Freshwell 2000
1 20 2
fufari
fufari
14/09/2018 14
Inserito il 05/11/2020 alle: 23:57:12
Ciao a tutti. È possibile secondo voi far andare il condizionatore da incasso Dometic freshwell 2000, consumo 2.8 ampere capacità refrigerativa di 1.800 watt, senza attaccarsi alle 220v?  Si tratterebbe di partire da zero con un nuovo van, dimensionando batteria/e, pannelli solari, e in caso non fosse sufficiente l'Efoy. Ovviamente l'uso sarebbe limitato a quell'ora prima di dormire, giusto per stemperare l'ambiente. Grazie.
Fufari
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 07/11/2020 alle: 10:40:27
In risposta al messaggio di fufari del 05/11/2020 alle 23:57:12
con un nuovo van, dimensionando batteria/e, pannelli solari, e in caso non fosse sufficiente l'Efoy. Ovviamente l'uso sarebbe limitato a quell'ora prima di dormire, giusto per stemperare l'ambiente. Grazie. Fufari
Ciao, possibile lo è, tieni presente che i 2,8A di consumo sono riferiti all'uso a 220V. Per adoperarli a batterie, dovrai adoperare un inverter adeguatamente dimensionato, tenendo conto che l'assorbimento in A alla batteria sarà elevato. Considerando una potenza dichiarata di 650W, con un inverter che abbia un buon rendimento (0,92%) quella assorbita dalle batterie sarà poco più di 700W, che a 12,5V sono 56A.
Con una litio che tiene i 13,3 V guadagni qualcosa e riduci di poco gli A assorbiti.
Tieni presente che le batterie AGM mal sopportano scariche con correnti elevate per lungo tempo, se pensi di farlo andare un'oretta la tensione scenderebbe facilmente sotto i 12,5V con conseguente aumento degli A necessari.
Camper for Life
fufari
fufari
14/09/2018 14
Inserito il 09/11/2020 alle: 11:58:21
Grazie mille
Fufari
