Doppia batteria servizio
1 20 8
bobocop
bobocop
26/09/2006 586
Inserito il 13/10/2006 alle: 00:41:45
Il montaggio di una seconda batteria di servizio secondo voi è una cosa valida ? Come va montata ?
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/10/2006 alle: 06:22:15
quote:Originally posted by bobocop
Il montaggio di una seconda batteria di servizio secondo voi è una cosa valida ? Come va montata ? >
> Si, io lo reputo indispensabile, specialmente se hai accessori che assorbono molta cortrente. Io l'ho sempre montata in parallelo senza avere fastidi. SALUTONI ARMANDO
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 13/10/2006 alle: 09:44:25
Concordo. 200 belli amperoni a disposizione fanno sempre comodo. Buona energia.
SalvoM
SalvoM
04/10/2006 278
Inserito il 13/10/2006 alle: 10:53:41
Io, due batterie, le ho collegate ad un interruttore/deviatore manuale (si trovano in commercio a 25-30 euro). Prima di partire le commuto in parallelo e le carico tutte e due con la 220v attraverso il cariacabatterie del camper, al momento della partenza commuto il deviatore su una batteria e stacco l'altra. In questo modo lavoro con una sola batteria e ne conservo una carica che al momento opportuno e se occorre la collego agendo sul deviatore. Con questo sistema ho il vantaggio di avere sempre una vera riserva (è come se mi portassi dietro una seconda batteria da collegare solo all'occorrenza), non ho problemi legati al passaggio di corrente tra le due batterie sempre in parallelo. Per la ricarica in viaggio le commuto in parallelo sfruttando la ricarica dall'alternatore (che sul mio camper è maggiorato). Lo ritengo un ottimo sistema, molto flessibile e sicuro, posso utilizzare anche batterie di amperaggio diverso e marche diverse (per il parallelo diverso è consigliabile avere sempre due batterie identiche e comprate insieme dallo stesso stock). Ciao a tutti.
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 13/10/2006 alle: 11:56:13
> Le ho anch'io in parallelo, praticamente non ci pensi più. MarcoG
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 13/10/2006 alle: 14:19:22
Anche io ne ho due in parallelo però è bene tenere presente che haio a disposizione 200 ampere o giù di lì ma devi anche ricaricarli...[;)] DADO
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 13/10/2006 alle: 17:57:39
Vorrei anch'io mettere una seconda BS ed utilizzarla come SalvoM, ma essendo il mezzo nuovo e non avendo la possibilita' (e per ora il vantaggio economico) si avere 2 batterie identiche, volevo adottare un deviatore da poter selezionare le batterie singolarmente, ma durante la ricarica averle in parallelo (0 - 1 - 2 - 1+2). Pero' durante la ricarica che avvenga a 12v durante la marcia o che avvenga a 220v, non c'e' il rischio della solfatazione e passaggi di corrente tra batterie non identiche? Potrei caricarne una alla 220v al rimessaggio e una durante la marcia, cosi' da avere sempre la prima al max della carica e usarla allo scaricarsi della seconda. Invertendo le batterie (ciclo di carica) ad ogni uscita e poter utilizzarle e caricarle entrambe nello stesso modo. So che il costo di una batteria non e' proibitivo, ma cosi potrei utilizzare la batteria che ho trovato sul mezzo nuovo e la seconda che avevo sul vecchio ma che ho tolto all'atto della vendita (che avra' si e' no 2 anni di vita). Grazie.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 13/10/2006 alle: 21:37:47
Io le ho collegate a massa col deviatore nautico direttamente in parallelo sul positivo interponendo un bel fusibile e non ho mai piu' avuto problemi di energia! fabio
moreno127
moreno127
Inserito il 14/10/2006 alle: 20:27:17
io ho montate due batterie sotto i sedili con due stacca batterie che possono funzionare singolarmente o in parallelo quando sono in viaggio le metto in parallelo cosi si ricaricano contemporaneamente mentre se sono attaccato alla rete si ricaricano sia quella che sto usando che quella che non uso perchè ho un carica batteri che carica tre batteri contemporaniamente con tre uscite separate con uma massima potenza di 45a
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
