Dubbio pannello solare
1 20 10
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 19/08/2020 alle: 15:44:06
Buonasera a tutti, sembrerà strano ma è la.prima volta che sento provenire dal pannello una specie di ronzio, che sparisce quando si annuvola. È normale questo rumore?
grazie a chi vorrà rispondere.
TESEO Fuori dal labirinto
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 19/08/2020 alle: 19:36:09
In risposta al messaggio di giava19 del 19/08/2020 alle 15:44:06
Buonasera a tutti, sembrerà strano ma è la.prima volta che sento provenire dal pannello una specie di ronzio, che sparisce quando si annuvola. È normale questo rumore? grazie a chi vorrà rispondere. TESEO Fuori dal labirinto
Circa 35 anni fa uno dei primi alimentatori switching a vuoto aveva un ronzio che con un piccolo carico gia alcune centinaia di mA spariva. Un po il contrario di quello che succede a te , ma  con l' elettronica dove ci sono oscillatori a frequenza udibile succede , può essere fastidioso ma innocuo.
Inserito il 19/08/2020 alle: 21:17:31
Tutto bene con le correnti e le tensioni del fotovoltaico?
Sembrerebbe un contatto elettrico fasullo che frigge quando ci passa un po' di corrente...
Marco.
Modificato da Emme48 il 19/08/2020 alle 21:19:00
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 19/08/2020 alle: 23:11:49
Purtroppo non ho modo al momento di verificare la tensione con un multimetro. Le batterie BM BS si caricano regolarmente. La mia perplessità sta nel fatto oltre al ronzio che non avevo mai notato,  nella lettura del meter che segna durante il giorno una tensione massima di 15.1V. Mi sembra troppo, ma non saprei dire quanto possa essere affidabile questa lettura.
Inserito il 20/08/2020 alle: 05:29:54
In risposta al messaggio di giava19 del 19/08/2020 alle 23:11:49
Accertati velocemente di quella tensione, è estremamante improbabile che si siano verificati due problemi contemporaneamente.
Sembra il regolatore guasto e ( putroppo) 15,1 volt fanno esplodere una batteria.
Agisci molto velocemente, il tanto sole di questi giorni potrebbe fare gravi danni.
Marco.
Modificato da Emme48 il 20/08/2020 alle 05:32:19
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 20/08/2020 alle: 10:14:44
Le batterie ora sono in flouting in quanto cariche ed il meter segna 13.7./13.8
Lo stesso ha una funzione di lettura min-max che stima 0,1-15,1 quindi probabile sia una escursione massima.
per precisione in questo momento mi trovo a 1600 mt ed il sole è molto forte.
proverò a tenere d'occhio il meter.
nel caso il consiglio è di cambiare regolatore?
quello in uso è il moove duo battery di circa 8 anni.
Inserito il 20/08/2020 alle: 10:22:34
In risposta al messaggio di giava19 del 20/08/2020 alle 10:14:44
Le batterie ora sono in flouting in quanto cariche ed il meter segna 13.7./13.8 Lo stesso ha una funzione di lettura min-max che stima 0,1-15,1 quindi probabile sia una escursione massima. per precisione in questo momento
mi trovo a 1600 mt ed il sole è molto forte. proverò a tenere d'occhio il meter. nel caso il consiglio è di cambiare regolatore? quello in uso è il moove duo battery di circa 8 anni.
E' un ottimo regolatore della Teleco, ma usa la decisamente datata tecnologia PWM, poco efficiente.
Diciamo che la tipologia del regolatore ma soprattutto il dubbio atroce che in certe condizioni "si lasci andare" facendo friggere sia la batteria che il pannello, potrebbero rendere sensata la sua sostituzione con un moderno regolatore MPPT.
Ovviamente certezze non ce ne sono perché ora funziona... una mano sul cuore, l'altra sul portafoglio e decidi.
Marco.
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 20/08/2020 alle: 10:31:54
Era in programma un riammodernamento dell'impianto con pannello domestico 300w
regolatore mppt 30A ed inverter victron.
Purtroppo per ovvi motivi lavorativi abbiamo dovuto rinunciare. Se riesco allego la foto della lettura che io interpreto come entrata dal pannello al regolatore. Altrimenti sono proprio nei guai. Correggetemi se sbaglio.
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 20/08/2020 alle: 10:47:57
Non riesco  caricare la foto comunque si vede il disegno del pannello con una freccetta verso il basso e il nr 20V
Inserito il 20/08/2020 alle: 10:52:44
In risposta al messaggio di giava19 del 20/08/2020 alle 10:31:54
Era in programma un riammodernamento dell'impianto con pannello domestico 300w  regolatore mppt 30A ed inverter victron. Purtroppo per ovvi motivi lavorativi abbiamo dovuto rinunciare. Se riesco allego la foto della lettura che io interpreto come entrata dal pannello al regolatore. Altrimenti sono proprio nei guai. Correggetemi se sbaglio.
Aspetta un momento... 15,1 volt sono sul pannello o sulla BS?
Modificato da Emme48 il 20/08/2020 alle 11:56:20
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 20/08/2020 alle: 11:55:00
Leggo min/max 0.1/15.1
in tutti i sottomenu quindi sia pannello sia bs bm . Non saprei dire quindi se il meter  standardizza i valori che magari riguardano solo il pannello. Cercherò si verificare la lettura delle singole batterie in tempo reale magari dopo un lungo assorbimento.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
