Dubbi commutazione duocontrol
2 20 24
Inserito il 31/10/2026 alle: 11:01:23
In risposta al messaggio di camper66 del 31/10/2026 alle 00:33:36
Confermo, è il duocontrol CS prima versione come da ultime vostre immagini.
Allora è sostituibile Plug & Play con il GOK Caramatic drive two.
Inserito il 31/10/2026 alle: 11:01:58
In risposta al messaggio di ecostar del 31/10/2026 alle 00:05:19
Bravo Tommaso effettivamente mi ero dimenticato della prima versione del duocontrol quasi simile al secumotion e probabilmente Luca camper66  ha il duocontrol prima versione ma poco cambia nel senso che la prima versione
del duocontrol aveva lo scambiatore incorporato , praticamente è uguale al tuo GOK Caramatic tranne la forma e colore della manopola selettrice  la foto è riferita al duocontrol normale prima versione senza il sensore inerziale d'urto , confermo che c'era anche la versione CS con il sensore applicoto sull'uscita del dispositivo come quello che hai avuto
yeswinkangel
Inserito il 08/11/2026 alle: 00:56:31
In risposta al messaggio di wippet del 29/10/2026 alle 18:43:03
Quando funziona.... Ovviamente c'è sempre qualcuno che declama ''io ce l'ho da 30 anni e ha sempre funzionato benissimo ''...sisi. Personalmente ne ho visti di camperisti disperati perché il coso si è bloccato e non eroga
più né da una né dall'altra bombola, eccome se ne ho visti. Però se il camper lo si usa per qualche weekend, va benissimo, alla peggio si torna a casa prima. E per i 15/20 giorni d'agosto, il riscaldamento non serve, e vorrà dire che si va in pizzeria o al McD.
Quando e per quanto funziona.
Ne ho avuti 3.
Da nuovi tutto ok, dopo 2 anni tutti con stesso problema.
Non ci volevo credere.
3 precisissime ciofeche tedesche.
In tutti i 3 il problema è il micro interruttore del "semaforo" rosso verde, che non lavora più.
Non scambia sul rosso o resta a metà quando la prima bombola finisce. Ottima e precisa informazione tedesca....
A modo mio ho risolto con il micro interruttore, ma mi resta il dubbio dell' affidabilità ....ciofeca da 200 euro.
Grazie Truma !
PS: ho sempre avuto i filtri Truma su mandata gas.
Vedi sti crucchi.
stefano
Inserito il 08/11/2026 alle: 12:23:13
Anch'io ebbi il problema del micro interruttore. Accorciato un pelino il pernetto del micro interruttore e risolto perfettamente. Certo che potrebbero usare un micro migliore, che a loro forse costerebbe 50cent in piu.
I filtri li misi, ma mai trovato dentro unto o sporcizia, quindi penso che sia piu per stare tranquilli che perchè servano veramente.
