Frigo a compressore in inverno
1 20 13
Inserito il 04/01/2026 alle: 20:13:11
Buongiorno a tutti e Buon Anno.
Argomento sicuramente stra-dibattuto.
Ho fatto 16 giorni in Germania sempre in libera spostandomi quasi ogni giorno , a parte un paio di volte.
Secondo voi il frigo a compressore grande tenendo conto di non essere allacciato alla 220 e con batterie "umane" riscaldamento sempre on "cinebasto" ce la facevo o rimanevo senza batteria ?
sto valutando il cambio di mezzo ma vedo che il tivalente viene montato sempre meno
route
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 04/01/2026 alle: 21:14:20
Certo che qualche informazione in più sull'impianto sarebbero leggermente di aiuto per capire le possibilità...
Inserito il 04/01/2026 alle: 21:50:31
In risposta al messaggio di Roberto66 del 04/01/2026 alle 20:13:11
Buongiorno a tutti e Buon Anno. Argomento sicuramente stra-dibattuto. Ho fatto 16 giorni in Germania sempre in libera spostandomi quasi ogni giorno , a parte un paio di volte. Secondo voi il frigo a compressore grande
tenendo conto di non essere allacciato alla 220 e con batterie umane riscaldamento sempre on cinebasto ce la facevo o rimanevo senza batteria ? sto valutando il cambio di mezzo ma vedo che il tivalente viene montato sempre meno
ipotizzando una batteria AGM in buono stato (no litio) da 100 Ah senza nessuna fonte di ripristino secondo mè non c'e la facevi ma tutto dipende da quanto era lungo il trgitto quasi giornaliero e dai tuoi abituali cosnumi extra elettrici quotidiani , forse c'e la facevi con una seconda batteria stesso amperaggio ma c'è sempre di mezzo la distanza del tragitto giornaliero  e i tuoi soliti extra consumi elettrici giornalieri abituali tipo luci - pompa acqua - TV - PC e via di seguito
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 04/01/2026 alle: 22:47:00
Ciao ti rispondo io che ho fatto i stessi giorni in Germania con frigo a compressore da 140L. I consumi del frigo non superano i 12Ah al giorno. Consumi controllati con coloumb/metro. A differenza dell’ estate che siamo intorno ai 35/40Ah al giorno.
Io ho una AGM da 120A. Pannelli solari da 400w che se va bene in inverno recuperano il consumo del frigo. Anche io non mi sono mai attaccato alla colonnina ma viaggiavo tutti i giorni per almeno un oretta. Cinebasto acceso da quando entravo in camper insieme  alle altre utenze.
In tutto questo il minimo livello raggiunto di SOC è stato al 55%. Negli spostamenti quotidiani non riuscivo comunque a recuperare quello consumato perché come ben sappiamo le AGM arrivate all’ 80% di SOC rallentano la carica. Che altro dirti. Diciamo che in inverno è fattibile ma sei al limite. Situazione totalmente diversa in estate dove l energia prodotta dai pannelli ti avanza.
Modificato da time69 il 05/01/2026 alle 15:21:55
Inserito il 05/01/2026 alle: 14:46:51
In risposta al messaggio di time69 del 04/01/2026 alle 22:47:00
intorno ai 35/40Ah al giorno.  Io ho una AGM da 120A. Pannelli solari da 400w che se va bene in inverno recuperano il consumo del frigo. Anche io non mi sono mai attaccato alla colonnina ma viaggiavo tutti i giorni per almeno un oretta. Cinebasto acceso da quando entravo in camper insieme  alle altre utenze.  In tutto questo il minimo livello raggiunto di SOC è stato al 55%. Negli spostamenti quotidiani non riuscivo comunque a recuperare quello consumato perché come ben sappiamo le AGM arrivate all’ 80% di SOC rallentano la carica. Che altro dirti. Diciamo che in inverno è fattibile ma sei al limite. Situazione totalmente diversa in estate dove l energia prodotta dai pannelli ti avanza.
Grazie per le risposte.
Mi scuso per non aver dato info ulteriori.
Attualmente ho un trivalente e due AGM da 100 in parallelo secco ma non rendono più come prima.
Per i consumi indicati immagino che tu ti riferisca al consumo totale giornaliero, ovvero circa 12 A in inverno e 30 / 40 in estate
400 w di pannelli non sono pochi , bisogna verificare lo spazio su tetto.
Probabilmente monterei una litio ma non enorme.
Secondo me , per quanto riguarda i miei utilizzi sono a rischio .
route
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 05/01/2026 alle: 15:08:00
In risposta al messaggio di Roberto66 del 05/01/2026 alle 14:46:51
Grazie per le risposte. Mi scuso per non aver dato info ulteriori. Attualmente ho un trivalente e due AGM da 100 in parallelo secco ma non rendono più come prima. Per i consumi indicati immagino che tu ti riferisca al consumo
totale giornaliero, ovvero circa 12 A in inverno e 30 / 40 in estate  400 w di pannelli non sono pochi , bisogna verificare lo spazio su tetto. Probabilmente monterei una litio ma non enorme. Secondo me , per quanto riguarda i miei utilizzi sono a rischio .
