Doppia batteria servizio Burstner B66
1 20 8
GioFel
GioFel
16/06/2026 3
Inserito il 16/06/2026 alle: 14:17:37
Buongiorno a tutti, apro questo nuovo forum nonostante abbia letto di argomenti simili ma non così specifici e comunque già "troppo" partecipati.
A breve mi accingo a comprare i van in oggetto, che di serie monta batteria da 95A, alternatore da 200w, booster da 25A il tutto gestito dalla ormai rodata EBL119.
Vorrei rimaneggiare l'impianto elettrico ontando in primis pannello fotovoltaico (forse arrivo a 400w) e nuova batteria al litio da adattare più avanti a carichi "pesanti" anche a 220V (piano ad induzione, phon etc). Il mio obiettivo sarebbe quello di non toccare l'impianto esistente (batteria - EBL - servizi) perché già ottimizzato. Quello che vorrei fare à aggiungere una batteria al litio da circa 300A che riesca a caricare dal motore, dai pannelli dalla colonna. Quindi dovrei aggiungere un caricabatterie a parte ed allacciare MPPT ad una busbar a cui collegare anche un DC-DC da 40A che parte dal polo + della BM. Nella stessa busbar allaccerei un inverter da 3000W, e 2 DC-DC: uno da 20A che va all'EBL (come se fosse batteria motore) ed uno da 10-15A che va alla batteria AGM. Tra  EBL e batteria AGM ci vorrebbe un commutatore automatico in grado di determinare un auto "switch" affinché attivi la batterai AGM se la batteria ali litio scende sotto un determinato livello di carica. Infine potrebbe aver senso anche uno squitch manuale / automatico per il DC-DC da 10A per la batteria AGM, così che non assorba corrente quando è già praticamente carica.
Opinioni in merito a questa idea? Ci sono soluzioni più semplici? Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
Inserito il 17/06/2026 alle: 07:07:11
In risposta al messaggio di GioFel del 16/06/2026 alle 14:17:37
Buongiorno a tutti, apro questo nuovo forum nonostante abbia letto di argomenti simili ma non così specifici e comunque già troppo partecipati. A breve mi accingo a comprare i van in oggetto, che di serie monta batteria
da 95A, alternatore da 200w, booster da 25A il tutto gestito dalla ormai rodata EBL119. Vorrei rimaneggiare l'impianto elettrico ontando in primis pannello fotovoltaico (forse arrivo a 400w) e nuova batteria al litio da adattare più avanti a carichi pesanti anche a 220V (piano ad induzione, phon etc). Il mio obiettivo sarebbe quello di non toccare l'impianto esistente (batteria - EBL - servizi) perché già ottimizzato. Quello che vorrei fare à aggiungere una batteria al litio da circa 300A che riesca a caricare dal motore, dai pannelli dalla colonna. Quindi dovrei aggiungere un caricabatterie a parte ed allacciare MPPT ad una busbar a cui collegare anche un DC-DC da 40A che parte dal polo + della BM. Nella stessa busbar allaccerei un inverter da 3000W, e 2 DC-DC: uno da 20A che va all'EBL (come se fosse batteria motore) ed uno da 10-15A che va alla batteria AGM. Tra  EBL e batteria AGM ci vorrebbe un commutatore automatico in grado di determinare un auto switch affinché attivi la batterai AGM se la batteria ali litio scende sotto un determinato livello di carica. Infine potrebbe aver senso anche uno squitch manuale / automatico per il DC-DC da 10A per la batteria AGM, così che non assorba corrente quando è già praticamente carica.  Opinioni in merito a questa idea? Ci sono soluzioni più semplici? Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
Senza offesa...
Da come confondi Watt, Ampere e Amperora posso ipotizzare che un impianto di potenza non è alla tua portata.
Le domande che fai indicano confusione... parli di una litio da 300 Ah (che tu chiami Ampere), quali celle dovrebbe contenere per reggere un inverter da 3000 Watt con attaccato un piano a induzione?
Anche se fossero le EVE MB31, da scheda tecnica, prelevare più di 170 A non è il caso, esiste un piano a induzione che consuma solo 1400 Watt non in PWM ?
Hai descritto un impianto molto complesso, serve un professionista, e anche bravo.
Scusa ancora la sincerità e la schiettezza, ma l'elettronica richiede anni di studi, non minuti di filmati su Youtube.
