Ebersparcher D3 non scalda
1 20 4
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 14/10/2017 alle: 23:19:15
buona sera a tutti ho un problema con un ebe D3, in sostanza oggi ho provato ad accenderlo parte tutto funziona tutto ma nonostante il termostato sia impostato a 28 gradi il massimo l'aria che esce dalle bocchette è tiepida ma non caldissima come dovrebbe.
ho guardato l'installazione è sembra non ci siano inesattezze nel montaggio, sembra quasi che lavori al minimo, sul mio vecchio camper avevo un webasto airtop 2000 e davanti alle bocchette non tenevi le mani se messo al massimo.
Grazie a tutti e buon fine settimana
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 15/10/2017 alle: 10:18:33
In risposta al messaggio di RedDevil del 14/10/2017 alle 23:19:15
ma non caldissima come dovrebbe. ho guardato l'installazione è sembra non ci siano inesattezze nel montaggio, sembra quasi che lavori al minimo, sul mio vecchio camper avevo un webasto airtop 2000 e davanti alle bocchette non tenevi le mani se messo al massimo. Grazie a tutti e buon fine settimana
Potrebbe essere che c'è ancora troppo caldo e la temperatura dell'aria in uscita è tiepida per quello?Se c'è un termostato prova a raffreddarlo con acqua ghiacciata al fine di imbrogliarlo e far marciare il riscaldatore con più potenza.Anch'io con la "prova stufa" sono rimasto fregato perchè la temperatura era attorno ai 20° e poco dopo l'accensione non restava accesa al massimo.
Ti avrò detto una cosa alla quale hai già pensato,ma non si sa mai....
Fai sapere perchè sono curioso
Ciao Paolo.
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 15/10/2017 alle: 10:40:52
In risposta al messaggio di Paolol del 15/10/2017 alle 10:18:33
con più potenza.Anch'io con la prova stufa sono rimasto fregato perchè la temperatura era attorno ai 20° e poco dopo l'accensione non restava accesa al massimo. Ti avrò detto una cosa alla quale hai già pensato,ma non si sa mai.... Fai sapere perchè sono curioso Ciao Paolo.
ciao Paolol la tua teoria potrebbe essere valida ma la prova l'ho fatta ieri sera e la temperatura esterna era intorno 13 14 gradi e l'aria dalle bocchette usciva leggermente calda e con una velocita irrisoria. sembra quasi che lavorasse al minimo, anche perche a distanza di un ora la temperatura all'interno del camper era salita di un solo grado da 18 a 19.
Oggi provero a fare altre prove. grazie
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 15/10/2017 alle: 17:42:48
In risposta al messaggio di RedDevil del 15/10/2017 alle 10:40:52
che lavorasse al minimo, anche perche a distanza di un ora la temperatura all'interno del camper era salita di un solo grado da 18 a 19. Oggi provero a fare altre prove. grazie
ciao a tutti aggiornamento in corso svelato l'arcano la resistenza posizionata dietro la ventola di mandata leggendo un valore alto di temperatura all'interno del camper manda al minimo il riscaldatore ora per motivi che non vi sto a spiegare (motivi di salute di mia moglie) ho la necessità comunque di far andare la temperatura oltre lo stabilito dall'ebersparcher qualcuno di voi ha fatto questa modifica mettendo un potenzionetro o trimmer al posto della resistenza cosi facendo dovrei ingannare la centralina che non legge piu il valore reale della temperatura ma in teori quello impostato da me.
inoltre riuscirei comunque a regolare la temperatura dal termostato.
grazie a chi vorrà aiutarmi.
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 16/10/2017 alle: 09:57:08
In risposta al messaggio di RedDevil del 15/10/2017 alle 17:42:48
non vi sto a spiegare (motivi di salute di mia moglie) ho la necessità comunque di far andare la temperatura oltre lo stabilito dall'ebersparcher qualcuno di voi ha fatto questa modifica mettendo un potenzionetro o trimmer al posto della resistenza cosi facendo dovrei ingannare la centralina che non legge piu il valore reale della temperatura ma in teori quello impostato da me. inoltre riuscirei comunque a regolare la temperatura dal termostato. grazie a chi vorrà aiutarmi.
io l'ho fatto su un D2, ho messo una resistenza al posto del sensore di temperatura, ora il sistema mi rileva sempre 25° e io posso scegliere se impostare la potenza minima (seleziono 24/25°), media (seleziono 26/27°) o massima (imposto 36°).
Ora non ricordo piu' il valore della resistenza che ho usato (potrebbe essere sui 2700, ma non sono sicuro) avevo trovato un manuale che riportava i valori della resistenza alle varie temperature..
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
