 alle: 14:29:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/11/2019 alle 11:39:12
Io ho avuto il Tiremoni, mai andato bene, eliminato e preso uno Carchet a 6 sensori, Cinese che va benissimo. Il Tiremoni è molto sensibile a aventuali disturbi creati dalla elettronica di bordo del mezzo, quindi dalla centralina,
cablaggi etc, e a volte basta spostare un po la centralina o bisogna rinforzare il segnale installando un ripetitore ma costa uno sproposito e non è detto che risolva . A parte questo, il monitor non puo sapere su quale ruota hai messo il sensore, lui si collega ai sensori e basta. Se il sensore non funziona ne sulla sua ruota ne su quella di scorta, potrebbe essere lui difettoso, ma se ho capito bene funzionerebbe se messo su un altra ruota e quindi la cosa non ha un senso. Se fosse il sensore guasto mi sa che prenderne uno di ricambio costerebbe come il Carchet a 6 sensori, e quindi valuta tu. Il Carchet ha a corredo ancheil ripetitore, ma nel mio camper di 7m non è stato necessario, casomai su un camion di 18m potrebbe servire.
Molte grazie.
allora provo a sostituire per prima cosa la valvola e se non risolvo mi butterò sull’alternativa che mi hai detto.
grazie per la dritta, a buon rendere. Comunque se risolvo posterò come ho fatto.
D
Inserito il 22/11/2019 alle: 14:46:43
In risposta al messaggio di daland del 22/11/2019 alle 14:29:24
Molte grazie.  allora provo a sostituire per prima cosa la valvola e se non risolvo mi butterò sull’alternativa che mi hai detto.  grazie per la dritta, a buon rendere. Comunque se risolvo posterò come ho fatto.  D
Per la valvola basta che sostituisci il meccanismo interno, io ho preso su Amazon con anche il cacciavitino apposta per smontarlo e montarlo.
Ho dovuto sostituire l interno delle valvole dei soffietti pneumatici, che erano fatti male e davano problemi a gonfiarli.
Inserito il 23/11/2019 alle: 14:12:44
In risposta al messaggio di daland del 22/11/2019 alle 14:25:50
Ti ringrazio Salvatore  provero a cambiare la valvola della ruota allora, tentare non nuoce. Ma esistono anche sistemi alternativi al tiremoni che siano affidabili che tu sappia?  Ancoraa grazie per l’aiuto D
Ciao daland.
"Ma esistono anche sistemi alternativi al tiremoni che siano affidabili che tu sappia?"
Attualmente ci sono molte alternative.
Basta che fai un giro su Amazon o su ebay
Io ne ho acquistato alcuni per i veicoli di famiglia ma non saprei indicarti una marca precisa.
Finora non se ne e' guastato neanche uno.
daland
daland
08/08/2010 7
Inserito il 23/11/2019 alle: 16:09:22
Ho guardato in effetti non mancano. E almeno costano poco...
grazie ancora
D
