Disgregante, nautico, cassetta
1 20 9
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 18/09/2006 alle: 23:04:57
Andando alla fiera ho visto un sistema WC ad aspirazione, tipo quello aereo. E' un prodotto della Dometic
http://www.dometic.com/template...
Il costo è di circa 640 eur+ iva Il basso consumo dell'acqua per lo scarico (solo 0,4 lt), l'inutilità del disgregante, ne farebbero un valido sistema. Addirittura non avendo il disgregante si potrebbe vuotare la cassetta nei tombini. Mi hanno mostrato anche la pompa che riversa il contenuto della cassetta nel nautico aumentando a dismisura l'autonomia. Fatto due conti penso che nel giro di poco si ammortizzerebbe il costo. Che ne dite? Ciao da Alessio (tr)
Modificato da JonitoRinco il 18/09/2006 alle 23:54:07
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 18/09/2006 alle: 23:22:52
Se è aspirante dovrebbe anche eliminare il fastidioso problema dell'odore che viene emesso dal serbatoio ogni volta che si preme il pedale per la cacciata. Certo che i dati tecnici in italiano sarebbero graditi. Saluti Franco
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 18/09/2006 alle: 23:53:11
Eccoli quà: DATI TECNICI Alimentazione di corrente : 12V CC, alimentazione costante, prevedere un'interruzione di sottotensione sul veicolo. Corrente assorbita : 1,5 durante il tempo di funzionamento della pompa Tempo di funzionamento della pompa : massimo 60-70 sec. (secondo il contenuto della cassetta e la lunghezza dei tubi posati) Contenuto totale della cassetta : circa 25 litri di cui contenuto della cassetta feci :ca. 14 litri Distanza max toilette-cassetta: 8 mt. Additivi chimici : non necessari Carta igienica : utilizzare la carta igienica al massimo a doppio strato Sostituzione del filtro : secondo l'utilizzo, al più tardi ogni 3 anni (Art.No.: 242 6001-14/1) Dimensioni : (H x L x P in mm) Toaletta 420 x 360 x 430 Stazione di base con contenitore 305 x 269 x 548 [url]http://www.dometicmanuals.com:8080/2005%5C242%5C600279IT.pdf
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 19/09/2006 alle: 14:46:04
Scusa ma 4 conti ed ammortizzi il costo di cosa?Perchè l'unica cosa che non compreresti è il disgregante, ma poi devi acquistare i filtri che come descritto "secondo l'utilizzo, al più tardi ogni 3 anni" , poi 640€+IVA(del 20%?)tot 768 EURI!!!Mano d'opera?Non mi sembra un lavoretto da niente....
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 19/09/2006 alle: 14:58:26
Wc aspirante? non ho capito... da dove aspira di preciso? Si applica direttamente al corpo del camperista?
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/09/2006 alle: 16:06:36
Hai presente un tiralatte? ecco, ma molto.... molto più grande![:D][:D][:D] ciao, G.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 19/09/2006 alle: 22:38:08
Allora potrebbe essere utile anche nei casi di stitichezza......e vai con altro risparmio sul guttalax....[:D]
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 20/09/2006 alle: 11:52:21
Provate a pensare se qualcuno soffre di emorroidi...[:0][:0][:0][:0][:0]
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 20/09/2006 alle: 21:30:53
Se il sistema è simile a quello installato sul mio ex Arca Superamerica 470 3M non è molto vantaggioso. Il consumo dell'acqua era elevato altrimenti si rischia di bloccare la pompa. Con le batterie un pò scariche la pompa non riesce a tritare la carta e quindi si blocca. Unica nota positiva, durante lo scarico esce solo liquido, il tutto viene tritato. Ripeto, il mio non era un dometic. CIAO.
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 20/09/2006 alle: 21:56:09
Io l'ho visto in funzione e il tizio ha detto che necessitava solo di 0,4 lt (circa 2 bicchieri d'acqua) per aspirare tutto e proprio per questo la tanica mantiene circa 14 lt di feci.
quote:Con le batterie un pò scariche la pompa non riesce a tritare la carta e quindi si blocca. Unica nota positiva, durante lo scarico esce solo liquido, il tutto viene tritato.
In questo sistema la pompa serve solo a creare il vuoto nel sistema e al massimo è accesa dai 20 ai 30 secondi. Il sistema disintegra le feci grazie alla pressione di aspirazione.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
