Due batterie GP120 cimite!
5 20 90
Inserito il 17/01/2024 alle: 16:43:22
In risposta al messaggio di Szopen del 17/01/2024 alle 16:03:35
A proposito, visto che lo chiedevi nell'altro 3D, al posto della morsettiera nella foto che hai postato, sarebbe meglio un portafusibile MTA come questo. Ciro.
Mi serve uguale ma con la linguetta dritta. Ho provato a cercarlo come "portafusibile mta" ma non lo trovo, help.
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 17/01/2024 alle: 17:43:16
Grazie mille della risposta e questo oggetto mi pare mille volte più isolato dal resto, anche per contatti accidentali insomma.
Nell'altro 3D ho risposto al gentile Laikone dicendo che sarei intenzionato a mettere ancora una AGM classica, più che altro perchè non so se sono in grado di settare i parametri che tu mi indichi qui sopra...io in quel vano, per mio errore, non ci ho mai guardato ma mi pare di capire che è necessario farlo e rilevare un po' di hardware e collegamenti.
Mi riservo quindi di fare un'indagine approfondita per capire se gli oggetti che ho installato possono avere i settaggi che mi indichi e poi deciderò cosa fare! Grazie ancora.
Riccardo
Inserito il 17/01/2024 alle: 18:37:38
In risposta al messaggio di Frank Blue del 17/01/2024 alle 16:43:22
Mi serve uguale ma con la linguetta dritta. Ho provato a cercarlo come portafusibile mta ma non lo trovo, help.
Ciao la linguetta puoi averla a destra o a sinistra ma sempre curva.
Però non è un problema puoi piegarla o meglio raddrizzarla facilmente, la trovi QUI .
Ciro.
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 27/01/2024 alle: 14:39:38
Ciao a tutti,
oggi ho montato le due nuove batterie speed e fatto un po di prove, sembrano performanti, ma solo il tempo si potrà dare un giudizio serio...
Pegaso Torino
Inserito il 27/01/2024 alle: 23:24:12
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 27/01/2024 alle 14:39:38
Ciao a tutti,  oggi ho montato le due nuove batterie speed e fatto un po di prove, sembrano performanti, ma solo il tempo si potrà dare un giudizio serio...  Ciao,  Pegaso Torino
Bene, giudizio che qualunque esso sarà riporterai senz’altro in questo tuo 3D.
Ad ogni modo, a mio avviso, il regolatore Epever non c’entra nulla col fatto che le tue precedenti batterie sono prematuramente scomparse.
Ciro.
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 29/01/2024 alle: 15:00:39
Mha...io mi chiedo sempre dove posso aver sbagliato ... comunque ora L'Epever è settato con "Over voltage disconnect voltage"=14,8V...speriamo
anasta
anasta
Inserito il 31/01/2024 alle: 11:10:40
In risposta al messaggio di Szopen del 14/01/2024 alle 12:16:11
Diciamo che la batteria L5AGMMAX è il nuovo restylling, cambia l’etichetta, sicuramente è più nuova ma si tratta comunque della stessa ed indiscutibile ottima batteria.  A pensarci bene, quando l’acquistai 4 anni
fa la mia era proprio catalogata come L5AGMMAX.  Come vedi hanno una grande disponibilità di batterie, dopo Salerno hanno aperto uno Store anche a Milano.  Guarda tu stesso le caratteristiche della Varta 840095085 stesso peso, stesse misure e oserei dire, stesse prestazioni, almeno per il mio vissuto.  Ciro.
Stavo già seguendo questa discussione, la mia BS ha 6 anni e non volevo farmi trovare impreparato, ho fatto la prova con la lampadina e il risultato è stato che dopo neanche 30 Ah è morta.
Sono orientato sulla speed agm 100Ah, ma non riesco a trovare il peso e tanto meno la resistenza interna, quale dei 2 tipi è sigillato, sembra non esistere un sito del costruttore. Hai un link o un contatto dove trovare le caratteristiche dettagliate?, su smc c'è qualcosa ma non tutto.
Inserito il 31/01/2024 alle: 12:25:14
In risposta al messaggio di anasta del 31/01/2024 alle 11:10:40
Stavo già seguendo questa discussione, la mia BS ha 6 anni e non volevo farmi trovare impreparato, ho fatto la prova con la lampadina e il risultato è stato che dopo neanche 30 Ah è morta. Sono orientato sulla speed agm
100Ah, ma non riesco a trovare il peso e tanto meno la resistenza interna, quale dei 2 tipi è sigillato, sembra non esistere un sito del costruttore. Hai un link o un contatto dove trovare le caratteristiche dettagliate?, su smc c'è qualcosa ma non tutto. grazie
Ciao, le batterie sono tipiche d’avviamento, sono entrambe sigillate, il peso non ricordo di preciso ma, o sono 29 kg oppure 31 kg, comunque hanno lo stesso peso e misure della Varta LA95 840 095 085.
Per quanto riguarda la resistenza interna, dovrei provare a staccare la mia e misurarla, io però l’ho molto sfruttata soprattutto con Inverter per 4 anni, tutti i giorni h24 e qualcosa sarà sicuramente cambiato rispetto ad una batteria nuova.
Se riesco a misurare ti faccio sapere.
Ciro.
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 31/01/2024 alle: 17:25:35
Io ho pesato la agm max, e pesa 26kg
le ho appena montate
Pegaso Torino​​​​​
anasta
anasta
Inserito il 31/01/2024 alle: 21:35:14
In risposta al messaggio di Szopen del 31/01/2024 alle 12:25:14
Ciao, le batterie sono tipiche d’avviamento, sono entrambe sigillate, il peso non ricordo di preciso ma, o sono 29 kg oppure 31 kg, comunque hanno lo stesso peso e misure della Varta LA95 840 095 085.  Per quanto riguarda
la resistenza interna, dovrei provare a staccare la mia e misurarla, io però l’ho molto sfruttata soprattutto con Inverter per 4 anni, tutti i giorni h24 e qualcosa sarà sicuramente cambiato rispetto ad una batteria nuova.  Se riesco a misurare ti faccio sapere.  Ciro.
Grazie Ciro per la risposta, volevo approfondire i dettagli pensando fossero dichiarati da qualche parte, ma non preoccuparti, la tua "recensione" di buon funzionamento per 4 anni mi conforta a sufficienza, dato cche viene da una persona competente, la ordinerò quanto prima, grazie anche a Pegao. Dato che la mia NDS è durata 6 anni ma costa quasi il doppio direi che va bene la speed, che ha il vantaggio di poter farti partire con bm andata. Unica cosa la ordinerò stando attento alla possibile restituzione perchè la mia bs è alloggiata nella panca, dovrebbe entrarci ma... meglio un po di prudenza.
Andrea
