Fidarsi è bene... estintore?
1 20 9
Inserito il 30/01/2026 alle: 10:17:37
Ecco l'interno di un Box per costruirsi una batteria al litio da 24 Volt con celle ds 280Ah oppure da 314Ah, con poche modifiche va bene anche per farsi una batteria da 628Ah a 12Volt 2P4S.
Sorpresa... dentro il kit è previsto un puccolo estintore automatico a gas.
Fidarsi è bene ma un estintore è meglio.
FrancescoCiri
FrancescoCiri
12/08/2021 74
Inserito il 30/01/2026 alle: 10:50:40
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/01/2026 alle 10:17:37
Ecco l'interno di un Box per costruirsi una batteria al litio da 24 Volt con celle ds 280Ah oppure da 314Ah, con poche modifiche va bene anche per farsi una batteria da 628Ah a 12Volt 2P4S. Sorpresa... dentro il kit è previsto un puccolo estintore automatico a gas. Fidarsi è bene ma un estintore è meglio. Marco
da qualche mese ho acquistato un box già assemblato di marca Manyi del quale sono molto contento.
CelleIMG_20251021_153735194(2).jpgIMG_20251021_153826595(2).jpgIMG_20251021_154119314_HDR(2).jpgIMG_20251021_154439202(2).jpgIMG_20251021_155402388_HDR(2).jpgIMG_20251021_155409991_HDR(1).jpg grado a, 10.000 cicli ecc ecc
Il mio è 12v e non ha estintori all'interno.
Il tuo è molto figo!
Inserito il 30/01/2026 alle: 11:32:40
In risposta al messaggio di FrancescoCiri del 30/01/2026 alle 10:50:40
Ciao, da qualche mese ho acquistato un box già assemblato di marca Manyi del quale sono molto contento. Celle grado a, 10.000 cicli ecc ecc Il mio è 12v e non ha estintori all'interno. Il tuo è molto figo!
No, non è il mio...non sono passato al litio.
Noto con piacere che il ManYi ha un bel fusibile sul positivo.
Quel piccolo estintore, descritto in un altro 3D, è un oggetto autonomo, lo mettii dove ti pare e si attiva automaticamente da solo quando rileva una temperatura molto elevata.
FrancescoCiri
FrancescoCiri
12/08/2021 74
Inserito il 30/01/2026 alle: 13:41:17
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/01/2026 alle 11:32:40
No, non è il mio...non sono passato al litio. Noto con piacere che il ManYi ha un bel fusibile sul positivo. Quel piccolo estintore, descritto in un altro 3D, è un oggetto autonomo, lo mettii dove ti pare e si attiva automaticamente da solo quando rileva una temperatura molto elevata.
Ottima idea quella dell'estintore passivo, anche se ho i miei dubbi sulla sua efficacia.
Purtroppo, per esperienza personale quegli estintori piccoli che si comprano e si mettono sotto il sedile in auto/camper servono a 0.
Questa cosa mi è stata confermata anche quando ho fatto le prove pratiche per un corso antincendio, gli estintori piccoli illudono ma alla prova pratica sono inutili.
Ho un estintore da 6kg e per fortuna non l'ho ancora usato, con questo sto più tranquillo.
Inserito il 30/01/2026 alle: 14:39:56
Conoscevo quelli per quadro elettrico con attacco DIN.
Credo che siano la stessa cosa.
Tiziano
Modificato da banoyo il 30/01/2026 alle 14:45:44
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 30/01/2026 alle: 16:34:04
Dubito che un estintore, per giunta di quella grammatura, possa spegnere un incendio o l'esplosione di una batteria litio che continua a bruciare anche immersa in acqua... boh...
Confermo l'inutilità degli estintori piccoli, purtroppo in emergenza (incendio in casa) ne ho utilizzati 2 (presi al volo dai gommoni), avevano neanche 6 mesi di vita e tutti e due hanno fallito, uno ha "sputato" per circa 2 secondi, l'altro nemmeno quelli....
Inserito il 30/01/2026 alle: 17:01:43
però son sicure eh (cit.) laugh
Inserito il 30/01/2026 alle: 17:17:34
In risposta al messaggio di Laikone del 30/01/2026 alle 17:01:43
Quel mini estintore è stato previsto dal costruttore del box, prima ancora di sapere quali celle verranno utilizzate...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 30/01/2026 alle: 17:51:32
Un estintore del genere non serve a nulla in questo caso e serve sempre meno all'aumentare della capacità della batteria; ma anche se fosse solo da 1 kWh (85-100 Ah) è inutile.
Se una batteria al litio, anche se LFP, va in fuga termica c'è ben poco da fare se non quella di allontanarsi il più velocemente possibile da essa e da ciò che può prendere fuoco intorno.
Solo ingombro maggiore e peso maggiore per niente.
Modificato da il tornitore il 30/01/2026 alle 17:52:37
Inserito il 30/01/2026 alle: 18:18:56
In risposta al messaggio di il tornitore del 30/01/2026 alle 17:51:32
Un estintore del genere non serve a nulla in questo caso e serve sempre meno all'aumentare della capacità della batteria; ma anche se fosse solo da 1 kWh (85-100 Ah) è inutile. Se una batteria al litio, anche se LFP, va
in fuga termica c'è ben poco da fare se non quella di allontanarsi il più velocemente possibile da essa e da ciò che può prendere fuoco intorno. Solo ingombro maggiore e peso maggiore per niente.
Magari nei confronti del BMS qualcosa fa.
Anche per il piccolo monitor.
Modificato da Emme48 il 30/01/2026 alle 18:20:12
