Frigo doppia porta si può usare senza freezer?
1 20 5
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 10/08/2022 alle: 17:21:35
salve,
ho un frigorifero doppia porta Dometic serie 85... qualcuno sa dirmi se c'è la possibilità di poter usare solo la parte bassa senza l'uso del congelatore?
Prima di decidere di venderlo volevo provare ad usarlo in casa come frigorifero in "aggiunta".
Campierino
Inserito il 10/08/2022 alle: 17:29:40
In risposta al messaggio di campierino del 10/08/2022 alle 17:21:35
salve, ho un frigorifero doppia porta Dometic serie 85... qualcuno sa dirmi se c'è la possibilità di poter usare solo la parte bassa senza l'uso del congelatore? Prima di decidere di venderlo volevo provare ad usarlo in casa come frigorifero in aggiunta. Campierino
basta non aprire lo sportello e non mettere dentro niente
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 10/08/2022 alle: 18:43:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/08/2022 alle 17:29:40
io intendevo lasciarlo spento o eventualmente farlo funzionare non come freezer,
no lasciarlo VUOTO
Campierino
Inserito il 10/08/2022 alle: 19:17:54
In risposta al messaggio di campierino del 10/08/2022 alle 18:43:25
io intendevo lasciarlo spento o eventualmente farlo funzionare non come freezer,  no lasciarlo VUOTO
con quello di casa puoi?
il circuito è uno, non puoi spegnerlo
Inserito il 10/08/2022 alle: 20:36:41
La domanda non è così peregrina ! Con i trivalenti da camper , per quanto ne so io, non è possibile. Hanno un unico circuito di funzionamento quindi si raffreddano entrambi. A casa invece dipende dall’apparecchio. Sono sempre meno, ma esistono i combinati frigo-congelatore con 2 motori per cui con questi è’ possibile far funzionare solamente l’uno o l’altro.
Inserito il 10/08/2022 alle: 21:08:52
In risposta al messaggio di Paolo62 del 10/08/2022 alle 20:36:41
si, lo so, ma sono pochi, la maggior parte di frigoriferi casalinghi hanno un unico compressore, quindi, come quelli da camper, impossibile escludere il freezer
13 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