Modificato da Emme48 il 17/06/2026 alle 07:08:52
GioFel
GioFel
16/06/2026 3
Inserito il 17/06/2026 alle: 09:13:13
In risposta al messaggio di Emme48 del 17/06/2026 alle 07:07:11
Senza offesa... Da come confondi Watt, Ampere e Amperora posso ipotizzare che un impianto di potenza non è alla tua portata. Le domande che fai indicano confusione... parli di una litio da 300 Ah (che tu chiami Ampere),
quali celle dovrebbe contenere per reggere un inverter da 3000 Watt con attaccato un piano a induzione? Anche se fossero le EVE MB31, da scheda tecnica, prelevare più di 170 A non è il caso, esiste un piano a induzione che consuma solo 1400 Watt non in PWM ? Hai descritto un impianto molto complesso, serve un professionista, e anche bravo. Scusa ancora la sincerità e la schiettezza, ma l'elettronica richiede anni di studi, non minuti di filmati su Youtube.
Ciao, apprezzo l’onestà e su questo non c’è dubbio, non ho intenzione di fare lavori finché non ho le idee chiare ed ho studiato bene, premesso che la parte di potenza non è la priorità, mi interessava più un sistema che integrasse al meglio una batteria al litio con ricarica da motore, 220V e pannelli cercando di modificare il meno possibile l’impianto esistente, e se la strategia di mettere la batteria al litio tra batteria motore ed EBL119 può essere una strategia, facendo si che la batteria AGM intervenga in situazioni di emergenza e/o per ottimizzare i cicli di carica e scarica della batteria al litio.
Inserito il 17/06/2026 alle: 09:35:44
In risposta al messaggio di GioFel del 17/06/2026 alle 09:13:13
Hai già un booster da 25A vuoi aggiungere un DC-DC da 40A + un DC-DC da 20A + un DC-DC da 10A...
Totale 4 dispostivi di ricarica da alternatore.
2 CB + un MPPT
Siamo a 7 dispositivi di ricarica per 2 batterie.
Secondo me devi ottimizzare meglio il progetto.
Ad esempio, secondo me, i DC-DC da 20 e da 10A sono inutili...inutili perchè la AGM da 95Ah si autolimita e la puoi ricaricare con booster da 25 oppure DC-DC da 40A senza problemi.
Tiziano
Modificato da banoyo il 17/06/2026 alle 09:46:18
GioFel
GioFel
16/06/2026 3
Inserito il 17/06/2026 alle: 09:46:10
In risposta al messaggio di banoyo del 17/06/2026 alle 09:35:44
Hai già un booster da 25A vuoi aggiungere un DC-DC da 40A + un DC-DC da 20A + un DC-DC da 10A... Totale 4 dispostivi di ricarica da alternatore. 2 CB + un MPPT Siamo a 7 dispositivi di ricarica per 2 batterie. Secondo me
devi ottimizzare meglio il progetto. Ad esempio, secondo me, i DC-DC da 20 e da 10A sono inutili...inutili perchè la AGM da 95Ah si autolimita e la puoi ricaricare con booster da 25 oppure DC-DC da 40A senza problemi.
Forse non mi sono spiegato bene.
il booster da 25A lo elimino, al suo posto metto un 40A che carica la batteria al litio. Dalla batteria al litio parte un DC-DC da 25A che va ad alimentare l’EBL come fosse il circuito originale. Così ho una batteria al litio che alimenta l’EBL sempre (finché è carica) come fossi sempre a motore acceso. La litio andrebbe sempre a caricare così anche la batteria AGM, a cui metterei uno switch (automatico o manuale) che mi permette di decidere in quali condizioni usare la batteria AGM (che ovviamente non ha senso dreni continuamente corrente dalla batteria al litio).
Quindi da alternatore c’è un solo DC-DC da 40A.
A caricare la batteria al litio aggiungo un pannello fotovoltaico ed il caricatore da 220v.
Può essere una filosofia sensata nell’ottica di non andare a modificare troppo il circuito esistente?
Modificato da GioFel il 17/06/2026 alle 09:48:46
Inserito il 17/06/2026 alle: 09:54:45
In risposta al messaggio di GioFel del 17/06/2026 alle 09:46:10
Forse non mi sono spiegato bene. il booster da 25A lo elimino, al suo posto metto un 40A che carica la batteria al litio. Dalla batteria al litio parte un DC-DC da 25A che va ad alimentare l’EBL come fosse il circuito originale.
Così ho una batteria al litio che alimenta l’EBL sempre (finché è carica) come fossi sempre a motore acceso. La litio andrebbe sempre a caricare così anche la batteria AGM, a cui metterei uno switch (automatico o manuale) che mi permette di decidere in quali condizioni usare la batteria AGM (che ovviamente non ha senso dreni continuamente corrente dalla batteria al litio).  Quindi da alternatore c’è un solo DC-DC da 40A. A caricare la batteria al litio aggiungo un pannello fotovoltaico ed il caricatore da 220v.  Può essere una filosofia sensata nell’ottica di non andare a modificare troppo il circuito esistente?
"Dalla batteria al litio parte un DC-DC da 25A che va ad alimentare l’EBL come fosse il circuito originale. Così ho una batteria al litio che alimenta l’EBL sempre (finché è carica) come fossi sempre a motore acceso"
A cosa seve questo DC-DC da 25A?
