Disturbi nel CB a motore acceso
1 20 11
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 14/11/2006 alle: 09:28:39
Ciao, ho montato un CB (Alan 48) sul mio McLouis 430vv, con antenna sul tetto fissata alle barre di allumino. L'alimentazione la prendo direttamente dalla BS.[:)] Tutto ok, solo che con il motore acceso, soprattutto al crescere dei giri del motore, si sente il classico disturbo (una specie di fischio frequente quanto i giri del motore).[V] Per il momento soprassediamo sui tergicristalli che, all'occorrenza si fanno sentire con una interferenza tutta loro.[B)] Che fare? Se avete post specifici da segnalare (che evidentemente non ho trovato) me li segnalate, invece di rifare una intera discussione da capo?[;)] Se preferite scrivetemi anche a fbonfi@inwind.it Grazie Fabio MI
resma
resma
Inserito il 14/11/2006 alle: 10:08:39
Ciao, io ho avuto lo stesso problema. L'ho risolto collegando direttamente il cb al+ ed al- della batteria del motore. Se non vuoi rifare i collegamenti ti consiglio di andare da un qualsiasi elettrauto che monta radio e prendere un filtro antidisturbi per autoradio e montarlo sul positivo, con quello al 100% risolverai il problema.Inoltre costano pochi euro, io per il furgone l'ho pagato 10€!! Buon lavoro!!!!
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 14/11/2006 alle: 12:42:15
Regola a dovere lo squelc (non so se si scrive così ma così si pronuncia) del CB.[;)] DADO
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 14/11/2006 alle: 13:07:50
Ciao Carnevale, se abbasso lo squelch non sento piu' nulla [:D]. Al limite potrei tenerlo spento per essere sicuro di non avere interferenze [:o)][:o)][:o)] Chiedevo se si possono eliminare i disturbi introdotti dal motore: - dove prendere l'alimentazione (BS o BM) - installare filtri (quali, dove, ...). Aspetto qualunque consiglio (PS grazie resma per il tuo consiglio). Grazie Fabio MI
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 14/11/2006 alle: 15:29:44
quote:Originally posted by fbonfi
Ciao Carnevale, se abbasso lo squelch non sento piu' nulla [:D]. Al limite potrei tenerlo spento per essere sicuro di non avere interferenze [:o)][:o)][:o)] Chiedevo se si possono eliminare i disturbi introdotti dal motore: - dove prendere l'alimentazione (BS o BM) - installare filtri (quali, dove, ...). Aspetto qualunque consiglio (PS grazie resma per il tuo consiglio). Grazie Fabio MI >
> Non è vero che se lo abbassi non senti più nulla ammeno che non hai voglia di sentire fruscii o lontane voci... Tuttavia ho avuto CB su autovetture e camper e quello che tu hai è un problema abbastanza comune. Due consigli: metti a massa la piattaforma dell'antenna e se non vuoi collegare direttamente sulla BS o BM l'apparato, scegliti una linea sulla quale non siano state fatte aggiunte o spellati fili. Il filtro va bene a patto che non vi siano sbalzi sensibili di tensione. DADO
resma
resma
Inserito il 14/11/2006 alle: 15:45:37
Se posso commentare, alzare lo squelch serve ad eliminare i disturbi della trasmissione e, sicuramente, in molti casi serve anche per eliminare disturbi dell'alimentazione come nel caso di fbonfi. Se dovesse capitare di ricevere un basso segnale e di non potere alzare lo squelch, ci dovremmo tenere anche i disturbi! Per quanto riguarda la massa dell'antenna, la davo per scontato anche perche' se non c'e' una buona massa riscontriamo poi anche dei problemi in trasmissione e ricezione oltre ai disturbi. Il mio consiglio, (filtro sull'alimentazione o collegamento diretto in batteria) era per eliminare definitivamente il problema, alzando lo squelch non risolviamo un bel niente ma ci si puo' accontentare. ciao a tutti Resma
reri
reri
25/06/2006 65
Inserito il 14/11/2006 alle: 21:37:22
Ciao, lo stesso problema, l'ho risolto alimentando l'apparato direttamente dalla batteria BM e sopratutto mettendo un filtro acquistato in negozio GBC all'uscita dell'alternatore, attenzione con lo squelch si riduce il rumore ma si perde in ricezione di segnale. Saluti e buoni km.
Carlito Brigante
Carlito Brig...
Inserito il 14/11/2006 alle: 23:27:30
Ciao alzando lo squelch risolvi ad apparato in ascolto, ma quando parlano gli altri e lo squelch si apre, avverti il ronzio. Il rumore è dovuto all'alternatore, ti serve un filtro antirumore oppure collegare direttamente l'alimentazione alla batteria. Alternativamente, prova a mettere a massa (una buona massa) il negativo del cb. Carlo
maanibal I
maanibal I
Inserito il 15/11/2006 alle: 09:14:12
Innanzitutto prova ad accendere l'apparato in ricezione (non trasmettere mai), senza l'antenna attaccata, con lo squelch al minimo ed il volume molto alto ed a controllare se i disturbi si verificano lo stesso. Se senti i disturbi è necessario filtrare l'alimentazione; se i disturbi scompaiono, è necessario spostare l'antenna.
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 15/11/2006 alle: 14:30:05
I disturbi permangono anche con l'antenna staccata, quindi e' da filtrare l'alimentazione. Qualche consiglio e' gia' arrivato, vuoi darmi il tuo per completare il panorama? Grazie Fabio
varzo
varzo
02/04/2004 30
Inserito il 23/01/2007 alle: 12:23:50
Non serve collegare il positivo e il negativo della radio direttamente alla batteria per eliminare i ronzii quando si accellera. io ho montato l'antenna forando il cofano del Ducato la massa è più che buona ma i ronzii permangono eccome. l'unica soluzione è il filtro antidisturbo acquistabile dagli elettrauto. Ho lo stesso problema sulla mia autovettura con un apparato VHF radioamatoriale e antenna fissa nel cofano motore e lo risolverò con lo stesso filtro.
ziosoft
ziosoft
Inserito il 24/01/2007 alle: 20:00:51
Ciao. Vai in un qualunque negozio di elettronica o anche all'ipercoop e compra un filtro antidisturbo c/ca 13€. montalo sul positivo del CB, et voilà risolto il problema. ciao e bun divertimento
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