Si i consumi frigo sono giornalieri. I pannelli da 400w in inverno rendono molto poco. Pensa che in estate sono arrivato a produrre oltre il KWh al giorno (BS+ batterie ebike) e tutte le altre utenze. In inverno se va bene siamo a 150wh al giorno. La mia BS è in ottime condizioni (ha solo due anni). A parte qualche condizione limite in inverno non sono mai rimasto senza corrente. Sicuramente al momento del cambio BS montero’ una litio da almeno 280A. Passare alla litio comporta comunque una restiling dell impianto. Il mio è gia pronto e quindi la spese si limiterà all acquisto della nuova batteria. Comunque 200A di batterie agm che tu possiedi non sono poco. Importante è avere un sistema di ricarica efficiente.
Modificato da time69 il 05/01/2026 alle 15:20:53
Inserito il 05/01/2026 alle: 21:25:36
In risposta al messaggio di time69 del 05/01/2026 alle 15:08:00
siamo a 150wh al giorno. La mia BS è in ottime condizioni (ha solo due anni). A parte qualche condizione limite in inverno non sono mai rimasto senza corrente. Sicuramente al momento del cambio BS montero’ una litio da almeno 280A. Passare alla litio comporta comunque una restiling dell impianto. Il mio è gia pronto e quindi la spese si limiterà all acquisto della nuova batteria. Comunque 200A di batterie agm che tu possiedi non sono poco. Importante è avere un sistema di ricarica efficiente. Davide
Le carico con 120 W di fotovoltaico e DC DC da 30 A.
12 A in inverno al freddo sono pochi , 40 in estate troppi.
route
mausone46
mausone46
Inserito il 06/01/2026 alle: 01:02:57
In risposta al messaggio di Roberto66 del 05/01/2026 alle 21:25:36
Le carico con 120 W di fotovoltaico e DC DC da 30 A. 12 A in inverno al freddo sono pochi , 40 in estate troppi.
Il compressore d' estate e' la mia preoccupazione, consuma AH da petroliera e manda caldo in cellula.
In compenso il Trivalente consuma Gas.
Uso tutti e due sistemi e il Compressore d'estate non mi soddisfa, perche amo stare all'ombra e odio il caldo.
Sull Hymer faro' montare un Bombolne da 120 Litri e la faccio finita
Modificato da mausone46 il 06/01/2026 alle 01:04:19
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 06/01/2026 alle: 07:59:45
Ciao Roberto.
Ho frigo a compressore 84 lt e truma combi D4
Sono partito il 2/1 con 2x150 litio al 60% e sono arrivato a destinazione al 100% grazie a 40A di DCDC
Ho spento il DCDC e ora sono di ritorno col 47% residuo senza aver mai caricato, con brutto tempo costante (quindi i 200w di pannello con PWM inutili), truma accesa quasi tutto il giorno, temperature eaterne mediamentebdi 6 gradi e interna di 20.
Fatti i tuoi conti.
Inserito il 06/01/2026 alle: 18:31:49
In risposta al messaggio di mimmo69 del 06/01/2026 alle 07:59:45
Ciao Roberto.  Ho frigo a compressore 84 lt e truma combi D4 Sono partito il 2/1 con 2x150 litio al 60% e sono arrivato a destinazione al 100% grazie a 40A di DCDC Ho spento il DCDC e ora sono di ritorno col 47% residuo
senza aver mai caricato, con brutto tempo costante (quindi i 200w di pannello con PWM inutili), truma accesa quasi tutto il giorno, temperature eaterne mediamentebdi 6 gradi e interna di 20. Fatti i tuoi conti.
Grazie per l'informazione.
Salvo sviste non ho capito quanti giorni di permanenza da fermo.
Ma due batterie al litio da 150 quanto costano ?
route
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 06/01/2026 alle: 21:39:10
In risposta al messaggio di Roberto66 del 06/01/2026 alle 18:31:49
Grazie per l'informazione. Salvo sviste non ho capito quanti giorni di permanenza da fermo. Ma due batterie al litio da 150 quanto costano ?
Sono rientrato oggi.
Per il costo delle batterie ti rimando ai nunerosi 3D/dispute sulle diverse fasce di costo vs prestazioni qualità.
Non ha senso che ti dica il costo delle mie. Puoi spendere meno come più. Dipende dlla religione devil
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 451
Inserito il 07/01/2026 alle: 16:59:53
io ho i due consumi simili: frigo a compressore (165l) e planar - che consumano ciascuno in media in inverno 50ah.
in totale è un consumo di 100ah al giorno - con il mio impianto (200ah litio) di solito ho un paio di gg di autonomia in inverno
in estate il planar è spento, accendo u po' il viesa ma in generale l'autonomia è di 3gg.
da quando ho i due pannelli (270w totali) in estate l'autonomia è diventata infinita..
Andrea
Modificato da spqrspqr il 07/01/2026 alle 17:04:26
Inserito il 07/01/2026 alle: 18:51:11
"sto valutando il cambio di mezzo ma vedo che il tivalente viene montato sempre meno"
Credo che il motivo stia anche nel fatto che per un produttore montare un frigo a compressore sia meno complesso/costoso che un trivalente e quindi offre ciò che gli conviene di più.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 07/01/2026 alle: 23:04:45
In risposta al messaggio di Antopat del 07/01/2026 alle 18:51:11
sto valutando il cambio di mezzo ma vedo che il tivalente viene montato sempre meno Credo che il motivo stia anche nel fatto che per un produttore montare un frigo a compressore sia meno complesso/costoso che un trivalente e quindi offre ciò che gli conviene di più.
Con frigo compressore e stufa diesel si risparmia una bombola e tanto kg di peso in ODM, tanto per cominciare .
Poi sibafrutta di più l'energia delle batterie visto che siamo in un'era in cui ce lo si può permettere.
