Display Regolatore solare spento
1 20 2
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 07/03/2019 alle: 18:32:28
Salve a tutti
Sul mio camper è montato un regolatore di carica marca RAGGIE RG-630 LE
Su tale pannello c'è un pulsante MENU e un pulsante ON/OFF.
Oggi mi è venuta la curiosità di schiacciare il tasto ON/OFF.
Il display si è spento e non si accende più
Rimane acceso il led rosso dove è segnato WORK e il led verde dove è segnato PVINPUT ma tutto il resto è spento.
Cosa può essere successo?
Quando ho schiacciato il tasto ero nel capannone del rimessaggio ma prima tutto era accesa e indicava la tensione della batteria, l'assorbimento e il carico.
Qualcuno sa spiegarmi se devo fare qualcosa p si è rotto?
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 09/03/2019 alle: 09:10:51
In risposta al messaggio di Domenico18 del 07/03/2019 alle 18:32:28
Salve a tutti Sul mio camper è montato un regolatore di carica marca RAGGIE RG-630 LE Su tale pannello c'è un pulsante MENU e un pulsante ON/OFF. Oggi mi è venuta la curiosità di schiacciare il tasto ON/OFF. Il
display si è spento e non si accende più Rimane acceso il led rosso dove è segnato WORK e il led verde dove è segnato PVINPUT ma tutto il resto è spento. Cosa può essere successo? Quando ho schiacciato il tasto ero nel capannone del rimessaggio ma prima tutto era accesa e indicava la tensione della batteria, l'assorbimento e il carico. Qualcuno sa spiegarmi se devo fare qualcosa p si è rotto? Grazie
Non c'è nessuno che sa dirmi se il regolatore è rotto, quindi da cambiare, o devo fare qualcosa per ripristinarlo tipo un reset?
Inserito il 09/03/2019 alle: 09:38:05
In risposta al messaggio di Domenico18 del 09/03/2019 alle 09:10:51
Non c'è nessuno che sa dirmi se il regolatore è rotto, quindi da cambiare, o devo fare qualcosa per ripristinarlo tipo un reset? Grazie
Mai sentita questa marca di regolatore...
Potresti scollegare il pannello e poi ricollegarlo per vedere se si resetta, al limite anche il collegamento alla batteria e poi ripristinare il tutto ricominciando dal collegamento batteria.
Saluti.
Ezio55