Hai già un booster da 25A.
Sprechi energia per nulla nel doppio passaggio, a cosa seve elevare la tensione della litio collegata alla EBL a motore spento?
Con la litio alimenti EBL, STOP.
Tiziano
Modificato da banoyo il 17/06/2026 alle 10:06:28
GioFel
GioFel
16/06/2026 3
Inserito il 17/06/2026 alle: 10:34:31
In risposta al messaggio di banoyo del 17/06/2026 alle 09:54:45
A cosa seve questo DC-DC da 25A? Hai già un booster da 25A. Sprechi energia per nulla nel doppio passaggio, a cosa seve elevare la tensione della litio collegata alla EBL a motore spento? Con la litio alimenti EBL, STOP.
L’idea sarebbe di aumentare la corrente da alternatore (essendo la mia fonte primaria facendo per lo più viaggi itineranti) per caricare primariamente la batteria al litio. Quindi il booster lo toglierei (per evitare di sovraccaricare troppo l’alternatore e che arrivi troppa corrente all’EBL). Il DC-DC da 25A al posto del booster mi garantirebbe una corrente “controllata” e unidirezionale, quindi come dispositivo di sicurezza ad emulare la situazione del booster originale. Eventualmente, al posto di mettere sull’alternatore da 2000w un booster per EBL ed un DC-DC per la batteria al litio, metterei un DC-DC da 60A solo per la litio, che mi sembra la soluzione più pulita.
ho visto che la Renogi fa DC-DC da 50A con MPPT integrato, che potrebbe fare al caso mio. Qualcuno ha esperienza?
Modificato da GioFel il 17/06/2026 alle 10:35:45
Inserito il 18/06/2026 alle: 13:22:07
In risposta al messaggio di GioFel del 17/06/2026 alle 10:34:31
sovraccaricare troppo l’alternatore e che arrivi troppa corrente all’EBL). Il DC-DC da 25A al posto del booster mi garantirebbe una corrente “controllata” e unidirezionale, quindi come dispositivo di sicurezza ad emulare la situazione del booster originale. Eventualmente, al posto di mettere sull’alternatore da 2000w un booster per EBL ed un DC-DC per la batteria al litio, metterei un DC-DC da 60A solo per la litio, che mi sembra la soluzione più pulita. ho visto che la Renogi fa DC-DC da 50A con MPPT integrato, che potrebbe fare al caso mio. Qualcuno ha esperienza?
Hai poco chiaro di quello che sono le basi dell'elettrotecnica.
Hai scritto : (per evitare di sovraccaricare troppo l’alternatore e che arrivi troppa corrente all’EBL)
La corrente in EBL non ci va sen non è richiesta, la corrente non viene spinta ma viene assorbita dall'utilizzatore.
Avendo resistenza interna bassa la litio deve essere limitata in carica, per questo si usa il DC-DC, ma il resto dell'impianto (EBL e ciò che alimenta) si limita da sola, tutto assorbe ciò che serve indipendentemente da quello che c'è a disposizione.
I 50A del DC-DC caricano la BS litio e contemporaneamente tengono in funzione i dispositivi di bordo, ma ogni utilizzatore consumare quel che serve, i 50A sono solo un potenziale a disposizione non influenzano in nessun modo la centralina.
Chiaro che se metti una litio a valle della EBL è rischioso se non è previsto che quella corrente attraversi la centralina, ma messa a monte non comporta nulla per la EBL.
Tanto per farti un esempio la AGM e centralina potrebbero essere collegata direttamente all'alternatore, dopo tutto è cosi da sempre negli impianti tradizionali, l'alternatore è in grado di fornire 120A ma non serve limitare nulla, la AGM e centralina richiede solo ciò che serve a lei, in media un manciata di Ampere.
La necessità di limitare usando DC-DC è sorta con le litio ....e anche con AGM in mezzi con alternatore intelligente, anche se questa cosa non ha nulla a che vedere con il tuo problema.
Tiziano
Modificato da banoyo il 18/06/2026 alle 13:39:26
Inserito il 19/06/2026 alle: 08:28:39
Non voglio giudicare le Tue competenze, ma io non avendone, ho fatto un impianto separato.
Quindi perché non fai una cosa di questo tipo: da BM a DCDC 40 A, litio, inverter, linea 230v separata o quella del camper con relè di priorità, se poi vuoi aggiungere pannelli li puoi collegare sempre alla litio.
Così eviti di interferire con l' impianto originale, che come dicono basta un niente per creare pericoli se non si hanno tutte le competenze del caso.
Sosta Sarzana
ubistrada
Oggi alle 19:43
Zeus12
Oggi alle 18:38
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
