Estintore ? Quale ?
1 20 4
i lalli
i lalli
Inserito il 28/09/2006 alle: 19:05:46
Salve a tutti, vorrei acquistare un estintore per una maggiore sicurezza in camper. in fiera ho avuto una ottima impressione dell' inibitore di fiamma "mangifuoco" (
www.mangiafuoco.biz
) che utilizza un aeresol di potassio che cannibbalizza l' ossigeno, dalla prolungata durata rispetto ad un tradizionale estintore e non lascia residui. Qualcuno di voi ha qualche esperienza in merito ? Anticipatamente grazie a tutti Ciao Cristiano
camitoti
camitoti
Inserito il 29/09/2006 alle: 08:44:19
ti rispondo perchè lavoro nel campo della prevenzione e perchè ovviamente sono un camperist che si è posto il problema seriamente. prevenzione!!! e qui non ci piove giusto?? estintori modelli a schiuma classe abc da 6 kg con le classi di spegnimento di ultima generazione ma facili da trovare in commercio e di costo contenuto ma aggiungi una coperta antifiamma da tenere sempre a portata di mano e con questo hai un buon kit E SPERIAMO SEMPRE BENE!!!!!!!!!! ciao a tuttiii
maanibal I
maanibal I
Inserito il 29/09/2006 alle: 08:49:41
Sempre in tema di sicurezza: ho visto molti estintori montati su auto e camper in modo da diventare proiettili in caso di urto. L'estintore serve per spegnere il fuoco e quindi per salvare la vita, non deve diventare un'oggetto pericoloso in nessun caso, altrimenti è meglio non metterlo.
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 29/09/2006 alle: 11:18:01
Io ho optato per due estintori a schiuma di piccole dimensioni da posizionare nei contenitori delle portiere dela cabina perchè, come dice Maanibal ne ho sentite un pò troppe sugli estintori di grandi dimensioni fissati male che hanno causato danni ingenti talvolta anche per una frenata brusca...[;)] DADO
Giannicrem
Giannicrem
10/07/2006 109
Inserito il 01/10/2006 alle: 22:00:41
Io ne ho messi tre: uno da 2kg fissato la staffa con viti passanti e due robuste fascette alla dinette doppia(appunto perchè non diventi un proiettile)raggiungibile dalle portiere e da dentro , praticamente tra i due sedili della cabina, e uno da 4 kg all'ingresso della cellula fissato alla parete del mobile, sempre con viti passanti, contromarcia, robusta staffa in ferro con elastico di ritenzione.Infine quello da 1 kg in dotazione al camper, fissato allo scalino d'ingresso portiera lato passeggero.Spero non doverli mai usare. Scusate il papiro, spero di essermi spiegato bene. sono tutti e tre a polvere ABC (fanno un casino in caso d'uso, cioè sporcano tutto però sono efficaci.) Ciao a tutti.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
