Frigo Dometic e ghiaccio
2 20 27
Inserito il 30/08/2026 alle: 14:30:51
Da vari commenti "paralleli", si era pensato che la domanda iniziale fosse fittizia e il vero scopo fosse pubblicizzare il ghiaccio fatto dal  Suo trivalente  laugh
A parte che la T sulla superficie evaporatore non è certo la T nell'ambiente frigo (la differenza è appunto quella che consente di prelevare calore dall'interno per poi "pomparlo" fuori), faccio le mie congratulazioni.
Magari non servirà più comprare il ghiaccio al market del camping per raffreddare il 3V, come da report in Grecia!
Modificato da Armando il 30/08/2026 alle 15:07:50
Inserito il 30/08/2026 alle: 15:21:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/08/2026 alle 13:01:03
Quindi, mi stai dando del bugiardo Se ti dico che sento distintamente quando attacca l'elettrovalvola, perché raggiunge la temperatura (4 su 5 di impostazione) la sento
Silvio mai mi permetterei di darti del bugiardo ma capisci che con quelle temperature ambiente che ho specificato qualsiasi trivalente soffre e parecchio quindi durante le ore diurne la fiamma sul bruciatore sarà sempre accesa e forse ma dico forse potrebbe spegnersi nelle ore notturne per raggiunta temperatura  , nel tuo caso dipende quale era la temperatura ambiente reale e umidità relativa
Inserito il 30/08/2026 alle: 21:51:33
In questo periodo anche il mio trivalente ha prodotto un bel blocco di ghiaccio sulle alette di raffreddamento del vano. Oggi, tornato a casa e spento il frigo dopo quasi due mesi ininterrotti di funzionamento a gas, dopo forse un'ora (non ho guardato l'orologio) la cassetta inferiore della frutta presentava almeno due dita d'acqua e, sulla griglia superiore, due bei dischi di ghiaccio di almeno otto centimetri di diametro ed uno spessore di ameno due al centro con, ovviamente, le scanalature delle alette. Questo per il ghiaccio.
Il mio frigo è di quelli che raggiunta la temperatura, la fiamma si spegne per ripartire automaticamente quando richiesto. Uso tenere aperta la griglia superiore e, spesso, anche quella inferiore; ho le ventoline automatiche. Anche in questi giorni, seppur meno frequentemente del solito, ho sentito chiaramente i tic tic del piezo che accendeva la fiamma ma non ho  sentito rumori  dalla elettrovalvola del gas.
Inserito il 30/08/2026 alle: 21:56:26
In risposta al messaggio di ecostar del 30/08/2026 alle 15:21:54
Mario, forse chi non vuole.capire, qui sei tu
Con queste temperature il mio frigo durante il giorno si spegne e raggiunge la temperatura impostata
Se non ci credi, vieni qui da me,  metti davanti allagriglia e controlli con i tuoi occhi
Inserito il 30/08/2026 alle: 23:03:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/08/2026 alle 21:56:26
Mario, forse chi non vuole.capire, qui sei tu Con queste temperature il mio frigo durante il giorno si spegne e raggiunge la temperatura impostata Se non ci credi, vieni qui da me,  metti davanti allagriglia e controlli con i tuoi occhi
Ci verrei volentieri ma solo per conoscerti fisicamente e stringerti la mano , senza offesa alcuna sul funzionamento del tuo frigo proprio non mi interessa tra l'altro dovrei venire quando la temperatura ambiente dalle tue parti sia almeno di 35 gradi poi dovrei rimanere davanti alla griglia esterna parecchie ore sperando poi che il bruciatore si spenga per raggiunta temperatura impostata , preferisco non capire
Inserito il 31/08/2026 alle: 09:14:30
In risposta al messaggio di ecostar del 30/08/2026 alle 23:03:06
nel mio spcifico caso la temperatura veniva certamente raggiunta, visto che all'esterno non faceva poi così caldo... ma forse in certe condizioni è anche peggio se ciò accade, nel senso che se durante il funzionamento sulle alette si genera una leggera brina, nel momeno in cui questa si scongela perchè il frigo si spegne per poi successivamente riaccendersi, questa righiaccerà e dai una volta, poi due, poi tre il ghiaccio aumenta sempre più. A questo se aggiungi la molta umidità esterna, le aperture ecc. ecc. ecco diventa tutto normale.
Confermo anche io che a certe temperature il frigo non si spegne praticamente mai, anche perchè altrimenti non si spiegherebbero i consumi di circa 10kg di gas in 20/23gg di funzionamento.
Ricordo soltanto che in questi casi, tra 32° esterni o 35° c'è un mondo di differenza in termini di resa e consumi...
Inserito il 31/08/2026 alle: 12:48:23
In risposta al messaggio di Laikone del 31/08/2026 alle 09:14:30
sulle alette si genera una leggera brina, nel momeno in cui questa si scongela perchè il frigo si spegne per poi successivamente riaccendersi, questa righiaccerà e dai una volta, poi due, poi tre il ghiaccio aumenta sempre più. A questo se aggiungi la molta umidità esterna, le aperture ecc. ecc. ecco diventa tutto normale. Confermo anche io che a certe temperature il frigo non si spegne praticamente mai, anche perchè altrimenti non si spiegherebbero i consumi di circa 10kg di gas in 20/23gg di funzionamento. Ricordo soltanto che in questi casi, tra 32° esterni o 35° c'è un mondo di differenza in termini di resa e consumi...
Se durante le ore diurne si spegneva il bruciatore per raggiunta temperatura sicuramente si spegneva rare volte rimanendo spento pochi minuti e l'evaporatore non faceva in tempo a sbrinarsi e dopo svariati giorni giocoforza si è creato quel ghiaccio di troppo ma per il sottoscritto rientra nella normalità , questo è uno dei punti a sfavore dei trivalenti nel senso che il caldo oltre 34 -35 gradi ambiente con umidita relativa alta incominciano a lamentarsi diminuendo drasticamente la resa
