Estintori automatici vano motore
1 20 6
Gabri84
Gabri84
08/10/2024 6
Inserito il 10/06/2025 alle: 01:25:01
Qualcuno di voi ha installato degli estintori automatici tipo athos stick  nel vano motore? Io ho la batteria servizi nel vano motore e pensavo di installarli per sicurezza ma non saprei quale sia la posizione giusta perché con le vibrazioni rischiano di staccarsi. Attendo idee da chi l ha fatto.
Inserito il 30/03/2026 alle: 22:49:45
Buonasera, riprendendo il post perché volevo capire anche io se qualcuno li ha installati visto anche la recente pubblicità su Plein Air.
Ne vorrei prendere 3: uno nel vano batteria, inverter e centralina. Altro su bombole GPL, altro su Truma Combi...
Qualcuno ha esperienze in merito?
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 30/03/2026 alle: 23:40:26
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 30/03/2026 alle 22:49:45
Buonasera, riprendendo il post perché volevo capire anche io se qualcuno li ha installati visto anche la recente pubblicità su Plein Air.  Ne vorrei prendere 3: uno nel vano batteria, inverter e centralina. Altro su bombole GPL, altro su Truma Combi... Qualcuno ha esperienze in merito?
Questi dispositivi funzionano in spazi confinati e chiusi dove il gas che contengono una volta liberato soffoca le fiamme.
Inserirlo nel vano bombole a meno che tu non abbia dispositivi che potrebbero prendere fuoco al suo interno non ha senso. Non spegnerebbe sicuramente una bombola accesa.
Discorso diverso se ad esempio hai una parte di impianto elettrico rinchiusa in qualche gavone, allora posizionato sopra i dispositivi potrebbe offrire un aiuto in caso di peoblemi. Son dispostivi da prendere per misura di sicurezza passiva e di ultima speranza dopo aver appurato che tutto il resto è già correttamente montato.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
anasta
anasta
Inserito il 30/03/2026 alle: 23:48:00
In risposta al messaggio di ciberbastard del 30/03/2026 alle 23:40:26
Questi dispositivi funzionano in spazi confinati e chiusi dove il gas che contengono una volta liberato soffoca le fiamme. Inserirlo nel vano bombole a meno che tu non abbia dispositivi che potrebbero prendere fuoco al suo
interno non ha senso. Non spegnerebbe sicuramente una bombola accesa. Discorso diverso se ad esempio hai una parte di impianto elettrico rinchiusa in qualche gavone, allora posizionato sopra i dispositivi potrebbe offrire un aiuto in caso di peoblemi. Son dispostivi da prendere per misura di sicurezza passiva e di ultima speranza dopo aver appurato che tutto il resto è già correttamente montato.
Leggo qui dell'esistenza di questi dispositivi da usare in camper, pensavo fossero usati solo in ambienti di lavoro ad alto contenuto tecnologico dove i classici estintori spengerebbero il fuoco ma farebbero danni rilevanti. Se spengono le fiamme immagino che in qualche modo tolgano l'ossigeno, non sarebbe pericoloso in caso di presenza di persone?
Andrea
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 01/04/2026 alle: 14:29:42
In risposta al messaggio di anasta del 30/03/2026 alle 23:48:00
Leggo qui dell'esistenza di questi dispositivi da usare in camper, pensavo fossero usati solo in ambienti di lavoro ad alto contenuto tecnologico dove i classici estintori spengerebbero il fuoco ma farebbero danni rilevanti. Se spengono le fiamme immagino che in qualche modo tolgano l'ossigeno, non sarebbe pericoloso in caso di presenza di persone? Andrea
Guardando le specifiche dei vari dispositivi viene indicato lo spazio di intervento, di solito si tratta di 0,1 0,3 metri cubi. Si sta parlando di una efficacia limitata ad un gavone, ad una panca o poco più. Non sono pensati per tutta la cellula, anche perchè per attivarsi hanno bisogno di calore, se non ricordo male quelli che ora stanno andando per la maggiore si attivano attorno ai 150 170 gradi, se nella cellula avessi 170 gradi la mancanza di ossigeno sarebbe l'ultimo dei problemi.
Di base vanno messi dentro un quadro elettrico o dentro ambienti confinati dove è presente l'apparecchiatura che potrebbe potenzialmente scatenare un incendio. Alle prime fiamme questi dispositivi si attivano e con il loro gas vanno a soffocare le fiamme generatesi, ma funzionano appunto quando son confinati. Ci son diversi video online di persone che stanno sponsorizzando questi prodotti dove vedere come funzionano.
Inserito il 01/04/2026 alle: 18:15:28
Mi è capitato di usare questi dispositivi da inserire in quadri elettici.
Ne esiste un modello che può essere usato in cascata ad altri pezzi, in questo modo è possibile proteggere volumi maggiori.
Ho visto montarne 6 pezzi per un armadio che sarà stato più o meno 2 mq.
Hanno attacchi DIN e possono essere inseriti facilmente in quadri elettrici.
https://www.amazon.it/Dispositi...
Tiziano
Modificato da banoyo il 01/04/2026 alle 18:22:44
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 17/04/2026 alle: 06:33:03
Io li ho montati nei vani sotto la dinette, ne ho messi 3, due per BS e DC, e uno nel vano inverter. Ma effettivamente si parla di piccoli volumi. Ci sono quelli più grossi appositamente fatti per vani più grandi.Io ho messo i ferrosticker
