Efoy. Pannello di controllo spento
1 20 5
PalZich
PalZich
04/01/2014 11
Inserito il 18/06/2017 alle: 16:09:55
Buongiorno, improvvisamente il pannello di controllo si è spento e non indica più nulla.
Efoy Comfort 80
Firmware 15-12
Durata di esercizio: 830 ore
Ho controllato:
Fusibile tra batteria servizi e cella combustibile: ok
Tensione sulla spina del cavo di caricamento: ok.
Connettore cavo dati: ok nella presa Remote Control
Qualche idea? Può essersi rotto il pannello di controllo?
Paolo
Inserito il 18/06/2017 alle: 17:42:40
Su un Efoy 1200 mi è capitato che il pannello si guastasse improvvisamente.
Smontato tutto da un camper, montato su quello nuovo (tutto fatto dal conce) , mi chiama dicendomi che il mio pannellino non funzionava piu.  Dovuto comperare un nuovo pannellino.
Aveva anche provato a cambiare il cavo RJ45 ma nulla.
Se non lo hai fatto, prova a muovere un po i due connettori del cavo RJ45 sia sull Efoy che dietro al pannello, sai mai un cattivo contatto, ossidazione etc.
Se vuoi provare anche volante con un cavo nuovo, va bene un qualsiasi normale cavo di rete da computer da pochi euro.
PalZich
PalZich
04/01/2014 11
Inserito il 19/06/2017 alle: 10:25:53
Si, ho anche staccato e riattaccato il cavo sia sulla cella che sul pannello di comando.
ora sono in Croazia e quindi - dovendo usare i campeggi - l'efoy non mi serve. Quando rientro proverò prima col cambio cavo e poi mi sa che dovrò cambiare sto pannello.
Tommaso, ricordi il costo?
Paolo
Inserito il 19/06/2017 alle: 11:21:05
Sono andato a vedere la fattura, la memoria non basta sad,  Marzo/2015 €. 140,00  ma il mio è l'Efoy modello precedente quindi il pannello è differente.
Poi, visto che in pratica io avevo consegnato un Efoy perfettamente funzionante, e dopo la installazione sul nuovo il pannello non andava, non ho imputato certo la cosa a nessuno, perchè le cose si rompono anche da sole, ma il conce mi disse che mi era venuto incontro, non so poi quanto e come wink.
Modificato da IZ4DJI il 19/06/2017 alle 11:21:48
PalZich
PalZich
04/01/2014 11
Inserito il 20/06/2017 alle: 10:13:13
Grazie, ci avrei scommesso che comunque partiva qualche biglietto da cento euro...
via mail l'assistenza SFC mi ha detto di fare gli stessi controlli che ho fatto io ed eventualmente inviare tutto, cella e pannello, a loro.
Quando rientro, vediamo
grazie di nuovo, ciao
Paolo
Inserito il 20/06/2017 alle: 12:06:34
Se è in garanzia vale la pena di inviare tutto, anche se poi casomai sta via parecchio.
Però se non è in garanzia farei diversamente. Cercherei se il tuo conce ha un pannello per sostituirlo e provare. Appurato che è proprio il pannelo, se ne ordina uno senza risciare di mandare in giro la cella se quella è perfetta.
Secondo me inviare tutto è comunque sempre un rischio sia della spedizione che anche che ritorni con una fattura bella salata.
Se non ricordo male, il tuo modello di Efoy lo si puo comandare anche da smartphone, penso aggiungendo qualche interfaccia. Possibilità da studiare.
Modificato da IZ4DJI il 20/06/2017 alle 12:08:51
